W8 Verlichting
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Ik zat te denken, er is toch altijd spanning aanwezig?
Dan kunnen de ledjes toch ook gewoon functioneren?
Waarschijnlijk dat als je dan uit de auto bent, blijft het ook aan...
Re: W8 Verlichting
TV_UP! schreef:heb op internet site gevonden waar ze laten zien hoe je het moet inbouwen let op is wel in een transporter T4
Let wel op hier sluiten ze het aan dat ambient dimbaar is bij de up gaat dit niet lukken
http://www.eldiape.com/w8/w8.htm
Jaja die Peter ken ik persoonlijk van de weetjewel club. Hij was altijd wel bezig om zn bus te veranderen, af en toe te erg vond ik persoonlijk, maar wat hij deed ,deed hij goed !
Re: W8 Verlichting
Vandaag de W8 verlichting gemonteerd (alleen de ambiente verlichtingskabel moet ik nog doortrekken). Met een bij te kopen adapter is het Plug en Play. Geen enkel probleem en past precies in de opening van de oude binnenverlichtingsunit
Move Up BM, Dark Blue Metalic, Climatic, Drivepakket, Executive pakket, Alu wielen, Leder pook, Leder stuur, Leder handrem, W8 verlichting, Korte Polo antenne, Chroom schakelaars, Verstelbare kofferbakbodem, Chroom strip achterklep. Blokstriping op dak
Re: W8 Verlichting
Foto's!!!
Re: W8 Verlichting
Mooi om te horen maar die kabel door trekken stelt ook weinig voor teminste bij mijn polo. ben benieuw naar de foto`smaasup schreef:Vandaag de W8 verlichting gemonteerd (alleen de ambiente verlichtingskabel moet ik nog doortrekken). Met een bij te kopen adapter is het Plug en Play. Geen enkel probleem en past precies in de opening van de oude binnenverlichtingsunit
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
De Montage is heel eenvoudig. Je opent de oude unit en schroeft hem los (tork!). De unit koppel je af de nieuwe unit past precies en hoef je niet vast te schroeven. Je hebt al of je hebt gekocht een verloopstekker, kwestie nu van dit verloopstuk tussen de oorspronkelijke stekker en de nieuwe unit plaatsen. Je hebt nog een losse draad deze leg je over het plafond naar de zijkant. Ik heb hem verder in de deurrubber gelegd hij is zo dun, dat dit geen probleem is. Hierna leidt je hem naar het dashboard. De lichtschakelaar haal je eruit door in de 0 stand de schakelaar in te drukken en dan naar rechts te draaien. De kabel verbindt je met de grijsblauw kabel aan de achterzijde van de schakelaar stekker. En dat is alles 15 minuten werk
- DSCN2896 (800x600).jpg (116.47 KiB) 12176 keer bekeken
- DSCN2890 - kopie (800x600).jpg (140.68 KiB) 12176 keer bekeken
Laatst gewijzigd door maasup op vr 17 aug 2012, 11:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: W8 Verlichting
Nog twee foto's
- DSCN2894 (600x800) (600x800) (480x640) (640x480).jpg (91.06 KiB) 12175 keer bekeken
- DSCN2895 (800x600) (640x480).jpg (94.19 KiB) 12175 keer bekeken
Re: W8 Verlichting
ziet er goed uit
. Bij mijn polo precies het zelfde gedaan is echt zo gebeurd. Kan niet wachten tot dat ik mijn up heb.
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
Dankzij Vagtechniek Nuenen heb ik nu ook de "Passat W8 hemelverlichting" in m'n Upje! Zal vanavond foto van zowel
Middag als nacht erop zetten
// 75Pk BMT High Up! Black Pearle / Drive,Executive,DynamicTriangle / Maps and More / Geleverd op: 16-06-2012 / Passat W8 Hemelverlichting, Vagcom Instellingen & Seat Armsteun //
Re: W8 Verlichting
Hebben zij dat gemonteerd voor je, wat kostte het?Ritish schreef:Dankzij Vagtechniek Nuenen heb ik nu ook de "Passat W8 hemelverlichting" in m'n Upje! Zal vanavond foto van zowel
Re: W8 Verlichting
De kosten voor het W8 paneel waren 65 euro en daarnaast had je inbouwkosten, het scheelde dat de vagcom instellingen kostenloos waren ivm aankomende zaterdag.
het geeft zeker wel een luxere uitstraling alleen jammer dat het ambient verlichting en de ledjes niet wat feller zijn.
hierbij een link naar de pagina van vagtechniek: http://www.vagtechniek.nl/index.php?mai ... cts_id=181
Re: W8 Verlichting
Ziet er goed uit, wat ook zeker prettig is met die W8 verlichting is dat je 3 losse lampen hebt, en je per kant een lampje aan kan doen....
Seat Mii Style Sport 75 PK Candywit, Airco, Seat Sound System 2 + SPS, Drive Pakket
Re: W8 Verlichting
er zijn 4 lampjes links en rechts 1, en in het midden 2, met het middelste knopje gaan alle 4 lampjes aan en de leesverlichting gaat appart.Toine schreef:Ziet er goed uit, wat ook zeker prettig is met die W8 verlichting is dat je 3 losse lampen hebt, en je per kant een lampje aan kan doen....
Re: W8 Verlichting
Haha bedoelde meer van dat je ze los van elkaar aan en uit kunt zetten.....
Re: W8 Verlichting
Ritish ziet er goed uit
18,3 KM/L
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
@ toine sorry
verkeerd begrepen
Tv_up! thnx man!
Tv_up! thnx man!
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Ik vind het een hele gave mod!
- Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Ok de W8 verlichting is ingebouwd...
Hij paste prima zonder problemen
Maar, ik heb hulp nodig van iemand die de ambiente verlichtingskabel voor mij zou kunnen aansluiten...
Ik heb echt geen idee hoe ik dat kabeltje vanaf dat punt aan de schakelaar krijg. (VAG techniek is voor mij ver rijden dus daarom ga ik liever niet langs)
Dus als ik bij iemand langs kan komen die in de buurt van spijkenisse woont zou dat fijn zijn
Re: W8 Verlichting
is niet zo moeilijk je zonneklep loshalen zo kan je als het goed is hemel iets naar beneden halen.(als het goed is heb nog geen up maar was bij mij polo wel zo)
Vanaf je w8 verlichting draad over de hemel leggen naar de A-stijl bestuurders kant.
Je kan de A-stijl los maken om hem daar door naar de lichtschakelaar te lijden of via je duurrubber.
De lichtschakelaar haal je eruit door in de 0 stand de schakelaar in te drukken en dan naar rechts te draaien .En dan aansluiten aan de grijs/blauwe kabel van de lichtschakelaar.
18,3 KM/L
18,3 KM/L
