Maps and More Audio probleem oplossing
paulvanwersch
Bericht door paulvanwersch » ma 23 mar 2015, 08:15
Ik heb al sinds het in ontvangst nemen van mijn Up het probleem dat het geluid verspringt over de speakers wanneer er via SD of BT wordt geluisterd en er een bericht/notificatie op de telefoon binnen komt. Ook na het telefoneren kwam het muziek geluid niet altijd weer goed terug over alle speakers.
Omdat Garmin meerdere service requests van mij niet (volledig) heeft beantwoord ben ik zelf op onderzoek uit gegaan.
Ik heb ontdekt dat enkele aanpassingen in waarden in de config files het probleem oplost.
wanneer er nu een bericht/notificatie binnenkomt op de iPhone hoor je soms( ! ) enkel nog een tik, maar het geluid blijft goed op de speakers.
Het kan handig zijn om van de onderstaande bestanden eerst een kopie te maken, zodat je de originele bestanden ook nog hebt!
Sluit je navigon via USB aan op je computer,
Ga naar %:\MediaPlayer\Settings\SoundSettings.default
Veranderd hier
<FadeToPercentageSd>40</FadeToPercentageSd>
<FadeToPercentageBt>20</FadeToPercentageBt>
in
<FadeToPercentageSd>0</FadeToPercentageSd>
<FadeToPercentageBt>0</FadeToPercentageBt>
Klik op bestand --> opslaan.
ga vervolgens naar %:\VwUserShell\Settings\ApplicationSettings.default
Verander hier
<Settings>
<SoundPrio>
<Advice>4</Advice>
<Voice>3</Voice>
<Bluetooth>1</Bluetooth>
<MultiMedia>5</MultiMedia>
<CarInfo>0</CarInfo>
in
<Settings>
<SoundPrio>
<Advice>2</Advice>
<Voice>4</Voice>
<Bluetooth>5</Bluetooth>
<MultiMedia>1</MultiMedia>
Laatst gewijzigd door paulvanwersch op ma 23 mar 2015, 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Altos
Re: Maps and More Audio probleem oplossing
Bericht door Altos » ma 23 mar 2015, 08:44
KIJK! da's een hele goede! Eigenlijk vind ik het meer jammer van Apple dat je bij de iPhone het hele airplay gebeuren niet in zijn geheel uit kan shakelen, nu moet je steeds apart op telefoongeluid overschakelen ipv airplay in het snelmenu.
Ik ga je oplossing zeker uitproberen!...Bedankt!
rheveling
Bericht door rheveling » ma 23 mar 2015, 16:40
Heb het aangepast zojuist in mijn Maps&More.
Morgen moet ik de hele dag weer op pad, en laat je dan ook mijn bevinden weten!
Tot nu, een zeer goede tip :D!
pkfreak
Bericht door pkfreak » ma 23 mar 2015, 18:46
Ik kan deze bestanden niet openen laat staan wijzigen met Windows 7. Iemand een tip?
En nog een vraagje, ook al past deze niet helemaal binnen dit topic, hoe haal ik de flitspalen eruit. Ik ga in mei naar Frankrijk en daar blijk je dit niet te mogen hebben.
Bedankt alvast.
Gr. Michel
Altos
Bericht door Altos » ma 23 mar 2015, 20:41
Uitzetten in het menu denk ik?
Miisport1
Bericht door Miisport1 » ma 23 mar 2015, 23:03
Ik had dit ook een dag. Dag erna was het weg het probleem.
Eerste dag lag de tel aan de lader in de middenconsole
Tweede dag niet.
Dus het zou kunnnen dat hij het a doet bij opladen of b hij te dicht bij de maps en more lag.
Altos
Bericht door Altos » di 24 mar 2015, 06:31
Weet er iemand met welk programma ik de .default bestanden kan openen met een Mac?
Bericht door Tom Westendorp » di 24 mar 2015, 07:50
Lukt dat niet gewoon in Finder? Mijn Macbook herkent de Maps&More direct.
Altos
Bericht door Altos » di 24 mar 2015, 08:31
Ik kan wel in de mappen komen, maar de aanpasbare bestanden niet openen. :think:
paulvanwersch
Bericht door paulvanwersch » di 24 mar 2015, 09:26
Windows:
de .default bestanden kun je openen door er met rechtermuisknop op te klikken, dan " Openen met.." dan Kladblok/Notepad selecteren.
Nu kun je deze bestanden bewerken en opslaan.
MAC:
Korte handleiding. selecteer de text editor als programma om de bestanden te openen.
http://www.dummies.com/how-to/content/h ... n-mac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miisport1
Bericht door Miisport1 » di 24 mar 2015, 22:47
Hoe weet je dat als je die cijfers veranderd dat het betr werkt.
Hoe ben je daarop terecht gekomen.om van 20 40 te maken en zo verder.
Gewoon nieuwsgierigheid @paul
paulvanwersch
Bericht door paulvanwersch » wo 25 mar 2015, 12:50
Miisport1 schreef:Hoe weet je dat als je die cijfers veranderd dat het betr werkt.
Omdat het systeem de audio fade wanneer een melding via bluetooth binnen komt.
Ik ben door die config files gaan zoeken, en deze optie bracht me op dat idee.
Ik laat die "fancy" functies graag achterwege als het daardoor gewoon beter werkt.
ik ben dit nu enkele dagen aan het gebruiken, werkt echt perfect zo!
ik twijfel nog of ik Garmin op de hoogte ga stellen.. zij hebben nooit echt moeite gedaan.
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » do 26 mar 2015, 17:46
Misschien interessant voor de liefhebber.
Ik heb een audiostreamer opgestuurd gekregen om te testen voor de leverancier van deze dingen.
En omdat deze via wifi werkt ipv bluetooth krijg je niet die pingeltjes als je een appje krijgt ofzo.
Helaas zijn er wel wat nadeeltjes aan verbonden, maar daarvoor ben ik hem nog aan het testen.
pkfreak
Bericht door pkfreak » ma 30 mar 2015, 15:40
paulvanwersch schreef:Ik heb al sinds het in ontvangst nemen van mijn Up het probleem dat het geluid verspringt over de speakers wanneer er via SD of BT wordt geluisterd en er een bericht/notificatie op de telefoon binnen komt. Ook na het telefoneren kwam het muziek geluid niet altijd weer goed terug over alle speakers.
Veranderd hier
in
Verander hier
<Settings>
<SoundPrio>
<Advice>4</Advice>
<Voice>3</Voice>
in
<Settings>
<SoundPrio>
<Advice>2</Advice>
<Voice>4</Voice>
Ik heb alleen de Fade gewijzigd en dat werk perfect.
Bedankt voor deze fijne tip!
Gr. Michel
pkfreak
Bericht door pkfreak » ma 30 mar 2015, 15:43
Ik ben nog steeds opzoek naar de flitspalen.
In Frankrijk mogen deze er niet inzitten en daarom wil ik ze tijdelijk verwijderen.
Iemand nog tips?
Gr. Michel
Altos
Bericht door Altos » ma 30 mar 2015, 17:51
In mijn garmin kan ik deze gewoon verwijderen in het menu hoor, gewoon ff zoeken...
pkfreak
Bericht door pkfreak » di 31 mar 2015, 06:43
Uitschakelen weet ik wel te vinden, maar in veel landen mag je het gewoon niet bezitten. Alleen uitschakelen is dus niet voldoende.
Nu staat er in het menu wel een knopje met de mogelijkheid de-installeren, maar dan kan ik hem waarschijnlijk niet meer terugzetten.
Ik heb al een gebruiksaanwijzing van een andere Garmin gevonden en met deze ga ik wel uitzoeken hoe ik hem kan verwijderen met de PC.
Nu ik aan het tikken ben bedenk ik me dat ik het ook gewoon kan verwijderen en later de back-up weer terug kan zetten. :techie-eureka:
Ik weet voldoende. Bedankt.
Gr. Michel
Bericht door JoVe » di 31 mar 2015, 09:02
Je kunt via Fresh maps bij je bestanden met routes komen. Hier kun je bepaalde landen waar je toch nooit komt zoals bv Albanië verwijderen en hierdoor bespaar je weer ruimte voor je updates.
Hier bevind zich ook een bestand waarop staat welke items je hebt en hier staan ook de flitspalen. Verwijder je dit dan staan ze niet meer in de M&M. Hetzelfde geld nl ook voor Oostenrijk en ik heb ze er ook uitgehaald.
Je kunt ook updates toevoegen zoals logo's van de radio, NPO1 enz.
Bericht door JoVe » ma 06 jul 2015, 15:37
Ik heb nu een Garmin in mijn Seat Ibiza FR en kwam tot de ontdekking dat ik in Oostenrijk ook de logo's van OE3 had.
