LED verlichting
- Psycho_Mantis
Re: LED verlichting
Ik heb de LED verlichting binnen en getest.
Helaas werken ze maar voor 50% ze werken wel op volle sterkte, maar zodra je de verlichting op stadslicht zet of dimlicht gaan ze gewoon uit ipv dat ze dimmen.
Hoop dat ik deze led nog terug kan sturen, ze waren nogal prijzig.
Re: LED verlichting
Das balen zeg, en raar.....weet je 100% zeker dat het 7443 is en geen 7440?? Anders heb je de verkeerde gehad/besteld....
Re: LED verlichting
Psycho_Mantis schreef:Ik heb de LED verlichting binnen en getest.
Ik heb de lampen van ebay ook binnen en net als de led lampen van psycho mantis werken ze op volle sterkte als dagrijlicht maar als je licht aan zet gaan ze uit....
Helaas
Re: LED verlichting
zomaar even een gooi hoor heb je ze goed om gedaan, ze zijn polariteit gevoelig.
Laatst gewijzigd door Martin33 op zo 03 jun 2012, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LED verlichting
Ja want als ik ze omdraai werken ze niet als dag rijlicht en zijn ze uit en als ik dan licht aan doe dan doen ze het maar op halve sterkte. Ze kunnen wel vol of half branden maar niet samen...
Re: LED verlichting
ik heb hem door, de plus en min tussen je dagrijverlichting en stadslicht zitten waarschijnlijk dus verwisseld in de bedrading en als je de ledlamp dus omdraaid werk de andere niet. Je kan bijvoorbeeld van je dagrijverlichting de plus en minvoedingsdraad doorknippen en omdraaien en dan weet ik bijna zeker dat het zal werken zoals je zou willen, maar daar zit het hem ik weet niet of je dat zou willen natuurlijk ivm eventuele garantie.
ik ga ervan uit dat het 4 draads is? of is het 3?
Re: LED verlichting
een gewone gloeilamp heeft daar geen last die zijn niet polaiteitsgevoelig.
Re: LED verlichting
Maken de betreffende draden wel corect contact met de contacten in het lamphuis ?
Als ik de foto's vergelijk met "19 SMD LED T20 canbus 7443 (hi/lo) LED wit" lijken de draden van de 44 LED op een iets andere plek te zitten, maar dat kan ook de hoek van de foto zijn ..........
Ik zou zeker even de draden controleren naast de originele lampen voor de zekerheid.
Re: LED verlichting
Ik ga morgen wel eens even kijken hoe het zit...
Re: LED verlichting
nu een beetje donker heMichel.oa schreef:Ik ga morgen wel eens even kijken hoe het zit...
- Psycho_Mantis
Re: LED verlichting
Als ik ze omdraai doen ze het dus helemaal niet...
De contactjes zijn wel makkelijk ombuigbaar zodat ze aan de andere kant zitten.
Dit kan wel de oplossing zijn, maar ik durf hier niet mee te rommelen zonder te meten.
Re: LED verlichting
Met een multimeter zou je dan het beste kunnen meten want er zal niet veel ruimte zijn in de stekker denk ik voor de meetpennen. De contacten ombuigen zal niet lukken denk ik, ik kijk net naar de aansluiting en de 2 binnenste contacten horen bij elkaar en de 2 buitenste contacten. Gaan er 4 draden naar de lampfitting toe of 3? bij 3 draden heb je een gecombineerde min en zal er een draad doorgelust zijn. Heb je bij deze led nog te maken dat ze bijvoorbeeld moeten worden ontstoken?Psycho_Mantis schreef:Als ik ze omdraai doen ze het dus helemaal niet...
bij bijvooreeld gasontladingslampen (natrium of kwikdamp) als deze aan zijn geweest en je doet ze uit en gelijk weer aan zullen ze niet direct ontsteken doordat de lamp eerst moet afkoelen.
of misschien gaat het schakelen van klein naar groot of groot naar klein "te snel" voor de lamp.
- Psycho_Mantis
Re: LED verlichting
Het is me gelukt!
Door de contacten op het LEDje te buigen heb ik het toch uiteindelijk werkend gekregen
Ik heb even een tekening om uit te leggen hoe het nou inelkaar zit, ik hoop dat het voor jullie duidelijk is
Als je vragen hebt, laat het maar weten
Het gaat om deze leds:
Sleutel op contact (volle sterkte):
Stadslicht ingeschakeld (halve sterkte):
Dimlicht ingeschakeld, LED op halve sterkte:
Het led lijkt zwak door de zon, ik zal vanavond nog een foto maken als het donker is.
Re: LED verlichting
Dus als ik het goed begrijp het jij de 2 massa's naar 1 kant gebogen en de High naast de Low gebogen ipv de High boven de Low ?
Ik vind ze trouwens niet erg fel, ik zie wel eens auto's rijden dan kan je er amper in kijken.......
Hoe verhoud dit zich tov de originele daglichten van VW ?
Passen de LEDs nog wel goed na al dat gebuig ?
Hopenlijk is de 19 SMD LED T20 anders bedraad van binnen en kan deze zo gebruikt worden.......
Re: LED verlichting
Een tekening is leuk maar hoe om heb je.de lampen gehouden..??
Re: LED verlichting
Dit is het dagrijlicht van mijn led lamp. Heb nog niet gekeken hoe de dimlicht stand werkt ivm al die regen hier...
Brand nu alleen volop en met ingeschakelde verlichting gaat hij uit.
- DSC_0025klein.jpg (153.5 KiB) 19514 keer bekeken
Re: LED verlichting
Gaat de originele dagverlichting ook uit als je het dimlicht aan zet, ik dacht dat de dagverlichting dan op halve sterkte ging branden, dus geen verlichting, daglicht op 100%, dimlicht aan daglicht op 50%....
Ziet er wel lekker fel uit, en jou kamera flitst ook dus "verzwakt" het resultaat ook nog een beetje
Re: LED verlichting
Nee hij gaat helaas uit. Moet het nog even uitzoeken hoe het zit
Re: LED verlichting
Heeft de originele VW dag-gloeilamp ook 4 draden ?Michel.oa schreef:Nee hij gaat helaas uit. Moet het nog even uitzoeken hoe het zit
