W8 Verlichting
Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Bericht door Psycho_Mantis » vr 24 aug 2012, 17:35
TV_UP! schreef:Maar, ik heb hulp nodig van iemand die de ambiente verlichtingskabel voor mij zou kunnen aansluiten...
is niet zo moeilijk je zonneklep loshalen zo kan je als het goed is hemel iets naar beneden halen.(als het goed is heb nog geen up maar was bij mij polo wel zo)
Vanaf je w8 verlichting draad over de hemel leggen naar de A-stijl bestuurders kant.
Je kan de A-stijl los maken om hem daar door naar de lichtschakelaar te lijden of via je duurrubber.
De lichtschakelaar haal je eruit door in de 0 stand de schakelaar in te drukken en dan naar rechts te draaien .En dan aansluiten aan de grijs/blauwe kabel van de lichtschakelaar.
Ok bedankt voor de tip!
Ik zal het morgen eens proberen
Nog een vraag, hoe sluiten jullie extra kabels aan op de schakelaar? Ik heb wel mooie kabel klips die je om de kabel kan drukken met een tang, maar vroeg me af of er ook andere methodes zijn.
TV_UP!
Re: W8 Verlichting
Bericht door TV_UP! » vr 24 aug 2012, 18:08
ik had zelf ook van de kabel klips werkt perfect. :D
18,3 KM/L
Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Bericht door Psycho_Mantis » vr 24 aug 2012, 18:24
Heeft iemand trouwens ooit al eens de A stijl open gemaakt van de up?
Is dit gewoon eraf te klikken?
stUp!
Re: W8 Verlichting
Bericht door stUp! » vr 24 aug 2012, 19:48
Vaak wel, let wel op kabels! Stuur anders even een PM naar iemand die dit gedaan heeft.
Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Bericht door Psycho_Mantis » za 25 aug 2012, 14:48
Zo na een uurtje rommelen is het dan toch gelukt om de kabel aan te leggen!
Ik heb maar gelijk wat foto's gemaakt voor de mensen die ook nog van plan zijn om de W8 verlichting te nemen.
Als je de lampen unit eruit haalt, zie je al een beetje licht van de voorruit vandaan komen.
Ik heb dus de kabel naar de voorruit gestoken zodat hij er doorheen is:
Je kan dan heel eenvoudig de kabel naar links begeleiden:
Langs de A stijl kan je dus weer naar de zei rubber toe:
Tot je bij de zekeringen uitkomt, kan je hem onderlangs naar de schakelaar voeren:
Ik heb de kabel met een quick lock verbonden aan de blauw/grijze kabel.
De kabel van de schakelaar was bij mij wel idioot kort, dus het was vrij lastig om deze te bevestigen voor mij.
Het belangerijkste: Hij werkt nu!:
Michel.oa
Re: W8 Verlichting
Bericht door Michel.oa » za 25 aug 2012, 15:03
Goed werk kerel
TV_UP!
Re: W8 Verlichting
Bericht door TV_UP! » za 25 aug 2012, 15:56
Netjes leuke beschrijving is idd duidelijk voor mensen die het ook willen.
18,3 KM/L
Re: W8 Verlichting
Bericht door Ron UP » za 25 aug 2012, 16:26
Is een goede how to. Dus ff maiIen naar Tom!!!
Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Bericht door Psycho_Mantis » za 25 aug 2012, 18:15
Dan moet ik het wel even wat verbeteren, want sommige details missen nog die over het topic versprijt staan
GunSpeed
Re: W8 Verlichting
Bericht door GunSpeed » za 25 aug 2012, 18:59
Proper gedaan hoor 8-)
Ja, Tom effe een seintje geven een how to aan te maken. ;)
up! Black BMT 75pk 3d
Re: W8 Verlichting
Bericht door N!jntje » di 05 feb 2013, 11:14
ik heb zelf nog geen up gezien van de binnenkant met w8 verlichting maar....
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-B5-3B- ... 3cc0bb4659
Dit is de unit voor w8 met panoramadak. Komt dit heel toevallig overeen?
Inge
Re: W8 Verlichting
Bericht door Inge » di 05 feb 2013, 14:12
Weet iemand of die ledjes er toevallig ook in het groen zijn ipv rood. rood vind ik niet zo mooi in de Skoda daar die alles groen verlicht.
Als ze er in het groen zijn vind ik het wel leuk om het tzt er in te (laten) plaatsen - met toch nog een keer naar vagtechniek.
Michel.oa
Re: W8 Verlichting
Bericht door Michel.oa » di 05 feb 2013, 14:17
Misschien zit het ook in een superb?
Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Bericht door Psycho_Mantis » di 05 feb 2013, 14:24
Inge schreef:Weet iemand of die ledjes er toevallig ook in het groen zijn ipv rood. rood vind ik niet zo mooi in de Skoda daar die alles groen verlicht.
Volgens mij kan je de ledjes prima vervangen als je over een soldeerbout beschik. Bij een elektronica winkel kan je de juiste kleur kopen.
Maar het is inderdaad handiger en goedkoper om eerst te zoeken of skoda zelf het niet heeft.
Inbouwen is simpel, kan je prima zelf doen.
Inge
Re: W8 Verlichting
Bericht door Inge » di 05 feb 2013, 16:53
Goed idee - zal ik eens naar gaan kijken.
Echter ik ben totaal niet technisch - kan veel maar van elektriciteit en solderen heb ik geen kaas gegeten dus dat is voor mij iets wat ik moet laten doen.
Re: W8 Verlichting
Bericht door N!jntje » di 05 feb 2013, 16:55
Inge schreef:Goed idee - zal ik eens naar gaan kijken.
is het niet zo dat deze ledjes op de printplaat vastzitten?
Dit dacht ik namelijk te zien toen ik de w8 in mijn polo had.
Jammer genoeg kwam ik er te laat achter dat deze ook in de up pastte.... anders had ik hem er direct uitgehaald!
v up
Re: W8 Verlichting
Bericht door v up » di 05 feb 2013, 19:19
Skoda heeft ze met groene leds
Inge
Re: W8 Verlichting
Bericht door Inge » di 05 feb 2013, 21:14
Dat is goed om te weten. Dan zal ik eens bij de Octavia of Superb moeten gaan kijken. Dank voor de tip @v up
GuidoUp
Re: W8 Verlichting
Bericht door GuidoUp » do 07 feb 2013, 18:05
die kabel van de w8 verlichting zou je ook op de sigaretten / 12v kunnen aansluiten
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
Psycho_Mantis
Re: W8 Verlichting
Bericht door Psycho_Mantis » vr 08 feb 2013, 23:54
Dan maak je het jezelf wel heel moeilijk
Dat haalt de bij geleverde kabel niet + je moet het halve dashboard door...
