Ring olie aftap plug
Joch3m
Bericht door Joch3m » do 23 aug 2018, 17:52
Hoi, weet iemand welke maat ring er op de olie aftapplug zit? (2012 Seat Mii)
Alvast bedankt.
Jochem
henri
Re: Ring olie aftap plug
Bericht door henri » do 23 aug 2018, 21:28
Origineel nummer is: N0138157. Met Google kun je de afmetingen wel vinden.
Joch3m
Bericht door Joch3m » vr 24 aug 2018, 15:33
Thanks
Michel83
Bericht door Michel83 » ma 27 aug 2018, 02:58
Een vraagje... niet over de aftapplug maar heeft wel met de olie te maken.
Onlangs reed ik met een Polo 1.2 TSI als vervangwagen terwijl mijn Golf in de garage was.
Uit interesse ook eens onder de motorkap gekeken. De peilstok van die 1.2 TSI zit zeer los. Bij mijn Golf 6 2.0 TDI klikt die echt stevig vast.
Zit die bij de 1.0 TSI en MPI ook zo los? Komt die dan nooit vanzelf omhoog of ontsnapt er langs daar geen olie?
Bericht door dennuus1 » di 28 aug 2018, 17:17
Upje heeft geen losse ring maar een complete carterplug. Altijd compleet vervangen en niet met losse ringetjes gaan klooien.
Waarom zou een peilstok vast moeten zitten? Bij de meeste auto's zit deze er vrij los in. Er zit een rubber ring omheen voor de afdichting.
Zelfs als jij je peilstok eruit trekt met lopende motor komt er nog geen olie uit, dus maak je geen zorgen.
