Achteruitkijk camera
enie-up
Re: Achteruitkijk camera
Bericht door enie-up » vr 16 jan 2015, 17:17
TwitNour schreef:Gaaf allemaal. Ik wacht tot enie-up het allemaal binnen heeft en bestel het misschien zelf ook.
De tft minitor is binnen :) camera nog niet :(
Gewoon ff gepast en het voetje wat er aan zit met kogel gewrichtje er even afgehaald en dat gaat heel makkelijk
Dan straks aansluiten en vastzetten met dubbelzijdige tape of zoiets :think:
Bericht door TwitNour » vr 16 jan 2015, 17:30
Wow dat ziet er nog best goed uit ook! Hopelijk komt die camera ook snel haha
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » vr 16 jan 2015, 17:46
Dat ziet er nog best netjes uit zo ja.
Bericht door TwitNour » vr 16 jan 2015, 18:23
Hoe krijgt hij trouwens stroom? 12v?
enie-up
Bericht door enie-up » vr 16 jan 2015, 20:00
TwitNour schreef:Hoe krijgt hij trouwens stroom? 12v?
Yup
Zojuist ding dong :shock: TNT post :D
Camera is nu ook binnen met lange draad voor beeld overdracht met daarin meegnomen een rode draad ;)
Slim kan je dus de stroom afpakken van de achteruitrijlampen voor de camera en kan je het scherm op hetzelfde moment laten aangaan :clap:
En hoef je dus voor geen stroom af te tappen ergens, behalve massa dan ;)
Bericht door TwitNour » vr 16 jan 2015, 23:15
Dat is heel slim! Wanneer denk je het werkend te hebben? Volgens mij gaat dit echt goed werken
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » za 17 jan 2015, 08:50
Ik vraag me af of de canbus hiervan niet op hol slaat.
NoTVR
Re: RE: Achteruitkijk camera
Bericht door NoTVR » za 17 jan 2015, 11:48
Omdat je stroom betrekt van de achteruitrijlampen? Zitten die op de bus?
Gerjol
Bericht door Gerjol » ma 23 mei 2016, 21:15
Hoe is de ervaring met deze setup voor de achteruitcamera.
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
Bericht door Tom Westendorp » di 24 mei 2016, 07:13
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. De voorbereidingen zagen er veelbelovend uit.
Gerjol
Bericht door Gerjol » vr 03 jun 2016, 20:54
Iemand ervaring met deze set.
http://nl.aliexpress.com/item/For-SEAT- ... .53.Dr3BZu" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie weet de exacte afmetingen van de kentekenverlichting, heb deze nog niet kunnen demonteren.
VCDS 18.9.1 NL
Bericht door arnout84 » za 04 jun 2016, 09:44
Ik heb mijn unit vervangen voor een volledige LED versie van Dectane. Ik heb ergens nog wel een oude liggen...kan wel even opmeten dan
Gerjol
Bericht door Gerjol » zo 05 jun 2016, 08:54
arnout84 schreef:Ik heb mijn unit vervangen voor een volledige LED versie van Dectane. Ik heb ergens nog wel een oude liggen...kan wel even opmeten dan
Verwijder je de kentekenverlichting door deze naar rechts te duwen en dan naar beneden te trekken?
VCDS 18.9.1 NL
Bericht door arnout84 » zo 05 jun 2016, 11:05
Ja...
Gerjol
Bericht door Gerjol » ma 06 jun 2016, 21:06
Kun je ook even de maat van het lampje opgeven.
Dacht dat deze 75mmx35mm zijn (buitenmaat)
Maar zie veel camera's voor de UP van 75x26 mm
Of zit er verschil in per bouwjaar?
VCDS 18.9.1 NL
Bericht door N!jntje » ma 06 jun 2016, 22:49
Ik wil niet heel flauw doen...
Je weet hoe die eruit moet en je hebt je eigen versie van de drieling thuis staan.
In de tussentijd dat je op antwoord wacht had je hem er al heel vaak in en uit kunnen bouwen.
Gerjol
Bericht door Gerjol » di 07 jun 2016, 09:39
N!jntje schreef:Ik wil niet heel flauw doen...
Kan je redenatie volgen, maar praktijk is anders.
De auto wordt door mijn dochter gebruikt die 's avond meestal werkt.
Als ik thuis komt is de UP niet aanwezig.
P.S en het uitbouwen heb ik geprobeerd maar krijg deze er zomaar niet uit, zonder de boel te beschadigen
Lampje ligt namelijk verzonken in de bumper, waar ik nog niet achter kom.
VCDS 18.9.1 NL
Bericht door arnout84 » di 07 jun 2016, 10:07
Plastic keil gebruiken (te koop bij de dealer) of fijn plat schroevendraaiertje
Gerjol
Bericht door Gerjol » di 07 jun 2016, 18:37
Vanavond snel even de kentekenverlichting (1S0 943 021) kunnen demonteren.
Buiten afmeting kentekenlamp : 74,8 x 43,2 mm
Sparing in bumper : 74,3 x 30,5 mm
VCDS 18.9.1 NL
mike2nl
Bericht door mike2nl » za 30 jul 2016, 15:22
Heel goed topic,
is nu iemand zo veer om een paar fotos te laten zien?
Of als kenteken verlichting of binnen spiegel...
Graag een feedback.
Say it with Yazz - Hold on, the only way is Up ...!
