Antenne vervangen
Leon1
Antenne vervangen
Bericht door Leon1 » wo 22 aug 2018, 14:00
Hoi, weet toevallig iemand hoe je de dakbekleding van een Up! los kunt halen zonder dat je deze beschadigd.
Dit omdat een of andere l.l mijn antenne heeft afgebroken en de voet heeft kapot gemaakt. :twisted: :twisted:
Groet Leon
:lol:
Vw Up! 2013 wit ( verkocht )
Vw Polo 2021 R line
Re: Antenne vervangen
Bericht door N!jntje » wo 22 aug 2018, 19:03
Helaas een tijdrovende klus waarbij je moet weten waar je moet trekken aan de panelen. Je b en c stijl moeten bovenin los. Dan je hemel iets naar beneden halen en met de juiste dop je antenne los halen.
Mocht het echt niet lukken dan kan ik je wel helpen voor een schappelijker loon dan de vw dealer :whistle: (woon bij arnhem)
Leon1
Bericht door Leon1 » wo 22 aug 2018, 19:20
Dus de b en c stijlen moeten losgemaakt worden, zitten de gewoon vastgeklikt???
Kwestie van hard eraan trekken ?
:lol:
Vw Polo 2021 R line
Bericht door N!jntje » wo 22 aug 2018, 19:36
Verkeerd trekken is kapot trekken. Het is afhankelijk van 3 of 5 deurs wat er los moet. Bij 3 deurs moet het binnen deurpaneel ook los. Bij 5 deurs weer andere delen.
Leon1
Bericht door Leon1 » wo 22 aug 2018, 20:07
Poeh, heb id een 3 deurs uitvoering.
:lol:
Vw Polo 2021 R line
Bericht door Autheo » wo 22 aug 2018, 20:49
Wat bedoel je bij een 3 deurs met het 'binnen deurpaneel' ? Lijkt me dat je voor de dakbekleding geen enkel deurpaneel hoeft los te halen, de deuren kunnen gewoon open. Vermoed dat je dus iets anders bedoelt, maar wat precies?
Leon1
Bericht door Leon1 » do 23 aug 2018, 05:56
Heeft niet toevallig iemand een how to??
:lol:
Vw Polo 2021 R line
hutch
Bericht door hutch » do 23 aug 2018, 06:17
Leon1
Bericht door Leon1 » do 23 aug 2018, 06:39
Deze had ik id al gevonden, maar hier kan ik toch jammer genoeg vrij weinig op zien.
Toch bedankt.
:lol:
Vw Polo 2021 R line
hutch
Bericht door hutch » do 23 aug 2018, 07:01
Dit filmpje is met een VW Polo. https://www.youtube.com/watch?v=OmUivhOgAdg
Bericht door N!jntje » do 23 aug 2018, 08:01
Bij een 5 deurs zit een normaal deurpaneel (aangezien de deur open kan).
Bij een 3 deurs zit hier ook een 'deurpaneel' (waar bij een 6 speaker systeem de 2 speakers achter zitten). Dit deurpaneel zit in de b en c stijl geklikt. Dus dat deurpaneel moet aan de bovenzijde los geklikt worden om de b en c stijlen ruimte te geven om los te komen.
Ik hoop dat het dat wat duidelijker maakt :roll:
De b stijl hoeft er niet uit. Maar t is wel makkelijker. Je c stijl moet er wel uit. Anders verbuig je je hemel.
Ook was ik vergeten dat de hoedenplankdragers los moeten. Maar ik denk dat dit voor zich spreekt :)
Laatst gewijzigd door N!jntje op do 23 aug 2018, 08:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Leon1
Bericht door Leon1 » do 23 aug 2018, 08:08
Bedankt voor de info, al met al behoorlijk wat werk
:lol:
Vw Polo 2021 R line
Bericht door N!jntje » do 23 aug 2018, 08:15
Het werk valt opzich mee. Het maakt het alleen een stuk makkelijker als je weet wat je moet doen.
De up is niet gemaakt om uit elkaar te halen. Zeker als je dit vergelijkt met een polo (naar mijn mening veel eenvoudiger).
Zoals gezegd mag je altijd een x langsrijden. Van de prijs zul je niet schrikken.
Leon1
Bericht door Leon1 » do 23 aug 2018, 09:55
Bedankt voor het aanbod, het is gelukt.
Valt id reuze mee als je weet wat los moet.
:lol:
Vw Polo 2021 R line
Bericht door N!jntje » do 23 aug 2018, 20:13
Zei ik toch :D
Hopen dat deze antenne langer heel blijft.
Leon1
Bericht door Leon1 » vr 24 aug 2018, 09:03
@N!jntje dank je wel👍👍
:lol:
Vw Polo 2021 R line
Blackciti
Bericht door Blackciti » zo 08 sep 2019, 13:07
Oké.
En wat moet er allemaal los dan en hoe? Zou goed zijn om dit even te delen hier voor als er iemand anders met dit fenomeen te maken krijgt.
jesse_s93
Bericht door jesse_s93 » zo 19 jan 2020, 22:53
Omdat ik geen nieuw topic wilde openen, ben ik op dit topic aangehaakt.
Ik heb vorig jaar een DAB+ radio geplaatst van de RCD215 in de Up! met een daarbij horende antenne (origineel). Tot vorige week werkte dat perfect, maar nu vangt hij nauwelijks meer een DAB signaal op. Op de Maps & More zie je het icoontje rood worden. FM werkt nog steeds prima. Ik had de zwarte stekker (DAB) los gemaakt van de antenne en heb het idee dat hij dan al meer signaal ontvangt. Kan ik er dan vanuit gaan dat de antenne kapot is? Zo ja, wat raden jullie dan aan? Weer een originele met DAB & FM of een andere aftermarket antenne?
jesse_s93
Bericht door jesse_s93 » wo 26 feb 2020, 16:57
Update:
Antenne is vervangen door een origineel exemplaar met FM en DAB. Radio werkt weer als een zonnetje! :)
Bericht door Tom Westendorp » do 27 feb 2020, 08:37
Bedankt voor het delen van de oplossing! :D
