Slecht stationair lopen na starten Up GTI met tuning
Re: Slecht stationair lopen na starten Up GTI met tuning
Inmiddels is het probleem boven water. Bij het loggen tijdens het rijden kwam naar voor dat er 1 injector buiten de marges bijgeregeld werd. Het gekke is dat het tijdens eerdere logs niet te zien was. Dat verklaart ook dat het zonder tuning ook niet helemaal lekker ging. Nieuwe bosch injectoren geplaatst. Ik weet niet of ik hem nu weer ga tunen. Auto loopt prima.
- Rosinfield
Dat is mooi, David. Weer tunen (en dan bij Vag Techniek denk ik), betekent denk ik ook weer de kosten. De eerdere logs lieten het probleem niet zien. Zeiden ze bij Vag Techniek wellicht dat zij het wel gezien zouden hebben?
Dank voor de terugkoppeling! Mocht iemand in de toekomst met problemen na chiptuning up! GTI zitten dan kunnen ze dit terugvinden.
- NidayFright
Staat er op jouw auto misschien nog een terugroepactie open m.b.t. het vervangen van de injectors? Of is deze in het verleden al uitgevoerd?David schreef: ↑do 01 sep 2022, 19:02Inmiddels is het probleem boven water. Bij het loggen tijdens het rijden kwam naar voor dat er 1 injector buiten de marges bijgeregeld werd. Het gekke is dat het tijdens eerdere logs niet te zien was. Dat verklaart ook dat het zonder tuning ook niet helemaal lekker ging. Nieuwe bosch injectoren geplaatst. Ik weet niet of ik hem nu weer ga tunen. Auto loopt prima.
Bij mij werden er toen namelijk 3 nieuwe injectors gemonteerd vanwege die terugroepactie.
Terugroepactie en tuning gaan echter vaak niet hand in hand.
- NidayFright
Dat is in dit geval niet aan de orde , gezien het een 'verplichte' terugroepactie is vanuit de fabriek. Die moet hoe dan ook worden uitgevoerd door de VW-dealer als deze open staat in Elsa onder het kopje 'recalls'. (*Wel in overleg met de klant uiteraard)
Het is een ander verhaal als er geen terugroepacties open staan maar wel een tpi (technische product informatie) beschikbaar is voor een probleem/klacht die een klant heeft met de auto.
Maar mij gaat het vooral om het probleem wat hij omschrijft , en dat het heel goed zou kunnen dat er nog een actie open staat m.b.t. het vervangen van de injectors. Met andere woorden , het probleem al had kunnen voorkomen:)
Geen idee. Ik zal de VW dealer vragen. Het zou maar zo kunnen. Ik ga er achteraan.
Volgens OVI RDW staat er geen terugroepactie
- NidayFright
Daar moet je niet altijd vanuit gaan:)
Je hebt ook nog de zogenaamde werkplaatsacties bij de VW dealers. Die worden enkel uitgevoerd als de auto daar binnen komt rijden. Die staan ook niet op ovi.rdw bijvoorbeeld. Zo kreeg ik 4 nieuwe injectoren destijds in mijn 7 jaar oude Passat met 170dkm op de klok.
Ik heb bij mijn up Gti ook het schommelen van het toerental en rond de 3000 rpm een dipje, ik ga volgende week naar Jd ze geven aan dat er wellicht wat aan gedaan kan worden met het tunen.
Blijkbaar heeft een gechipte UP!TSI, er geen of minder last van.
