Vandaag eens lekker met de citigo in de sneeuw gespeeld wat het abs allemaal kan
Zolang het vooruit gaat alles dik in orde, remmen met ABS prima, tractioncontrol bij wegrijden ook dikke prima
Gaspedaal op de vloer slechts 2500 touren totdat hij grip krijgt
Maar toen achteruit even proberen
Niks, nada 0.0
Flink gas spinnende wielen, remmen alles blokkeert
Nee geen foutmelding, geen geel knipperend lampje helemaal niks
Is dit normaal en hebben alle Ups dat
Geen ABS en tractioncontrol bij achteruitrijden
- arend van duijn
Re: Geen ABS en tractioncontrol bij achteruitrijden
Das niet zo mooi! Mijn UP! geeft soms de melding CITY NOODREM FUNCTIE NIET BESCHIKBAAR ook meer UP! bezitters die dit herkennen ???
Achteruit heb je inderdaad geen ABS en Tractioncontrol. Is overigens bij geen enkele VW
De melding kan door sneeuw of vuil voor de sensor komen
- arend van duijn
Bedankt ! Ga eens kijken waar die sensor zit !
Voorruit ter hoogte van je binnenspiegel even goed schoonmaken
- arend van duijn
Klasse!!!! Bedankt!
