voice dial knop maar zonder functie?
Chrisjemol
Bericht door Chrisjemol » wo 01 mar 2023, 21:25
heb de up (facelift model) nu paar maandjes en fijn bakkie maar 1 ding ergert me:
op het mooie originele MF stuurwiel zit een voicecommand/voicedial knop
ik heb bluetooth verbinding met de wagen en ook de carkit werkt perfect.
maar nu: als ik deze voicedial knop indruk gebeurt er letterlijk niks...
Antera (breda) gaf aan dat deze functie niet kan bij een up
why oh why zit deze knop dan origineel op het stuur zonder dat deze kan werken?
lijkt me dat dit moet werken, maar hoe?
2016 VW High Up! BMT
Stuurwielbediening, airco, stoelverwarming, navigatie in spiegel, PDC, LED, ECB, elektr. Ramen, armsteun
jesse_s93
Re: voice dial knop maar zonder functie?
Bericht door jesse_s93 » zo 05 mar 2023, 13:46
Is het een retrofit of origineel, het multifunctionele stuurwiel? Mocht het origineel zijn dan verwacht ik dat je met deze knop Siri/Google Assistant via de bluetooth verbinding moet kunnen activeren. Deze activeer je door de knop 2/3 seconden in te houden. De reguliere assistent activeer je door eenmalig te drukken. Dit zit echter niet in een Up! Zo werkt het ook in mijn Scala zonder ingebouwde voice control.
Chrisjemol
Bericht door Chrisjemol » zo 05 mar 2023, 14:09
Volgens mij is het stuur origineel. Alles werkt ook op die knop na
Heb siri uitstaan dus misschien werkt het daarom niet
Bonny
Bericht door Bonny » vr 31 mar 2023, 15:55
Zover ik weet ondersteunen die facelift radios geen voice control.
Gr. Bonny
Chrisjemol
Bericht door Chrisjemol » vr 31 mar 2023, 16:31
Wel gek dat die knop op het originele stuur zit
Maar ben ook niet super enthousiast over de radio dus kijk of ik een discover media kwijt kan met ander afdekraam en airco knoppen naar beneden.
Maar komt later
Bonny
Bericht door Bonny » vr 07 apr 2023, 16:09
Diezelfde knoppen worden ook in andere VW's gebruikt, misschien dat daarom die voice knop er toch zit ..
sNbk79
Bericht door sNbk79 » do 13 apr 2023, 21:13
Voor zover ik ooit begrepen heb werkt de voice knop alleen maar in combinatie met de Maps + More app.
