Pagina 16 van 16
Re: Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Geplaatst: wo 16 aug 2017, 07:43
door diesl89
Vagtechniek schreef:Deze aanbieding geldt speciaal voor forumleden.
Vag-com instellingen aanpassen voor de Volkswagen Up! (en alle andere VAG auto's)
Mogelijkheden bij de Up!:
- Bochtverlichting aan/uit (alleen bluemotion)
- Parkeerlicht aan/uit (alleen bluemotion)
- Anti-carjacking aan/uit (deuren op slot bij 15 km/u)
- Verbruiksweergave aanpassen naar km/l
- Selective locking (alleen bestuurdersdeur gaat open bij 1 drukken op de afstandsbediening)
- Dagrijverlichting aan/uit (alleen bluemotion)
- Achterlichten aan samen met dagrijverlichting (alleen bluemotion)
- Teardrop wiping wisser voorzijde aan/uit
- Comfort knipperlichten aan/uit of aantal keer aanpassen
- Coming home (via aanraken grootlicht) (alleen bluemotion)
- Schuifdak open/dicht met afstandsbediening
- Parkeerhulp volume aanpassen
- Wegrijhulp in de bergen aanpassen (kort, middel, lang) (niet bij alle modellen mogelijk)
- Gordel waarschuwing aan/uit
NB: met bluemotion wordt bedoeld wagens met start/stop, dus ook Ecomotive etc.
Prijs voor forumleden: 20,- euro
Contactgegevens:
www.vagtechniek.nl
Graag even contact opnemen voor een afspraak:
info@vagtechniek.nl
040-7508417
- Bochtverlichting aan/uit (alleen bluemotion) Door middel van het stuur omgooien, of door je knipperlicht te gebruiken
- Anti-carjacking aan/uit (deuren op slot bij 15 km/u) Ook auto un-lock mogelijk wanneer sleutel uit het contact
- Coming home (via aanraken grootlicht) (alleen bluemotion)+ leaving home
- Melding wanneer er een lamp kapot is
- ADL aan/uit zetten, weet niet of jullie hier al ervaring mee hebben gehad?
Het is alleen maar een toevoeging aan het lijstje, geen betweterigheid ofzo ;)
Geplaatst: za 18 nov 2017, 21:55
door damianw26
Ik was wel benieuwd of de tsi/facelift up meer/nieuwe mogelijkheden heeft?
Geplaatst: za 18 nov 2017, 22:09
door Petrolhead Tom
Denk eerder minder omdat er meer zaken standaard zijn geworden.
Geplaatst: wo 03 jan 2018, 17:11
door Joch3m
De optie's die alleen voor de bluemotion modellen beschikbaar zijn, zijn voor de Mii in zn geheel niet beschikbaar of ook voor enkele modellen?
Geplaatst: wo 03 jan 2018, 17:45
door jaappie
Joch3m schreef:De optie's die alleen voor de bluemotion modellen beschikbaar zijn, zijn voor de Mii in zn geheel niet beschikbaar of ook voor enkele modellen?
Ik heb een mii ecomotive (hetzelfde als bluemotion) en kon ook gewoon alles.
Geplaatst: wo 03 jan 2018, 18:10
door Autheo
Alleen bij het basis model Reference kan het niet, net als bij de Take up! Maar de meeste Mii's zijn Ecomotive, met een uitgebreide boordcomputer, dus aanpassen kan dan prima!
Geplaatst: wo 03 jan 2018, 18:51
door Joch3m
OK thanks, heb nl zelf hijack aangezet maar de bocht verlichting kreeg ik niet werkend. Toch maar eens langsrijden dan.
Geplaatst: vr 01 jun 2018, 17:27
door NickAlan
Hallo,
Is er iemand met een facelift Up! die mij kan vertellen welke vagcom instellingen er bij zijn gekomen en zijn komen te vervallen ten opzichte van de lijst in de beginpost?
Heeft de facelift Up! bijvoorbeeld al standaard coming / leaving home verlichting omdat die automatische verlichting heeft?
Gaan de ramen / schuifdak al automatisch open en dicht met de afstandsbediening?
Geplaatst: za 02 jun 2018, 12:44
door Xanderv
Coming home is standaard aanwezig, bochtverlichting ook. Openen en dicht met sleutel weet ik niet.
Veel van de opties zijn standaard geworden.
Geplaatst: za 02 jun 2018, 14:34
door kgroot.nl
Comfort sluiten en openen kan niet gezien de Up geen comfort module heeft
Geplaatst: za 02 jun 2018, 14:46
door damianw26
Ik blijf me maar afvragen waarom de MPI wel een olietemperatuurmeter heeft, en de TSI niet! Geen oplossing voor via vagcom? Gezien onze vorige audi ook geen olietemp meter had, maar dmv de laptimer vrijschakelen kon de olietemperatuur ook erbij.
Geplaatst: za 02 jun 2018, 15:52
door NickAlan
Xanderv schreef:Coming home is standaard aanwezig, bochtverlichting ook. Openen en dicht met sleutel weet ik niet.
Ah oke. Moet ik maar even gaan kijken wat er allemaal standaard is als ik mijn Up! heb. :D Bedankt!
kgroot.nl schreef:Comfort sluiten en openen kan niet gezien de Up geen comfort module heeft
Oke, ik las al dat het niet mogelijk was bij het eerste model Up! en dus ook niet bij de facelift. Maar alleen het schuifdak openen en sluiten is ook goed! :lol:
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 07:08
door Upsilon
NickAlan schreef:Hallo,
Leaving home is met de lichtsensor ook aanwezig. Coming home is te activeren maar werkt niet automatisch, alleen als je eerst groot licht geeft (wat standaard is bij VW)
Geplaatst: ma 04 jun 2018, 14:42
door JoVe
Ik zou zeggen ga langs of pleeg een telefoontje naar VAGTechniek. Via de dealer wijzigen ze niets, sterker nog ze wisten toen in 2013 niet eens dat het kon. Ben toen tijdens onze vakantie omdat we in de buurt zaten langs geweest om een aantal instellingen te laten wijzigen voor € 20. Ik kon er met een kopje koffie erbij op wachten, tis ook zo gepiept.
