startprobleem
schiet Up!
startprobleem
Bericht door schiet Up! » vr 16 aug 2013, 23:57
Af en toe wil de up niet starten?
De lampjes op het dashboard gaan aan, maar bij het doordraaien van de sleutel gebeurt er niets..
Bhuddymahn
Re: startprobleem
Bericht door Bhuddymahn » za 17 aug 2013, 06:24
Bij het starten moet de koppeling ingetrapt zijn, anders gebeurt er precies wat jij beschrijft.
|High Up!
|Peugeot 206 Roland Garros
Miisport1
Re: startprobleem
Bericht door Miisport1 » za 17 aug 2013, 17:33
Voet op de rem en in neutraal
schiet Up!
Re: startprobleem
Bericht door schiet Up! » zo 18 aug 2013, 22:56
De koppeling intrappen moet bij alle nieuwe Vag producten, daar ligt het niet aan.
De voet op de rem ga ik ook eens proberen.
Vandaag 2x willen starten, geen resultaat. Ik heb toen de sleutel uit contactslot gehaald, de auto opnieuw gesloten door op de knoppen op de sleutel te drukken, daarna weer opengedrukt en toen lukte het starten wel weer.
DonkUp
Re: startprobleem
Bericht door DonkUp » ma 19 aug 2013, 08:43
Even terug gaan naar de garage en de computer laten uitlezen. Misschien is de 'communicatie' tussen sleutel, startblokkering en motormanagment niet helemaal oke. Of misschien is er iets met de schakelaar op het koppelingspedaal.
Als hij de eerste keer niet start, helpt het als je de koppeling loslaat en weer intrapt?
schiet Up!
Re: startprobleem
Bericht door schiet Up! » ma 19 aug 2013, 19:56
We gaan het uitproberen, en anders even bij de dealer langs.
oubaasje
Re: startprobleem
Bericht door oubaasje » di 20 aug 2013, 16:11
Even een paar seconden wachten
Tibbi3
Re: startprobleem
Bericht door Tibbi3 » do 12 sep 2013, 09:29
Ik heb hetzelfde. Meestal doet ie het perfect, maar soms start de motor gewoon niet. Dan moet ik eerst b.v. de deurvergrendeling erop zetten en er terug afhalen, en dan det ie het meestal weer..
Alisan
Re: startprobleem
Bericht door Alisan » do 17 okt 2013, 21:44
Gister had ik ook zelfde probleem,ging naar werk auto geparkeerd na het werk wil de ik het starten contacslot aan branden lampje s op het dambord daarna weer dood het start niet steeds zelfde,auto naar martinschilder gebracht hoor de vandaag dat er grote zekering bij de accu was verbrand ? Besteld het komt morgen uit Duitsland oorzaak ? Word nog gezocht morgen .. Als de zekering binnen is..
Laatst gewijzigd door Alisan op do 17 okt 2013, 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Alisan
Re: startprobleem
Bericht door Alisan » do 17 okt 2013, 21:46
