Lekkage A stijl
PToenink
Lekkage A stijl
Bericht door PToenink » ma 17 jan 2022, 22:13
Beste forumleden,
Wie heeft er een Seat mii en heeft te maken gehad met lekkage bij de A stijl?
Mijn vrouw rijdt in een Seat Mii van 2012 (met panorama dak) en aan de bijrijders zijde waar de dak hemel overgaat naar de kunststof A stijl kap, zit er klaarblijkelijk al een poosje een behoorlijke vochtplek in het stof van het plafond.
Bij toeval zag ik de lekkage in de auto reed. Ik las bij andere auto’s iets over een lek dakraam maar ik kan daar geen aanleiding voor vinden. Mijn vermoeden is dat er sprake is van een lekke kit naad van de voorruit. Maar die is nog nooit vervangen (oem ruit).
Zijn er meer rijders met identieke klachten (geweest?)?
De verstopping onder de voorruit (para faan?)hebben wij eerder ook al gehad en verholpen.
Dank voor je reactie!
Groeten, Patrick
Mike79
Re: Lekkage A stijl
Bericht door Mike79 » ma 17 jan 2022, 22:18
Afwateringskanaaltjes van het panoramadak verstopt.
Dit is bij veel andere VAG de boosdoener.
PToenink
Re: Lekkage A stijl
Bericht door PToenink » wo 26 jan 2022, 11:17
Hoi Mike,
Weet je ook waar ik deze kan vinden? Heb je misschien een foto waar ik moet zoeken?
Alvast dank
PToenink
Re: Lekkage A stijl
Bericht door PToenink » wo 26 jan 2022, 11:55
@mike79
Ik heb even een paar foto's gemaakt van de buitenzijde:
Hierbij is het vochtig in de goot maar er staat geen water in.
Kun je op (basis van) de foto aangeven waar deze gootjes zitten?
Grt Patrick
Mike79
Re: Lekkage A stijl
Bericht door Mike79 » za 29 jan 2022, 09:16
Ik durf het je niet te zeggen, enige wat ik weet is dat de gootjes vaak de oorzaak zijn van lekkage.
Kanerr
Re: Lekkage A stijl
Bericht door Kanerr » ma 07 feb 2022, 10:55
Als je de a stijlen los haalt zie je dat daar buizen lopen naar beneden toe. Het kan zijn dat die losgeschoten zijn, of verstopt zijn.
PToenink
Re: Lekkage A stijl
Bericht door PToenink » ma 07 feb 2022, 22:12
Dat betekend van binnenuit de kappen verwijderen?
Dan ga ik dat proberen en de ervaring weer delen.
PToenink
Re: Lekkage A stijl
Bericht door PToenink » wo 05 okt 2022, 20:55
Vandaag de auto bij de garage gebracht met deze klacht. Bij ophalen bleek dat de afwatering kanaaltjes verstopt gezeten hebben. Deze heeft men doorgeblazen en getest op lekkage.
Het schijnt zo te zijn dat het water via de kanaaltjes aan de zijkanten van de voorruit het water moet lozen.
Ik heb later nog even gekeken: In beide hoeken van het dak waar het dakraam tegenaan loopt zit volgens mij een opening naar beneden die uit lukken te komen op de voorruit.
Dan weet u dat.
Degenen die meegedacht en gereageerd hebben, bedankt!
