N2 (Stikstof!)
- High-up!
N2 (Stikstof!)
Heeft iemand ervaring met stikstof in de banden? Maakt dat echt uit in termen van langzamer leeglopen, minder slijtage door lagere bandentemperatuur en uiteindelijk minder brandstofverbruik door langer constante bandendruk?
Ik lees best veel tegenstrijdige berichten. Enerzijds geeft men aan dat het wel degelijk effect heeft in positieve zin en dat het zich terugverdiend. Anderzijds is men sceptisch en is de conclusie dat het geldklopperij is.
||High-up! | Candy White | Executive Pakket | Drive Pakket | Maps & More | 75PK ||
- dubbel-UP!
Re: N2 (Stikstof!)
Ik ben sceptisch, het is geen raceauto
Ook nooit problemen gehad met leeglopen en/of te warm worden in al m'n vorige (sterkere) auto's
- henri
Re: N2 (Stikstof!)
Lucht bestaat voor 79% uit stikstof, 19% uit zuurstof en 2% uit andere gassen. Zuurstof kan 'weglekken' door het rubber; stikstof niet. Met gewoon lucht lopen je banden theoretisch sneller leeg.
Grootste voordeel van stikstof in je banden, vind ik, is dat je velgen veel minder snel corroderen/roesten. Roest is een reactie van metaal, vocht en ZUURSTOF. Een geoxideerde velgrand biedt geen goede, afsluitende verbinding met het rubber van de band. Dit is vaak de oorzaak van (gering) drukverlies in banden. Bij een nieuwe auto is dit niet zo vaak aan de orde. Bij oudere auto's komt dit probleem regelmatig voor, heb ik als automonteur ervaren.
- High-up!
Re: N2 (Stikstof!)
Ok! Thanks!
Re: N2 (Stikstof!)
Het is toch ook zo dat stikstof niet uitzet bij actief rijden?
Re: N2 (Stikstof!)
Hoe rijd jij inactief dan????Petrolhead Tom schreef:Het is toch ook zo dat stikstof niet uitzet bij actief rijden?
Bryan
- el coche SEAT
Re: N2 (Stikstof!)
Veel verstandiger is om de bandenspanning regelmatig te controleren.
En wie heeft dan altijd de beschikking over pure stikstof?
De Duitse ADAC geeft in ieder geval aan dat de extra kosten voor stikstofvulling niet loont.
- High-up!
Re: N2 (Stikstof!)
Bedankt! heb je toevallig de link naar dat artikel?el coche SEAT schreef:Veel verstandiger is om de bandenspanning regelmatig te controleren.
- el coche SEAT
Re: N2 (Stikstof!)
Tuurlijk !!! (is wel in het Duits )High-up schreef: Bedankt! heb je toevallig de link naar dat artikel?
Zie: http://www.adac.de/infotestrat/reifen/l ... fault.aspx
- High-up!
Re: N2 (Stikstof!)
Tuurlijk !!! (is wel in het Duits )el coche SEAT schreef:[quote="High-up] Bedankt! heb je toevallig de link naar dat artikel?
Zie: http://www.adac.de/infotestrat/reifen/l ... fault.aspx[/quote][/quote]
Bedankt!
Mit, nach, bei, seit, von, zu, zuwider, entgegen, außer, aus, gemäss, gegenübe...
Lukt me denk ik nog wel...
- henri
Re: N2 (Stikstof!)
Profile Tyre Center heeft regelmatig een actie dat je voor 1 euro per wiel stikstof in je banden kunt laten pompen. Voor een dergelijk bedrag heb ik zoiets van: baat het niet, dan schaadt het niet. De theorie achter stikstofvulling in banden vind ik plausibel. Bij een volgende aanbieding laat ik dus lekker weer N2 in mijn bandjes pompen
Re: N2 (Stikstof!)
morgen even langs de wel bekende banden-boer om de sloffen te laten vullen met stikstof.
ben benieuwd of het echt scheelt.
klopt het dat je dan groene ventieldopjes krijgt?
- henri
Re: N2 (Stikstof!)
Klopt helemaal. Vroeger toen ze nog gewoon lucht verkochten bij Profile, kreeg je 'gouden' ventieldopjesMick_up! schreef: klopt het dat je dan groene ventieldopjes krijgt?
Re: N2 (Stikstof!)
ook cool.henri schreef:Klopt helemaal. Vroeger toen ze nog gewoon lucht verkochten bij Profile, kreeg je 'gouden' ventieldopjesMick_up! schreef: klopt het dat je dan groene ventieldopjes krijgt?
ik zal ze schoon houden.
Re: N2 (Stikstof!)
mooie groene dopjes.
eerst in Schiedam geweest, daar hadden ze niet genoeg om alle 4 de bandjes te doen.
alleen rechts gevuld met stikstof en links met lucht. moest wel 5 euro afrekenen.
doorgereden naar Rotterdam en daar werd kosteloos de linker kant gevuld.
Re: N2 (Stikstof!)
Laatst gewijzigd door Prohopper op za 16 mar 2013, 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- High-up!
Re: N2 (Stikstof!)
Bedankt! Goede aanvulling. Duidelijk wel profijt van de stikstof gehad..
