Andere Speakers in de voorportieren
- CityGo010
Ik heb sinds 1 week mijn Skoda CityGo 5 drs. en vind het geluid beetje dof klinken.
Ik heb al hier gekeken hoe de voorportierpanelen verwijderd moeten worden want ziet er niet simpel uit hoe dat moet.
Dus morgen ga ik een poging ondernemen dit te doen.
Maar zijn er hier al mensen op het forum die ervaring hebben met betere speakers met een tweeterje erin ofzo waardoor het allemaal wat frisser klinkt ?
Ook in de achterdeuren zitten speakerroosters maar er komt geen geluid uit, ligt er wel de bedrading daar naar de radio toe ??
Of beter 2 speakers omdat anders het vermogen te zwak gaat worden als het over 4 speakers verdeeld gaat worden.
Skoda CityGo 5 drs. Silver Mystique 9-2013 Gekocht bij Hoogenboom in Spijkenisse
Re: Andere Speakers in de voorportieren
Ik had dezelfde ervaring, geluid vond ik niet mooi.
Achter zitten geen speakers, wel een mogelijkheid om ze te monteren (met hulpstukken).
Ik heb ervoor gekozen om de speakers in de voorportieren te laten vervangen door een composet, met de tweeters ingebouwd achter de A-stijl-afdekkap. Verder nog een lichte subwoofer onder de passagiersstoel en het geluid klinkt nu super! Ik kan het je van harte aanraden!
Enige puntje is dat ik het niet zelf heb gedaan, dus ik heb geen idee hoe je de deurpanelen loshaalt.
Move up! Candy White | 60PK | Maps & More
- CityGo010
Wat kostte het om het allemaal professioneel te laten aanpassen ?
En waar heb je het laten doen ? Liefst iemand met ervaring met de UP die weet hoe je alles los moet maken zonder de boel te slopen.
Dus andere speakers in de voorportieren
Tweeters bij de A styl.
En een baswoofer onder de stoel
Stel het kost rond de 350 euro om het te laten doen door een prof. dan heb ik ook geen zin om te gaan expirimenteren.
In mijn vw transporter 2500 TDI 210pk hiervoor had ik ook een zware booster onder de stoel en tweeters bij de A styl en zware boxen in de portieren, dan klonk echt SUPER !
- getint klein.jpg (113.49 KiB) 27466 keer bekeken
Laatst gewijzigd door CityGo010 op di 24 sep 2013, 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
sjorsalberts
Het is heel simpel, de deurkaart bij de voor portieren kun je open maken met 2 torx. Ze zitten achter de 2 ronde dopjes, op de deurkaart. Helemaal aan de onderkant van je portier, (onderkant wijs naar de straat) zit een gleufje, daar kun je in met een steeksleutel 10. Deze moet je een kwart tot de helft open draaien(niet verder het is een soort slotbout!!)
Daarna kun je met een stuk hard plastic, achter de deurkaart wrikken, en zo de deurkaart stuk bij stuk uit z'n bevestiging clips klikken!
Het is echt simpel!
Waar woon je precies, misschien dat ik je even een handje kan helpen!
Groeten sjors!
Het is echt simpel!
Groeten sjors!
VW Move Up! BMT Silver 55KW
VW Golf GTI 2.0 edition Green 120KW (plusmin)
als ik in een mercedes wil rijden, dan koop ik er wel één!
- CityGo010
Hey Sjors ~!
Leuk dat je wilt helpen, wij wonen in SpijkCity - Wijk - Vriesland
Maar ik moet ook weten welke speakers ik dan nodig heb en tweeters ed.
En misschien een bas woofer voor lekker laag onder de stoel
sjorsalberts
Heb er ook wel interesse in.
Heb je de mdf plaat zelf op maat gemaakt of kan je deze bestellen ergens?
sjorsalberts
Zelf gezaagd en gedraaid...
Je moet gewoon 16cm speakers hebben, en het beste is een composet....
dus 16 cm speakers, en hoe dik heb je de mdf plaat gekocht?
Red je de mdf met een decoupeerzaag?
sjorsalberts
Absoluut met een deco, zelf ook mee gedaan.!
Mdf is uit mijn hoofd 22mm, de grootste maat van de gamma, zo heb ik ook mijn hoedenplank gemaakt!
heb jij die clipjes om de radio eruit te halen bij de dealer gehaald of op internet besteld.
sjorsalberts
Hahaha, ik heb een cadeaukaart gepakt en er zelf 2 gesneden en geknipt, ik hen heen dealer nodig!!
Alleen voor se kromme schijven....
Ik zie eigenlijk overal 16,5 speakers staan. Zijn dat de juiste?
En hoeveel watt kan de standaard radio aan van VW?
sjorsalberts
16,5 idd. Zat, het is een alpine, met een beveiliging, voorin heb ik 300RMS, achterin 450RMS. En achter de radio,
Daarnaast heb ik nog een 250watt pioneer actievesub!
Geen centje pijn, en kan gewoon voluit zonder zere oortjes
vwlars
heb jij jou speakers op een versterker aangesloten? omdat je zoveel wattage hebt?sjorsalberts schreef:16,5 idd. Zat, het is een alpine, met een beveiliging, voorin heb ik 300RMS, achterin 450RMS. En achter de radio,
- CityGo010
Zijn er ook mensen die goede ervaringen hebben met een 16 cm pioneer speaker met ingebouwde tweeter in de voorportieren ? Lekker easy paneeltje los, oude speaker eruit nw. erin en klaaarrrrrr.
Ik wil eigenlijk alleen de speakers wisselen , geen boosters , geen hoedenplanken met gaten.
Het bevreemd me dat als je gaat zoeken naar 16 cm speakers dat je snel spec. ziet van 100 tot 240 watt !! volgens mij zal die standaard radio niet meer dan 2 x 15 watt zijn, klinkt het dan nog wel ?
Ook moet je de weerstand/ impendatie weten of die 4 ohm of 8 ohm is van de standaard speaker, is daar iets over bekend ?
Zie hier het enorme oerwoud van aanbiedingen van 16 cm speakers, http://www.car-products.nl/24-16cm-speakers
Ook heel belangrijk is de inbouwdiepte !! Komt het raam in de onderste stand bij het gat van de speaker ??
sjorsalberts
Ik heb al mij speakers achter de radio, los van de subwoofer. Ik heb ringen gemaakt, zodat de speaker in de deur past, en het raam naar beneden.
Gewoon een compo set kopen, en monteren op de bestaande bekabeling!
Niks aan de hand.. Niet teveel over nadenken.
- henri
Ik heb vandaag speakermontageringen, specifiek voor de Up/Mii/Citigo, aangeschaft. Kost 20 euro voor een set van twee.
Op het Duitse forum gebruiken sommigen de ringen voor de Golf IV. Probleem daarmee is dat bij speakers met een grote conus uitslag de conus de portierbekleding raakt. Dat is niet bevorderlijk voor de levensduur van je speakers
O ja, ik heb de ringen aangeschaft bij Concept4Cars in Ede. De ringen zijn ook te bestellen op hun webshop:
speakerringen
speakerringen
Zo hey 20 euro. Je kunt zelf beter maken van MDF. Ik was denk ik 4 euro kwijt voor 2 blokkies van 20x20x2,5
- henri
Als je geen decoupeerzaag hebt én geen zin hebt in één grote stofbende én er geen uren voor wilt uit trekken, dan zijn twee tientjes voor een setje pasklare ringen geen geld.
Daarnaast ben ik geen fan van MDF delen in portieren. Door het portier loopt in de loop der tijd het nodig spatwater heen. MDF slorpt vocht op en wordt dik en slap. Dan zou ik nog liever kiezen voor kwalitatief goed multiplex; waterbestendig, trekt niet krom, maar is alleen wat lastiger strak af te werken. In geval van weggewerkte luidsprekerringen is dat ook geen issue.
Er zijn meerdere manieren om andere speakers te monteren. Het is aan een ieder om te bepalen welke manier zijn/haar voorkeur heeft
