Pagina 1 van 2
Facelift achterlichten op ouder model
Geplaatst: vr 26 feb 2021, 19:29
door eRJee97
Goedenavond,
Ik ben sinds vandaag trotse eigenaar van een oranje Groove UP!
Ik zit er aan te denken om facelift achterlichten (zwarte) op mijn auto te monteren. Maar is dit eigenlijk wel mogelijk?
Re: Facelift achterlichten op ouder model
Geplaatst: vr 26 feb 2021, 19:53
door Caddykaatje
Goedenavond,
Ja is mogelijk, is zat te vinden op het forum hierover.
Geplaatst: za 27 feb 2021, 00:23
door eRJee97
Bedankt!
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 00:16
door Idadeboer
Goedenavond,
Goedenavond,
Heb je tips gevonden? Ik zie veel wisselende antwoorden vandaar mijn vraag.
Dankjewel!
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 15:42
door eRJee97
Ik heb antwoord gekregen!
Het is mogelijk om de nieuwere Facelift achterlichten in een ouder model te monteren, mits:
In de nieuwere variant achterlichten zitten geen reflectoren dus die zul je handmatig op de bumper moeten ´plakken´ of ook gelijk een facelift bumper moeten aanschaffen en monteren. Bovendien moet je wat knutselen met de ´draadjes´ in de stekker aangezien deze bij de nieuwe variant in een andere volgorde staan. (Ergens terug te vinden op dit forum hoe).
Ook zit er geen mistlamp(en) in de nieuwe variant achterlichten (zitten bij de facelift in de achterbumper verwerkt). Kan een APK afkeur zijn dacht ik. (Of je moet weer gedeeltes van de lamp zelf gaan verven/spuiten).
Het is mogelijk, alleen voor mij teveel gedoe en kosten
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 16:55
door Idadeboer
Dankjewel!
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 17:22
door Maichel
Meestal wordt er 1 achteruitrij licht omgestekkerd tot mistlamp.
Hoeft echt niet veel geld te kosten.
Denk dat er genoeg oplossingen zijn.
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 20:15
door Caddykaatje
Inderdaad 👍
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 20:16
door eRJee97
Zoals?
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 20:49
door Caddykaatje
Zoals?
Een achteruitrijlamp van de facelift achterlichten moet gebruikt worden als mistlamp. Bij de facelift Up zit deze namelijk in de achterbumper.
Geplaatst: wo 10 mar 2021, 20:53
door Caddykaatje
Zoals?
Een achteruitrijlamp van de facelift achterlichten moet gebruikt worden als mistlamp. Bij de facelift Up zit deze namelijk in de achterbumper. Lampje van een achteruitrijlamp rood schilderen met glasverf.
Geplaatst: do 11 mar 2021, 15:11
door Idadeboer
dankjewel allemaal!
Ik ga op zoek naar de lampen.
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 18:59
door Idadeboer
Zoals?
Heb je de lampen moeten aanschaffen incl lampenhouder?
of is deze hetzelfde van de oudere up
Geplaatst: vr 12 mar 2021, 19:33
door Caddykaatje
Ik had ze toen origineel bij de dealer gekocht, geen flauw idee meer wat ik ervoor betaald heb. Lampenhouder zit erbij en de lampjes zitten er ook in. Let wel op dat je het knipperlicht lampje moet vervangen voor een ander wattage. Bij ons ging de boordnetmodule moeilijk doen daardoor.
Geplaatst: za 13 mar 2021, 08:22
door BlackEdition
Ik heb ze er ook in :dance:
ik heb een losse mist achterlicht, die ik dan bij een steekproef op de APK achter onder de up hang....
Geplaatst: za 13 mar 2021, 10:03
door Caddykaatje
Vriend van me is al een paar keer naar de apk geweest hebben ze nog nooit moeilijk over gedaan wat betreft dat rood geschilderde lampje. Als ze echt goed opletten moeten ze het afkeuren omdat er geen reflectors achter op de auto zitten. Eerste keer heeft hij het ook aangegeven keurmeester zei als de kleur maar rood is.
Geplaatst: za 13 mar 2021, 17:29
door Idadeboer
Heeft iemand van jullie misschien een foto van het omstekkeren? Ik bedoel dan hoe de bedrading in het stekkertje zit.
Heb vandaag de lampen opgehaald. Heb ze net geprobeerd erin te zetten maar hij geeft inderdaad aan dat hij in z’n achteruit staat. Ik ga vanavond proberen de bedrading om te steken
Dankjewel alvast
Geplaatst: za 13 mar 2021, 17:40
door Caddykaatje
Dankjewel alvast
Heb je ook de lampjes die in de richting aanwijzers moeten komen? Doe je die niet vervangen zorgt dit ook voor problemen.
Geplaatst: za 13 mar 2021, 19:23
door Idadeboer
Dankjewel alvast
Nee die heb ik nog niet. Ik heb er wel een aantal lampjes bij gekregen. Weet u misschien voor welk wattage u de lampjes vervangen heeft?
Geplaatst: za 13 mar 2021, 20:10
door Caddykaatje
Dankjewel alvast
Die
