175/65 of 165/70 winterbanden?
Bartussss
Bericht door Bartussss » zo 10 dec 2017, 00:02
Hallo allemaal. Ik sta op het punt om winterbanden (Continental TS850 of TS860) te bestellen op mijn 14” lichtmetaal. Echter, er worden twee maten aangegeven.
Welke is aan te raden, en waarom? Wat adviseren en rijden jullie als 14” bandenmaat? Graag hoor ik het van jullie, de dealer gaf geen duidelijk antwoord; “het kan allebei”.
De White-up velgen van momenteel zitten 185-55-16 banden op. Als ik ze omreken naar de 175/65 of 165/70 kom ik zelfs op beide maten ongunstig uit qua rolomtrek??
Re: 175/65 of 165/70 winterbanden?
Bericht door henri » zo 10 dec 2017, 01:36
Dat je verkeerd uitkomt qua afrolomtrek, kan kloppen. Een Up hoort standaard op 185/50R16 banden te staan i.p.v. de hogere 185/55R16 op jouw Up.
Wat betreft 165 of 175 breedte banden: 165 banden zullen in sneeuw meer grip geven vanwege de grotere druk per cm² oppervlak. Verschil zal niet wereldschokkend zijn. Een 175 band staat iets dikker en biedt meer bescherming aan je velg. Voor mij persoonlijk zou de prijs bepalend zijn gezien de geringe verschillen. Van sommige merken zal de 175 variant goedkoper zijn, omdat deze meer courant is.
~Thijs~
Bericht door ~Thijs~ » zo 10 dec 2017, 20:16
VW monteert zelf op de 14" Aspen winterset 165/70-14, het kan idd allebei, maar om bovengenoemde reden zou ik gewoon 165/70 pakken.
Bericht door Autheo » zo 10 dec 2017, 20:28
~Thijs~ schreef:VW monteert zelf op de 14" Aspen winterset 165/70-14, het kan idd allebei, maar om bovengenoemde reden zou ik gewoon 165/70 pakken.
Bovendien geeft een iets smallere band ook minder rolweerstand, dus minder verbruik. Ik weet uit ervaring met mijn Mii dat het breedteverschil van 1 cm zo'n 2,5 à 3% verbruik scheelt.
daanvanderuit
Bericht door daanvanderuit » di 12 dec 2017, 11:17
Ik heb er zelf 165/70 14" stalen velgen onder liggen. Puur en alleen gekozen omdat ik de lichtmetalen velgen (de enige andere optie als je ze bij de auto zelf meebesteld) iets te duur vond.
Leuk setje wieldoppen erbij (alhoewel de standard lichtmetalen velgen die onder de Beats! uitvoering zitten toch 100x mooier zijn) en we komen de winter wel door!
Volkswagen Up! Beats 90PK 1.0 TSI
5 deurs, met multifunctioneel stuurwiel, getinte achterruiten en een ‘This-Side-Up!’ sticker
Bartussss
Bericht door Bartussss » wo 13 dec 2017, 08:17
Heb ervoor gekozen om een gebruikte set 14" lichtmetaal te kopen via Marktplaats, de banden eraf gehaald en vandaag de nieuwe banden erop draaien.
... laten we wel wezen, voor €100,- heb je nog niet eens een setje staal :)
~Thijs~
Bericht door ~Thijs~ » wo 13 dec 2017, 19:31
Bij mij wel hoor :D [/sluikreclame]
NoTVR
Re: 175/65 ?
Bericht door NoTVR » za 23 dec 2017, 10:32
Onlangs in Duitsland getest: Hoe breder hoe meer grip. De smalle winterband is achterhaald.
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » za 23 dec 2017, 11:13
Dat komt goed uit.. bij mij liggen er 185/55R15 onder.. :D
Re: 175/65 ?
Bericht door Autheo » za 23 dec 2017, 13:11
NoTVR schreef:Onlangs in Duitsland getest: Hoe breder hoe meer grip. De smalle winterband is achterhaald.
Heb je daar bronnen van? Zonder die test zelf te kunnen beoordelen, zet ik daarbij wel wat vraagtekens. Ik kan me goed voorstellen dat bij een dergelijke bewering het gewicht van de auto een belangrijke factor is. Hoe dan ook lijkt het me met onze lichte auto's van belang om rekening te houden met de druk per cm2, en die is bij smallere banden wel wat hoger. Dus ben benieuwd naar die volledige test.
Re: 175/65 ?
Bericht door Autheo » za 23 dec 2017, 18:06
Ben maar eens even gaan googelen om meer te weten te komen. Ben daar onder meer het volgende artikel tegen gekomen:
http://www.pkw.de/ratgeber/wartung-pfle ... der-schmal
Als je het artikel goed leest (en de video erbij bekijkt), zie je dat het toch wel wat genuanceerder ligt. De test is met een (zwaardere) BMW uitgevoerd (met achterwielaandrijving), dus niet helemaal representatief voor onze lichte Vaglings. De samenvatting van de test is als volgt:
Fazit
Ob Winterreifen breit oder schmal sein müssen, muss jeder Fahrzeughalter für sich entscheiden. Ist man überwiegend in Gegenden mit fester Schneedecke und wenig Regen unterwegs, sind breite Winterreifen zu empfehlen. Wer jedoch öfter in wärmeren Regionen fährt, wo häufiger mit Schneematsch und Nässe zu rechnen ist, sollte besser zu den schmalen Winterreifen greifen. Eine Mischbereifung im Winter ist weniger empfehlenswert. Wer dennoch auch in der kalten Jahreszeit auf die dynamische Optik nicht verzichten will, sollte sich auf ein anspruchsvolleres Fahrzeughandling einstellen.
Dus het hangt van meerdere zaken af, of brede of smalle winterbanden de voorkeur genieten.
NoTVR
Bericht door NoTVR » zo 24 dec 2017, 12:27
http://www.autobild.de/artikel/winterre ... 14325.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Was even zoeken...
maar kan me goed voorstellen dat je met sneeuwprut zoals we die in NL hebben beter door de smeltsneeuw kan zakken met smalle banden dan erop met brede banden.
Bericht door Autheo » zo 24 dec 2017, 15:47
NoTVR schreef:http://www.autobild.de/artikel/winterre ... 14325.html
Was even zoeken...
Ja, dat was ook de conclusie uit de door mij aangehaalde test, die ik citeerde:
Riddick
Bericht door Riddick » za 06 jan 2018, 21:44
Bartussss schreef:Hallo allemaal. Ik sta op het punt om winterbanden (Continental TS850 of TS860) te bestellen op mijn 14” lichtmetaal. Echter, er worden twee maten aangegeven.
Ik zou zo ie zo de TS 860 nemen, top band.
conti winter contact ts-860.jpg (105.91 KiB) 11667 keer bekeken
