Navigatie buiten up! bruikbaar?
up!
Bericht door up! » ma 16 apr 2012, 20:30
Ik ga binnenkort een tochtje door Italië maken, met een auto die geen (goed) navigatiesysteem heeft. Ik zou de navigatie van de up! (van het maps&more pakket) wel willen meenemen als (los) navigatiesysteem. Kan dat?
RoyVisser
Re: Navigatie buiten up! bruikbaar?
Bericht door RoyVisser » ma 16 apr 2012, 20:33
up! schreef:Ik ga binnenkort een tochtje door Italië maken, met een auto die geen (goed) navigatiesysteem heeft. Ik zou de navigatie van de up! (van het maps&more pakket) wel willen meenemen als (los) navigatiesysteem. Kan dat?
Tuurlijk :) Het is gewoon een normaal navi systeem, dus met alle voordelen van dien :)
up!
Bericht door up! » ma 16 apr 2012, 20:35
Zou mooi zijn, zit er dan ook gesproken begeleiding bij (via luidsprekers in het apparaat?)?
RoyVisser
Bericht door RoyVisser » ma 16 apr 2012, 21:38
up! schreef:Zou mooi zijn, zit er dan ook gesproken begeleiding bij (via luidsprekers in het apparaat?)?
Absoluut, vergeet niet dat het gewoon een normaal model navigatie is van navigon met wat extra functies voor VW :)
Bericht door Ron UP » di 17 apr 2012, 04:31
Zit er dan ook een laadkabel bij?
up!
Bericht door up! » di 17 apr 2012, 09:16
Er zit een USB kabel bij. Is die ergens aan te sluiten in een up, eventueel via een adapter of zo? (lijkt me niet?)
RoyVisser
Bericht door RoyVisser » di 17 apr 2012, 09:42
up! schreef:Er zit een USB kabel bij. Is die ergens aan te sluiten in een up, eventueel via een adapter of zo? (lijkt me niet?)
Je kunt op je 12volt aansluiting een usb adaptertje zetten :)
up!
Bericht door up! » di 17 apr 2012, 10:09
Dank, ik bedoelde natuurlijk "is die ergens aan te sluiten in mijn andere auto?" Maar dat kan dus, via de 12 volt aansluiting :D
