Koud Koud Koud
- mk1992
Koud Koud Koud
Koning winter is in het land, zag vanmorgen op mijn weerapp dat het in de buurt van Arnhem zelfs 10 graden vroor (rond half 8).
Dat deed mij denken: hoe vergaat het jullie Vagjes in de kou?
Hier nog voordat ik de straat uit reed de handschoenen aan, stuur was maar wat koud. LPG-installatie moest ook even uit en aan, die wilde even laten horen dat ie het koud heeft gehad. De Up is zeker poolcirkelproof, alle knopjes deden het prima, en het touchscreen van de Navigon zelfs beter dan met een vinger!
Wel een eind moeten rijden om er wat warmte in te krijgen, met mijn nieuwe job veel binnendoor en bebouwde kom, een treuzelende Xsara Picasso maakte het niet sneller. Pas ver na 10km het koelwater op temperatuur. Had de grille dit weekend willen dichtplakken, maar kwam er niet van. Vanavond dan maar?
Verder leek de kwalm uit de uitlaat maar niet te verdwijnen, vermoedelijk koude motor of moet ik ergens anders zoeken?
Re: Koud Koud Koud
Was wel blij met de zetel- en stuurverwarming vanmorgen. Was niet in de up!
Re: Koud Koud Koud
Grille dichtplakken zie ik helemaal niets in. Liever iets langer wachten tot het warm wordt in de auto. De uitlaatgassen zijn natuurlijk veel warmer dan de lucht buiten dus dat de uitlaat blijft roken is redelijk vanzelfsprekend.
- mk1992
Re: Koud Koud Koud
Even aangenomen dat ik hetzelfde blijf rijden is de warmte die de motor opwekt gelijk met beide grilles. Wat wel verandert is de buitentemperatuur en dus de lucht die tegen en langs de radiator komt. Plak ik deze gaten af dan zou de radiator iig uit de rijwind hangen en dus sneller moeten opwarmen. Ik zal het eens proefondervindelijk uitzoekenPetrolhead Tom schreef: ↑ma 21 jan 2019, 10:28Grille dichtplakken zie ik helemaal niets in. Liever iets langer wachten tot het warm wordt in de auto. De uitlaatgassen zijn natuurlijk veel warmer dan de lucht buiten dus dat de uitlaat blijft roken is redelijk vanzelfsprekend.
Even wachten op warmte heeft geen zin, er komt zo weinig warmte uit de motor, voor het stoplicht zou de koelwatertemperatuur zelfs zakken nu.
Re: Koud Koud Koud
Hier vanmorgen warm warm warm
Standkachel met HTM Heat Time Management
Vertel wanneer je weg wilt rijden, hoe warm je het wilt hebben en verstuur dit draadloos
Dan smorgens aan de koffie twee keer klikken op de ab en je weet de temperatuur binnen
Vannacht ook mee lopen spelen -3.0C
Wegrijden in auto van 16C en koelwater op 75C
Lekker man, niks mis mee
Ja ingebouwd in een citigo
Re: Koud Koud Koud
Ik ben niet zo bekend met deze apparaten. Waar komt de energie vandaan?enie-up schreef: ↑ma 21 jan 2019, 16:36Hier vanmorgen warm warm warm![]()
Vannacht ook mee lopen spelen -3.0C![]()
Ja ingebouwd in een citigo![]()
Re: Koud Koud Koud
Energie komt van de benzinetank
Hij verbruikt ongeveer 0.5 liter per half uur
Je kan hem instellen van 20 min tot 50 min
En je bespaart weer benzine door de warme start dus meerverbruik is weinig
Maar de comfort sprong is groot
Re: Koud Koud Koud
Standkachel is briljant maar duur.
Re: Koud Koud Koud
Inderdaad zou het maar wat graag willen, al is het alleen maar om die ijskoude starts te vermijden. (en ja ik woon rond arnhem waar het -10 was
Op de A3 zit alleen interieurvoorverwarming die de motor helaas niet opwarmt, wel een lekker warme auto en stoel!
Re: Koud Koud Koud
https://www.webasto.com/nl/markten-prod ... eine-autos
hier meer info van een van de betere standkachels
- rrvandooren
Re: Koud Koud Koud
Inderdaad het betere merk. In onze Audi jaren veel plezier aan beleefd. Betrouwbaar en nauwelijks onderhoud nodig.Upsilon schreef: ↑ma 21 jan 2019, 21:24https://www.webasto.com/nl/markten-prod ... eine-autos
Heb onlangs via deze site een offerte aangevraagd voor de Up! maar tot op heden nog geen enkele reactie...
Re: Koud Koud Koud
Webasto zit ook in alle legervoertuigen dus zeker een betrouwbaar merk (y)
Re: Koud Koud Koud
Goede reden om auto's uit zuid duitsland te importeren.
Re: Koud Koud Koud
Jammer, ben best benieuwd naar de kosten.rrvandooren schreef: ↑ma 21 jan 2019, 21:30Inderdaad het betere merk. In onze Audi jaren veel plezier aan beleefd. Betrouwbaar en nauwelijks onderhoud nodig.Upsilon schreef: ↑ma 21 jan 2019, 21:24https://www.webasto.com/nl/markten-prod ... eine-autos
- rrvandooren
Re: Koud Koud Koud
Nou, zeker weten doe ik het dus (nog) niet, maar het begint zo rond de €1200 als ik me niet vergis..
Re: Koud Koud Koud
Ah ja dat is wel veel geld inderdaad. Ik kan mij voorstellen dat als je heel veel rijdt, dit wel een oplossing kan bieden.rrvandooren schreef: ↑ma 21 jan 2019, 23:28Nou, zeker weten doe ik het dus (nog) niet, maar het begint zo rond de €1200 als ik me niet vergis..
Re: Koud Koud Koud
Voor die paar dagen per jaar echte echte kou is het een forse investering. Maar ja wel een erg lekkere als je het mij vraagt
Re: Koud Koud Koud
Als je 10 jaar met een auto doet en je laat het direct installeren kost het nog maar een tientje per maand. Wel geld als je weet dat je het in Nederland niet echt nodig hebt.
- mk1992
Re: Koud Koud Koud
Met goede moed en wat ghetto-plakwerk vertrokken met -4. Helaas, LPG kwam er niet sneller in, en hoewel de auto sneller op 70 graden leek, duurde 90 graden nog lang.
Wellicht dat de kachel iets warmer werd in het 20 minuten ritje van me.
Het motortje doet echt weinig qua warmte. Zonder isolatie zaten gisteravond bij thuiskomst nog de ijsbloemen op de motorkap.
