Na inbouwen versterker, foutmelding in VCDS
realy-up!-crazy
Bericht door realy-up!-crazy » wo 29 mar 2023, 11:43
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een probleem waar ik zelf niet uitkom.
We hebben een Up! Club uit 2015 voorzien van Focal luidsprekers.
In de voorportieren de IS165VW met bijbehorende filters en tweeters in de A stijl.
In de achterportieren zaten al erg goedkope Axton AXF160S, deze zijn vervangen door de Focal IC165VW.
Als versterker hebben we gekozen voor de 4 kanaals Pioneer GM-D1004.
Op de versterker zit een schakelaar input select voor 2 of 4 kanaals input, deze hebben we op 4 kanaals gezet.
Om alles aan elkaar te koppelen is er de carkit koppeladapter 20.1320-903 gekocht.
Dat is onderstaande kabel:
https://www.acr-helmond.nl/shop/accesso ... olkswagen/
Alles is aangesloten en de versterker werkt, de speakers in de voorportieren spelen maar in de achterdeuren blijft het stil.
Ook is de fader verdwenen naast de balans knop op de radio, dit was voordat we begonnen wel in het display van de radio te zien.
Uitlezen met de VCDS geeft een foutmelding dat er geen enkele luidspreker is aangesloten, dat is wel vreemd.
Volgens de monteur "ziet" de radio de luidsprekers niet omdat de versterker ertussen zit.
De radio herkent door aangesloten impedantie of er luidsprekers aanwezig zijn maar de versterker verhindert dit?!
Via de VCDS is het audio gedeelte op 4 speakers gezet maar dit heeft geen resultaat gehad, achterin blijft het stil.
Wie heeft de gouden tip voor ons?
Groeten Robin
