Groene aanslag op raamrubbers
enie-up
Bericht door enie-up » zo 01 mar 2015, 20:34
Laatst de auto gewassen in de wasstraat :oops: en zag na de straat nog dit zitten :o
Auto staat buiten geparkeerd in een straat met aan een zijde bomen maar zorg er dus voor dat hij altijd aan de andere kant staat en toch dit :o
Iemand ook deze ervaring gehad :roll: en zo ja wat doe je er aan
Vinniepilon
Re: Groene aanslag op raamrubbers
Bericht door Vinniepilon » zo 01 mar 2015, 20:41
Ook die ervaring, en die van ons wordt met regelmaat goed gewassen, en tegenwoordig let ik er extra op. Tijdens het foamen al met een kwastje schoonmaken en dan nog met de hogedrukreiniger eroverheen. :D
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
Altos
Bericht door Altos » zo 01 mar 2015, 20:59
Idd, bovenstaande is de enige oplossing. Verder geen specifiek up probleem maar alle auto,s met dieper liggende raamrubbers.
Gert
Bericht door Gert » ma 02 mar 2015, 00:23
Dat de bomen aan de andere kant van de straat staan helpt maar beperkt is mijn ervaring. Bomen zorgen hoe dan ook een deel van de dag voor schaduw en koelte. Dat is ideaal voor algen. Kortom, niet in de schaduw van iets parkeren. In de stad zal dat vaak niet gemakkelijk zijn. Een zijstraat kan beter zijn maar je wil je auto natuurlijk ongeveer voor de deur.
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » ma 16 mar 2015, 06:49
Wij hadden er laatst ook last van.
Heb het weggehaald met een nat doekje wat we altijd in de auto hebben.
MarvinUp
Bericht door MarvinUp » di 07 apr 2015, 06:29
Door met groene aanslag te werken komt het de kwaliteit van de rubbers ook niet ten goede. Gewoon raam naar beneden. En een ZACHTE(microvezel) doek tussen de gleuf doen en dan zachtjes heen en weer tot alles weg is.
Gert
Bericht door Gert » di 07 apr 2015, 10:06
Ik denk ook dat de twee beste manieren om dit probleem te tacklen zijn:
1) Voorkomen, bvb door te zorgen voor voldoende zonlicht.
2) Mechanisch verwijderen
Toelichting: ik heb zelf veel last van algen op klinkertjes bij mijn huis. Na iedere chemische oorlog zijn die dubbel zo sterk terug gekomen. Dus: vergeet iets anders dan 1 of 2.
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » di 07 apr 2015, 18:25
Gert schreef:Ik denk ook dat de twee beste manieren om dit probleem te tacklen zijn:
Volgens mij kan je gewoon azijn met water over je klinkers sproeien!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
Bericht door N!jntje » di 07 apr 2015, 19:15
Gewoon de hogedrukreiniger erop. Heb ik ook zo nu en dan last van ;) En werkt perfect zo!
Bericht door Autheo » di 07 apr 2015, 19:19
Zouden grootmoeders ouderwetse middeltjes ook werken op onze moderne rijtuigen? :roll:
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » di 07 apr 2015, 19:33
Ik durf het niet aan :(
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
Gert
Bericht door Gert » di 07 apr 2015, 20:32
Ik kan niks bewijzen maar ik ben ervan overtuigd dat het waar is wat ik zei.
Dus: geen chemicalien. Dit los van de vraag of het goed is voor het rubber en de lak van je auto.
Overigens is spuiten met een hogedruk spuit natuurlijk wel goed want dat is een mechanisch middel.
Bij mijn klinkertjes werkt het alleen niet zo goed omdat het ook het zand uit de voegen wegspuit. Daar heb je bij grotere tegels zoals trottoirtegels minder vlug last van. Je hebt dan meer tegeloppervlak per voeg. Bij een klein klinkertje ligt die verhouding ongunstig: je heb meer voeg dan tegeltje.
Vinniepilon
Bericht door Vinniepilon » di 07 apr 2015, 20:46
Gert schreef:Ik kan niks bewijzen maar ik ben ervan overtuigd dat het waar is wat ik zei.
Wel natuurazijn gebruiken op je tegels natuurlijk ;) azijn is niet chemisch, maar werkt wel!!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
Altos
Bericht door Altos » wo 08 apr 2015, 06:32
Een goede APC doet vaak wonderen, zoek maar eens op car cleaning forums
Bericht door N!jntje » wo 08 apr 2015, 07:25
Altos schreef:Een goede APC doet vaak wonderen, zoek maar eens op car cleaning forums
Apc is een vorm van ontvetten icm met een allesreiniger. Klopt dat je deze kunt gebruiken en dat dit werkt. Heb hem zelf staan. Maar om alleen dit middel aan te schaffen voor dit probleem is voor velen al teveel. Zodoende dat ik zei: Hogedrukreiniger erop en gaan! Mocht je die thuis niet hebben? Dan ff naar de plaatselijke was box. (Tipje: het laatste water kan waxspul inzitten bij de was box. Nooit dus direct op je rubbers enz spuiten. Maar eerst de slang leegspuiten.)
Gert
Bericht door Gert » do 09 apr 2015, 22:04
Azijn is wel chemisch en werkt niet. Dwz algen en/of mos komen versterkt terug na elke behandeling.
Als je toch azijn wilt proberen op je stoepje heb ik nog de tip om er wat afwasmiddel aan toe te voegen. Bij schrobben krijg je dan schuim en dat verhoogt de werkzaamheid. Azijn is natuurlijk ook nog eens ongeveer de minst erge chemische rotzooi.
Nee, ik blijf erbij. De verstandigste mensen zie ik altijd bezig met staalborsteltjes en dergelijke. Kortom, met mechanische verwijdering. Mezelf vind ik nog het meest verstandig. Ik heb de strijd opgegeven.
Bericht door Autheo » do 09 apr 2015, 22:16
Gert schreef:Azijn is wel chemisch en werkt niet. Dwz algen en/of mos komen versterkt terug na elke behandeling.
Nee, denk toch dat ik als verstandig mens maar niet met een staalborsteltje mijn rubbers ga schoonmaken... ;)
Ik wacht wel tot de zon het werk weer voor me opknapt.
Gert
Bericht door Gert » vr 10 apr 2015, 09:54
Je hebt gelijk. De stoep was ook tamelijk of topic.
whiteup3107
Bericht door whiteup3107 » ma 07 sep 2015, 06:46
Ik had hier ook last van. Met een doekje een puntje maken en beetje ammonia op het puntje langs het groen en binnen een paar tellen was het verdwenen. Werkt perfect.
groetjes.
CordeRossa
Bericht door CordeRossa » do 10 sep 2015, 14:21
Dit weekend dan maar met doekje langs de rubbers. Ik heb het zelfde (probleem) !
