VW Up! Take - Achterklep gaat niet meer open.
heijmink
Bericht door heijmink » wo 09 nov 2022, 17:32
Ik heb een VW Up! Take 2013.
(De 'Take' is de schraalste uitvoering)
Sinds kort gaat mijn achterklep niet meer open.
Er gebeurt niets als ik de knop op de klep indruk.
Ik heb er al een nieuw elektro-mechanisch slotmechanisme ingezet, maar dat helpt niet.
Alle zekeringen zijn OK.
Het oude elektro-mechanisch slotmechanisme getest in een VW Golf, en dat werkt OK, en ook het nieuwe slot werkt OK in de Golf.
De schakelaar op de klep van de Up! is doorgemeten en OK.
Het signaal van de drukknop gaat helemaal naar voren naar de comfort module en die stuurt dan weer het elektro-mechanisch slotmechanisme aan.
Dat heb ik althans gelezen her en der op het internet.
Het moet dan liggen aan die comfort module of de draden van/naar de comfort module zou ik zeggen.
Wie weet waar de comfort module in een Up! precies zit?
Iemand zei ook dat de VW Up! Take helemaal geen comfort module heeft. Klopt dat? Maar hoe werkt het dan?
Heeft iemand een elektrisch schema van dit gedeelte (CM naar slot)
Alvast bedankt!
Henk
iichel
Re: VW Up! Take - Achterklep gaat niet meer open.
Bericht door iichel » wo 09 nov 2022, 17:45
meten is weten. misschien heb je een kabelbreuk in je klep of in je scharnier?
heijmink
Bericht door heijmink » wo 09 nov 2022, 17:52
Bedankt.
Ik heb die rubber pijp bij het scharnier al even teruggeschoven, maar zo op het oog is er niets gebroken.
Ik wilde inderdaad meten, maar dan moet ik bij die comfort module zijn aan het andere eind.
Vandaar mijn vraag waar die zit...
iichel
Bericht door iichel » wo 09 nov 2022, 17:54
die zit boven je pedalen
heijmink
Bericht door heijmink » wo 09 nov 2022, 17:55
Bedankt! Dan ga ik daar vanavond eens kijken.
