Waterpomp lekkage? niveau sensor werkt niet?
smallride
Bericht door smallride » za 18 nov 2017, 09:12
Van de week met schoonmaken ook even onder de motorkap geweest.
Helaas zag ik dat het koelvloeistof tankje leeg was, er ging bijna een liter in? :?
De niveau sensor geeft dus ook niets aan op het dashboard? ook niet als ik de stekker er af trek.
Weet iemand hoe je dat systeem kan controleren?
Toen eens kijken waar de koelvloeistof gebleven is, het tankje zakt altijd tussen de beurten al van max naar min maar voor het eerst zo hard.
Ik zie nu koelvloeistof boven op de waterpomp?
Iemand bekend met lekkage rond die plaats.
Re: Waterpomp lekkage? niveau sensor werkt niet?
Bericht door Petrolhead Tom » za 18 nov 2017, 10:25
Nee niet mee bekend. Wel is bekend dat de up! niet veel sensoren heeft en dus ook weinig storingen door kan geven, de boel gewoon in de gaten houden lijkt dus het devies.
smallride
Bericht door smallride » za 18 nov 2017, 11:04
Ik houd wel van weinig poespas maar wat er op zit moet wel werken.
Bij de routine controle kwam ik er inderdaad achter dat de koelvloeistof op was.
Er zitten wel twee voelers in het koelvloeistof tankje en er zit een stekker op, dan zou ik toch verwachten dat je er ook melding van krijgt als het te laag is..
Bericht door Petrolhead Tom » za 18 nov 2017, 11:20
Dat is verwarming. Zorgt ervoor dat de koelvloeistof nog sneller opwarmt.
smallride
Bericht door smallride » za 18 nov 2017, 16:43
Verwarming?
Dat zal wel niet twee van die dunne draadjes dat is zinloos weinig verwarmings-vermogen.
Vanmiddag even onder de auto gekeken.
De waterpomp is goed lek na 72000km.
Maandag eens bellen wat dat bij de dealer kost, en als het te hard tegen valt toch zelf maar gaan proberen..
Bericht door Caddykaatje » zo 19 nov 2017, 08:49
Loopt je distributieriem ook niet over je waterpomp? Als dit het geval is zou ik er niet aan beginnen mocht je de nodige kennis en gereedschap niet hebben.
smallride
Bericht door smallride » zo 19 nov 2017, 19:40
Nee bij een up zit de waterpomp aan de andere kant van het blok.
Aan de cilinderkop boven de de versnellingsbak.
de pomp word wel met een soort distributie riempje aangedreven maar geen gezeur met timing.
Kan het niet zo goed zien maar het zou allemaal wel eens mee kunnen vallen. :o
Bericht door Autheo » zo 19 nov 2017, 19:59
Petrolhead Tom schreef:Dat is verwarming. Zorgt ervoor dat de koelvloeistof nog sneller opwarmt.
Tom, kun je daar iets meer over uitleggen? Ik heb wel eens van het voorverwarmen van koelvloeistof gehoord in combinatie met een standkachel, maar die zit toch niet in onze Vaglings ingebouwd? Of wordt koude kloelvloeistof na de start automatisch eerst elektrisch verwarmd om de motor sneller op bedrijfstemperatuur te krijgen? Ben benieuwd naar de technische verklaring achter je opmerking.
Bericht door Petrolhead Tom » zo 19 nov 2017, 20:01
Dat elementje wordt warm zodat je auto zo snel mogelijk op temperatuur is. Zelfde als met de koel kanalen door het ingebouwde spruitstuk.
smallride
Bericht door smallride » zo 26 nov 2017, 20:54
Gisteren de waterpomp zelf vervangen.
Het viel alles mee, alleen een beetje krap misschien.
Luchtfilter en koelvloeistof tankje weg gehaald om iets meer werkruimte te krijgen, en een grote bak onder de auto geplaatst.
Nieuwe pomp, nieuwe pakkingen, nieuwe koelvloeistof voor het gemak, nieuwe riem voor mn gemoedsrust.
Ben er met rustig kijken hoe het zit, het wisselen, warm rijden en controleren zo een drie uur bezig geweest.
Koelvloeistof g13 5 liter 20 euro
Riempje origineel 20 euro
Pomp set origineel 280 euro
Nu nog eens gaan zoeken waarom de niveau sensor geen waarschuwing op het dashboard gaf ;)
