LED Verlichting
Uppie1988
Re: LED Verlichting
Bericht door Uppie1988 » za 20 okt 2018, 16:48
Ventilatoren zitten ook op deze toch of zie ik dat verkeerd
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/kev ... rootlicht/
PaRaN0iD
Re: LED Verlichting
Bericht door PaRaN0iD » zo 21 okt 2018, 12:34
Dat is alleen een koel lichaam volgens mij?
kgroot.nl
Re: LED Verlichting
Bericht door kgroot.nl » ma 22 okt 2018, 11:52
@uppie.
Totaal geen lichtbeeld, geven storingen en worden bloed maar dan ook bloedheet. (ik kan je de voorbeelden opnoemen waarbij de lamp vastgesmolten zat in de koplamp.
De versie die ik lever heeft ook een ventilator
Uppie1988
Re: LED Verlichting
Bericht door Uppie1988 » zo 04 nov 2018, 11:30
Okee, ik heb toevallig net de 2 euro versie van de dagrijverlichting geprobeerd en inderdaad meteen 3 zekeringen door. Als het met het setje die jij te koop hebt voor 29.95 niet gebeurd dan bestel ik een paartje.
Uppie1988
Re: LED Verlichting
Bericht door Uppie1988 » di 13 nov 2018, 16:43
Helaas is de webwinkel gesloten zie ik
7UP
Re: LED Verlichting
Bericht door 7UP » ma 31 dec 2018, 10:50
@Kevin,
Volgens mij lukt het sturen van pb naar jou niet.
Zou jij mij de mogelijkheden van het plaatsen van led op een up gti willen sturen met daarbij de prijzen en wat uitleg.
alvast bedankt jan
kgroot.nl
Re: LED Verlichting
Bericht door kgroot.nl » ma 31 dec 2018, 11:33
PB is binnen :)
kgroot.nl
Re: LED Verlichting
Bericht door kgroot.nl » wo 06 feb 2019, 16:37
upje
viresh75
Re: LED Verlichting
Bericht door viresh75 » vr 08 feb 2019, 15:40
Je hebt een berichtje van mij ontvangen Kevin.
N!jntje
Re: LED Verlichting
Bericht door N!jntje » wo 13 mar 2019, 12:42
Ook van mij Kevin😉
rrvandooren
Re: LED Verlichting
Bericht door rrvandooren » zo 24 mar 2019, 13:49
Utah schreef:
do 06 sep 2018, 11:37
Ik heb hier ook een set LED gekocht. Super!
Welke set LED is dit dan? Ben ook opzoek naar een mooie LED set, liefst zonder balast, omvormers oid. Maar zoals met alles is er heel veel te koop.
kgroot.nl
Re: LED Verlichting
Bericht door kgroot.nl » ma 25 mar 2019, 10:01
De sets kan ik leveren. Is de H4 dimlichtset
Re: LED Verlichting
Bericht door Wilocat » za 06 apr 2019, 07:00
Heeft er al iemand ervaring met de Philips H4 Canbus X-Treme Ultinon LED Dimlicht
Marco
Re: LED Verlichting
Bericht door Marco » za 06 apr 2019, 08:06
Ik heb deze set in mijn up gemonteerd. Bevalt uitstekend en plug en play!
https://www.xenonlamp.nl/philips-h4-can ... gIep_D_BwE
kgroot.nl
Re: LED Verlichting
Bericht door kgroot.nl » za 06 apr 2019, 12:54
Mag ook wel voor dat prijsverschil met mijn sets.
En philips doet moeilijk met garantie etc ;)
Setje H4 LED dimlicht kost bij mij 99,95
Re: LED Verlichting
Bericht door Wilocat » za 06 apr 2019, 17:15
@Marco hoe zit het met het kans op verblinden, tis wel een 🥺 een prijsje maar Phillips is een goed product.
@Kgroot hoe zit dat met jou set, voor deze prijs word je wel hebberig van.🙂
Marco
Re: LED Verlichting
Bericht door Marco » zo 07 apr 2019, 07:54
Lichtbeeld is goed! Na het inbouwen van deze set even langs de dealer gereden om de hoogte en lichtbeeld te laten controleren. De reden dat ik voor deze set heb gekozen omdat ik weinig vertrouwen heb in die goedkope sets heb aangezien daar meestal maar een half jaar/jaar garantie op zit en Philips leds 10 jaar garantie geeft op het product. En bij philips ledset zit een koelblok op de achterkant i.p.v een lawaaierige ventilator wat de meeste andere sets hebben. Als je nog vragen hebt of foto's wilt stuur mij maar een pb. 8-)
kgroot.nl
Re: LED Verlichting
Bericht door kgroot.nl » ma 08 apr 2019, 07:23
@Marco tot dat je met garantie zit. Ik lever nooit meer philips. Lampen moet je terugsturen en dan krijg je te horen dat het verkeerd gebruikt is.
Dat was niet 1x maar minimaal 10x.
@wilocat Garantie heb ik ook. Lichtbeeld is 100% goed. Nu al een aantal auto's door de APK gehad met deze lampen
Re: LED Verlichting
Bericht door Autheo » ma 08 apr 2019, 15:44
Mijn ervaring met de garantie van Philips (overigens nog maar 1 keer meegemaakt en in mijn geval geen led), is inderdaad dat je de lampen moet terugsturen. Ik kreeg daarop wel direct een nieuwe set toegestuurd. Maar met andere lampen heb ik nog nooit van garantie gebruik hoeven maken, dus dat zegt misschien ook wat...
kgroot.nl
Re: LED Verlichting
Bericht door kgroot.nl » do 11 apr 2019, 08:49
Precies. Philips is redelijk overpriced en kwaliteit laat vaak te wensen over de laatste jaren
