Vraagjes over facelift 2018+ radio
Re: Vraagjes over facelift 2018+ radio
De camera die ik gekocht heb (wederom bij Ali voor 15 euro hihi) is een vervanger voor de kenteken verlichting.
Dus je haalt het huidige kenteken lampje eruit en je stopt er een ander lampje+camera terug in.
Ongeveer zoiets: Degene die ik heb past perfect in/over de uitsparing alleen het vergrendelings clipje zit veel te ver naar binnen dus klikt niet vast.
Ik heb ook nog een andere camera besteld en als die binnenkomt even bekijken hoe en wat.
Anders met wat transparante kit netjes vastzetten lijkt me ook geen probleem.
Er zijn heel veel van dit soort kenteken verlichting camera's te krijgen voor allerlei merken en types waaronder ook Up/Citigo/Mii maar als ik dan de afmetingen in detail bekijk lijken ze toch niet echt te kloppen helaas.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Ah oké! Ik heb zelf al een oem camera liggen die ik in de bumper moet zien te verwerken.
Die OEM camera moet je er gewoon op schroeven geloof ik.
Nee moet een vierkant gat gemaakt worden tussen de kentekenplaat verlichting.
Ja inderdaad ik zit het net na te lezen. Tja dat maakt het iets lastiger om het mooi en degelijk te doen inderdaad....
De facelift bumper heeft dus 2x een kenteken lampje en daar tussen in komt dan de camera?
De klassieke bumper heeft maar 1 kenteken lampje.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Klopt, komt tussen de 2 kentekenverlichtingen in.
Vroeg me wel af of er een vierkantje zichtbaar is, waar een gat moet komen voor de camera.
Hier nog even wat foto's van de phone holder die ik geplaatst heb waar nu dus je GSM in moet met de Maps&More van VW er op.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Nice, vergeet niet te tanken
Haha inderdaad ja, dat heeft ze vanmiddag eerst moeten doen
Ik probeerde je pb te sturen maar hij verzend niet geloof ik.
Ik zou graag willen weten hoe je de camera hebt gecodeerd en hebt aangesloten, bij mij weigert hij het te doen.
Ik heb je PB ontvangen en beantwoord.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Zou je mij ook willen vertellen hoe dit werkt?
Ik heb een Facelift radio met DAB, en ik heb nog een shitload aan universele achteruitrijcamera's liggen.
@Mike79
Stuur mij een pb met je email en ik zal je wat uitleg en info sturen.
Helaas blijkt het bij Upvanmijvrouw toch niet te willen werken
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Ik heb zitten zoeken op internet, en deze post is precies wat ik zocht.
Ik heb een Mii electric en zou heel graag een rear camera retro fitten.
Zou je me kunnen uitleggen welke dingen je hebt aangepast in obdeleven/vcds?
En weet je wat je op het display krijgt als het wel correct gecodeerd is maar geen camera signaal is?
Je zou me enorm helpen met de zoektocht
Als er geen camera signaal is en alles wel goed ingesteld is krijg je een foutmelding te zien.
Coding van mijn radio is:
Part No SW: 1S0 035 869 B HW: 1S0 035 869 B
Component: MU-E-D-EU 068 7378
Serial number: 27091700020871
Coding: 022100002800000041110001018100001F0000D40001010001
Coding van de PDC is:
Part No SW: 1S0 919 475 B HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 3K H03 0013
Revision: -------- Serial number: 32931725102029
Coding: 308104
Let op dat de kofferbak gesloten moet zijn wil je de camera te zien krijgen
Gr. Bonny
Coding: 308104
Gr. Bonny
De info die ik gepost heb is voor een facelift radio.
Let ook op dat de PDB unit versie B of hoger moet zijn. Versie A werkt niet met facelift radio.
Suc6,
Bonny
Suc6,
Bonny
Heeft de facelift radio van skoda ook het pianozwart gelakte front optie zoals in de Up! is gemonteerd?
Wat de kleur officieel is weet ik niet maar het ziet er prima (zoals het hoort) uit.
Je zult het volgende week wel zien
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Wat gaaf dit!
