http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... =50#p42107 kijk hier maar eensrobw schreef:Nabrander, is Needlesweep nog mogelijk voor de UP? heeft iemand toevallig een totaallijst wat mogelijk is?
Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Re: Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
- Thijsvdvl
Neerobw schreef:Nabrander, is Needlesweep nog mogelijk voor de UP?
- StefanK-Mii
Zo vanavond de auto aan vag-com gehad en wat opties aangezet o.a anticarjack bij wegrijden en bij het verwijderen van de sleutel (auto ontgrendelen), ik krijg alleen de DRL achter niet aan... Wat ik wel tegenkwam was stuurbediening, iemand dit al getest ?
Met "achter licht aan terwijl alleen DRL brandt" aan gaat volgensmij ook het interieur verlichting aan, deze kan dus op geen enkele wijze meer uit als de motor aan staat.
Corrigeer me als ik ongelijk heb, maar bij mij is dit wel het geval. Voor deze instelling was het overduidelijk dat als ik in de avond wegreed mijn licht uit stond omdat ik binnen bijna niets zag.
Maar nu de verlichting binnen brand moet ik 1 keer extra nadenken dat ik wel de dimverlichting aan moet zetten.
Ik heb dit niet en mijn achterlichten zijn ook aangezet met DRL. Is er toch iets verkeerd gegaan bij jou.
Darryl schreef:Met "achter licht aan terwijl alleen DRL brandt" aan gaat volgensmij ook het interieur verlichting aan, deze kan dus op geen enkele wijze meer uit als de motor aan staat.
Dus even naar H.E.S gaan en daar het automatische cominghome/leavinghome mondule laten plaatsen.
Hoef je hier zeker niet meer over na te denken.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Als je geen geld uit wil geven dan is het niet nodig. Het is echt wel te regelen zonder dat de binnenverlichting aan gaat, beetje omslachtig om dan een complete module te installeren voor een optie die er al op zit.
Verbaas me hierover, Vagtechniek heeft bij mij ook de functie aangezet van achterlicht bij DRL. Mijn dashboardverlichting is daarbij in het donker uit, dus valt het prima op dat je de verlichting aan moet zetten. Vandaag nog bij een regenbui dimde de dashboardverlichting overduidelijk, dus ik zou de instellingen nog eens goed laten checken ( maar niet bij een beun...)Darryl schreef:Met "achter licht aan terwijl alleen DRL brandt" aan gaat volgensmij ook het interieur verlichting aan, deze kan dus op geen enkele wijze meer uit als de motor aan staat.
Haha in een tunnel wordt het bij mij ook aardedonker, dan doe je de lichten wel aan
- GunSpeed
Hier net hetzelfde, werkt primaXanderv schreef:Haha in een tunnel wordt het bij mij ook aardedonker, dan doe je de lichten wel aan
up! Black BMT 75pk 3d
Het is dat ik weet dat als het beetje donker wordt dat me achterlichten aan staan en me mooie stadsverlichting zodat ik me lichten nog niet aan doe... Zodra de lantaarns aan gaan gooi ik ze aan ;')
Er is blijkbaar dus een instelling waarbij de interieur verlichting constant aan kan staan?
Ik ben het inmiddels al gewend en zo een coming home leaving home is erg mooi, ik had het toen op de meeting bij Jos Bosch gezien.
Ik ken alleen niemand in de regio zuidholland om dit voor mij na te kijken. dus he, ik leef er wel mee.
Nee is er niet, sommige gaat de binnenverlichting aan, sommige niet. Heeft met bouwjaar te maken zoals het lijkt...Darryl schreef:Er is blijkbaar dus een instelling waarbij de interieur verlichting constant aan kan staan?
- GunSpeed
Of misschien weer een onderscheid tussen een Blue Motion en een niet Blue Motion versie?Vagtechniek schreef:Nee is er niet, sommige gaat de binnenverlichting aan, sommige niet. Heeft met bouwjaar te maken zoals het lijkt...Darryl schreef:Er is blijkbaar dus een instelling waarbij de interieur verlichting constant aan kan staan?
Weet je zeker dat je dashlicht niet continu brandt?Xanderv schreef:Ik heb dit niet en mijn achterlichten zijn ook aangezet met DRL. Is er toch iets verkeerd gegaan bij jou.
- GunSpeed
Weet het heel zeker, mijn wagen staat ondergronds en elke keer bij het binnenrijden wordt de dashverlichting gedimdRobertJ schreef:Weet je zeker dat je dashlicht niet continu brandt?Xanderv schreef:Ik heb dit niet en mijn achterlichten zijn ook aangezet met DRL. Is er toch iets verkeerd gegaan bij jou.
Wat ik zei, als ik een tunnel in rij met de lampen uit, dus drl en achterlicht aan. Dan dimt de boel langzaam tot het uit is. Ik heb een greentech (blue motion)
Hmmm, heb het afgelopen weekend bij vagtechniek laten doen. Jammer dat dit dan toch niet met behoud van die functie is gedaan.... ik zal het nog even nagaan en dan evt nog even bellen.
Thijs/VagTechniek, kunnen jullie bevestigen dat dit ook kan, of wellicht eens proberen? Ik kom binnenkort en zou deze aanpassing graag willen.oppermii schreef:Wat ik graag uit zou zetten: Het automatisch inschakelen van de achterruitenwisser bij achteruit rijden.
Als je de voor ruitenwissers aan hebt staan en schakelt naar zijn achteruit, dan gaat de achterruitenwisser aan.
Weet iemand of en hoe dit is uit te zetten?
Dit ivm het monteren van een fietsendrager op de achterklep, waardoor de ruitenwisser niet meer kan (mag) bewegen.
Ik kom binnenkort om cruise control te laten inbouwen en dan zou ik meteen graag wat VAGCom instellingen laten aanpassen.
Ik lees hier in het topic dat het op dezelfde plek zit als in de Ibiza.
Alvast bedankt.
oppermii schreef:Thijs/VagTechniek, kunnen jullie bevestigen dat dit ook kan, of wellicht eens proberen? Ik kom binnenkort en zou deze aanpassing graag willen.oppermii schreef:Wat ik graag uit zou zetten: Het automatisch inschakelen van de achterruitenwisser bij achteruit rijden.
Alvast bedankt.
Ik had dit ook gevraagd Teardrop optie en dacht dat dit voor de achterwisser was, maar dat is dus niet zo. Achterwisser is niet uit te schakelen was mij verteld. Teardrop is als je de ruitensproeier hebt gebruikt deze nog een keer nawist.
