Interessepeiling: one-touch raambediening met auto-close
Hallo allemaal,
Hierbij wil ik een interessepeiling houden voor de "One-touch raambediening met auto-close via cv"
De functies van deze modules op een rij:
* Met een korte druk op de knop gaan de ramen volledig omlaag of omhoog.
* De raam is tussentijds stop te zetten met nog een korte druk op de knop.
* Klembeveiliging inbegrepen wanneer er iets tussen de raam zit.
* Bij het op slot doen van de auto sluiten de ramen automatisch.
* Nooit meer het knopje van de raambediening ingedrukt houden.
De "automatisch sluiten" functie hoeft niet gebruikt te worden als je dit niet wil, en kan altijd achteraf nog aangesloten worden.
Mocht je bij de verkoop van de auto de module er uit willen halen, dan is dit geen enkel probleem, je hoeft dan maar 2 originele draden met elkaar weer te verbinden.
De prijs voor deze modules bedraagd €65,- excl. verzenden en excl. inbouwen.
Voor een meerprijs van €40,- worden deze modules voor u ingebouwd bij ons in Beek en Donk.
Voor vragen kan je altijd in dit topic terecht, of via info@hendrikselectricalsolutions.nl
Ja ik ben geïnteresseerd in de modules:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Www.hendrikselectricalsolutions.nl elektronica en meer!
Re: Interessepeiling: one-touch raambediening met auto-close
Ik heb wel interesse maar is het een beetje in te bouwen voor een knutselaar? Beek en Donk is voor mij te ver rijden
Het is zeker goed in te bouwen voor iemand die een beetje handig is.
Zodra wij onze eigen Up! hebben ontvangen, bouw ik het daar ook in, en maak ik een stap-voor-stap handleiding.
Het meeste werk is een constante +12V naar de deur toe leggen, deze is nodig om de raam omhoog te kunnen sturen bij afsluiten.
Wat ook mogelijk is als je geen draad wil leggen is de originele draad naar de schakelaar van constante spanning voorzien, maar dan werkt de raamschakelaar ook altijd.
Hoi, ik heb wel interesse in die module...
Skoda CitiGO Tour
Het Ik doe ook mee., en laat ze door jullie inbouwen
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
Ok super : count me in
Interesse ja - financiën of die er op dat moment gaan zijn geen idee. Mocht ik ervoor kiezen dan laat ik het inbouwen.
Re: RE: Interessepeiling: one-touch raambediening met auto-c
Heb je per raam een module nodig? Ofwel: kost het per auto 130€?
De prijs is voor de gehele set.
De kosten incl.inbouw zijn €105,- ( Voor allebei de kanten )
De kosten incl.verzenden zijn €71,75
Het zijn wel inderdaad twee losse modules die je per kant moet inbouwen, maar zijn geen dubbele kosten.
Nette prijs. Is de 12V-draad een beetje in de buurt?
Nog een simpele vraag: als je dan toch bezig bent, hoe simpel is dan om links een schakelaartje voor het raam rechts te plaatsen? Of moeten er erg veel draden bij?
Interesse maar alleen in combi met rechterraam bediening van links
Ha ha ha, bij mijn weten komt de onze met raamslingers!
Ja dan is het een beetje zonde van het geld he
Dan had ik het ook mooi afgerond naar 100 euro hahaH.E.S. schreef:De prijs is voor de gehele set.
Verstuurd van mijn HTC Sensation Z710e met Tapatalk
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Kan ik hiermee ook instellen dat ik beide ramen via links kan bedienen? Dat moet volgens mij wel mogelijk zijn of niet? Dan wel met een schakelaar alles open of alles dicht?
Dan zou wel de uitstand moeten gelden beide ramen dicht is niet meer verder volgens mij... Hmmm lastig ben benieuwd.
Sjoerd schreef:Ha ha ha, bij mijn weten komt de onze met raamslingers!
Gisteren realiseerde m'n vriendin dat ook... ze zag er de lol niet van in toen ik zei dat er wel knopjes in de LaRo zitten.Xanderv schreef:Ja dan is het een beetje zonde van het geld he
'Ja, daar rij JIJ mee!'
Haha grappig die afkorting LaRo, heb je bij defensie gezeten? Of is dat ook gewoon een term bij LaRo rijders ?
Bij defensie gebruiken ze niet anders dus zitten leuke herinneringen aan die term voor me
Ja ik heb hier zeker oren na, maar wat zitten jullie ver weg van Almere , net als de CC inbouw!
Gr.
Frank
Gr.
Frank
Candywhite highup 75pk
