Verlagingsveren
Verlagingsveren
Heeft iemand ervaring met deze verlagingsveren?
Ben benieuwd of dit dezelfde verlaging geeft als de verlagingsset die beschikbaar is voor de Up!
http://www.carfantasy.nl/verlagingsvere ... 51656.html
Re: Verlagingsveren
Het zal wel de zelfde verlaging geven Eibach die ik zelf heb zakt ook zoveel.
Let wel op hij zakt in Nederland door Bleu motion maar ca 2 CM
omdat deze al 1.5 lager is dan orgineel.
Over de kwaliteit kan ik niks zeggen maar zou zelf wel voor een merk gaan Eibach / H&R enz.
Bij goedkopere veren is er meer kans op breuk en zijn niet zo uitgebreid getest als de duurdere merken.
De orginele schokdemper moet er wel mee overweg kunnen en dat betekend test werk en kosten
Citi Go Elegance.Sideskirts.dakspoiler.voorspoiler.verlaagd.zomer 7X17 205-40-17 op monaco black.led kofferbak verlichting.dubbel uitlaatsierstuk.led dagrijverlichting.rest Gp Thunder 5700K.rode remklauwen.zwarte remtrommels.RVS pedalen set
Re: Verlagingsveren
Voor goede veren is het belangrijk verweten waarde gebruikerservaringen zijn. De verlaging zegt helemaal niets, de veerkarakteristiziek kan het rijgedrag maken of breken. Goedkoop is ALTIJD duurkoop.
Met Eibach of KW zit je meestal aardig goed. Onbekende zooi zakt later in, breekt gewoon en/of laat je auto rijden als een hobbelende geit.
UP! HIGH 75 PK Executive pakket Tornadorood en Classic 16 inch Zilver Also: Alfa Giulia, BMW 325 Ci cabrio, New Mini 2014
Re: Verlagingsveren
Eibach veren kosten ook 120E inderdaad.. Die zijn wellicht beter
Vagtechniek
Re: Verlagingsveren
Roest, roest, roest > breuk in de veer.
Dat is onze ervaring met dit soort merken.
Re: Verlagingsveren
Moet je niet op willen bezuinigen, pak een goed merk dan heb je net wat meer kwaliteit...GrijzeUp schreef:Heeft iemand ervaring met deze verlagingsveren?
- Ajavas
Re: Verlagingsveren
Hoi GrujzeUp, heb je ook een link naar waar de Eibach set € 120,- kost? Ik kan het niet vinden.GrijzeUp schreef:Eibach veren kosten ook 120E inderdaad.. Die zijn wellicht beter
Alvast bedankt.
Move Up! DBP | 5 deurs | 60 PK | BMT | CEB | E & D | M & M | 6 speakers systeem | Verlichting | 16" FOX FX4 Velgen | VAGCOM | Korte Antenne | Ruiten/Verlichting Getint | Eibach Pro Kit
Ons Uppie!
Ons Uppie!
Re: Verlagingsveren
Hoi,Ajavas schreef:Hoi GrujzeUp, heb je ook een link naar waar de Eibach set € 120,- kost? Ik kan het niet vinden.GrijzeUp schreef:Eibach veren kosten ook 120E inderdaad.. Die zijn wellicht beter
Alvast bedankt.
Ik heb geinformeerd bij de dealer, daar waren deze veren 100EX dus rond de 120incl
Denk er wel aan dat je de auto zal moeten laten uitlijnen (á 70 euro) en de set zelf moet monteren en dat als je dit niet zelf kan je waarschijnlijk goedkoper uit bent door naar VAGtechniek te rijden
- Ajavas
Re: Verlagingsveren
anyway, bedankt voor de info en ik zal als ik a.s. zaterdag eindelijk ons "uppie"mag ophalen eens informeren bij de dealer.
Ons Uppie!
Ons Uppie!
