H.E.S.: CHLH met auto lichtfunctie.
H.E.S.
Bericht door H.E.S. » ma 10 feb 2014, 19:28
Nieuw in ons assortiment:
Coming Home / Leaving Home met automatische lichtfunctie!
Nooit meer die lichtschakelaar bedienen bij het inrijden van een tunnel of zodra het donker wordt tijdens uw rit!
Deze module geeft uw auto de extra luxe van het duurdere segment!
Te gebruiken met Halogeen en (aftermarket of OEM) Xenon.
Bij het openen / sluiten van uw auto branden de stadslichten en dimlichten voor maximaal 30 seconden.
Wanneer u een tunnel in rijdt, of in het donker rijdt, gaan de stadslichten en dimlichten automatisch aan.
De lichtschakelaar kan gewoon op 0 blijven staan.
Mocht u overdag toch de lampen aan willen zetten, dan kunt u dit gewoon via de schakelaar doen.
Als u bijvoorbeeld overdag de stadslichten aan heeft gezet en het wordt donkerder, dan schakelen de dimlichten er vanzelf bij. (vergeet bij aankomst niet de schakelaar weer op 0 te zetten, anders blijven de stadslichten alsnog branden.)
Een filmpje van onze Up! met deze functie komt nog, maar hier alvast de schriftelijke toelichting:
U komt in het donker bij uw auto en haalt deze van slot af: de verlichting gaat aan.
Vervolgens stapt u in en start de auto: de verlichting blijft nogsteeds aan.
Tijdens de rit in het donker blijft de verlichting gewoon branden.
U komt in het donker op uw bestemming aan en schakelt de motor uit: de verlichting blijft nogsteeds branden.(max. 30 sec. als er verder niets meer gebeurt)
Dan stapt u uit en zet uw auto op slot: de verlichting blijft nu nog 30 seconden nabranden.
Als u overdag uw auto van slot haalt of op slot zet, gebeurt er niets.
Wanneer u een tunnel in rijdt: De verlichting gaat aan zodra het donker genoeg is in de tunnel.
Als u de tunnel uit rijdt, is het weer licht genoeg, en blijft de verlichting nog 30 seconden aan.
Wij hebben met de module een ruime tijd getest en afgesteld en zijn nu met een perfect werkende module de markt op gegaan.
Hier komt de lichtsensor:
De prijs voor deze module: €105,- inclusief inbouw.
Alleen inclusief inbouw verkrijgbaar i.v.m. de software
met vriendelijke groeten,
Henk Hendriks
Hendriks Electrical Solutions
info@hendrikselectricalsolutions.nl
GuidoUp
Re: H.E.S.: CHLH met auto lichtfunctie.
Bericht door GuidoUp » ma 10 feb 2014, 19:38
Hmz best interessant
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » ma 10 feb 2014, 20:33
Mooie foto's Henk ;) ;) ;)
Jammer dat ik eigenlijk te vroeg bij je ben geweest.Maar nog steeds blij met CHLH.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Dixon
Bericht door Dixon » ma 10 feb 2014, 20:55
Nice! In april/ mei ben ik in de buurt, zal tegen die tijd even een afspraak maken :)
H.E.S.
Bericht door H.E.S. » ma 10 feb 2014, 21:02
Om zeker te zijn van een plekje kan je het beste al een datum plannen, al is het onder voorbehoud..
Dixon
Bericht door Dixon » ma 10 feb 2014, 21:10
Zal je ff een prive bericht sturen
Groovejunk
Bericht door Groovejunk » di 11 feb 2014, 19:28
Hier zat ik op te wachten! Komt dit ook met een instructie om zelf aan te sluiten!?
Bericht door Xanderv » di 11 feb 2014, 19:33
Groove, staat ik het bericht dat ze alleen zelf installatie doen ivm software aanpassingen.
Groovejunk
Bericht door Groovejunk » wo 12 feb 2014, 09:18
excuses! ik las het even heel snel op mijn iPhone....
vwlars
Bericht door vwlars » wo 12 feb 2014, 15:20
Mijn zijruiten voor zijn geblindeerd. Heeft dat effect op de sensor?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9100 met Tapatalk
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » wo 12 feb 2014, 16:55
vwlars schreef:Mijn zijruiten voor zijn geblindeerd. Heeft dat effect op de sensor?
Mijn zijruiten zijn ook geblindeerd en heeft geen effect.
Thijsvdvl
Bericht door Thijsvdvl » wo 12 feb 2014, 16:57
Ik verwacht dat de verlichting een fractie eerder aan zal gaan.
Gr. Thijs
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » wo 12 feb 2014, 17:28
Wat ik bedoel te zeggen als je naderhand laat blinderen zal je er iets van merken ;)
H.E.S.
Bericht door H.E.S. » wo 12 feb 2014, 18:01
Het inschakelniveau blijft altijd als gebruiker in te stellen, dus na blindering is het zo bij te stellen en werkt het altijd goed, ongeacht de tint
Thijsvdvl
Bericht door Thijsvdvl » wo 12 feb 2014, 18:23
H.E.S. schreef:Het inschakelniveau blijft altijd als gebruiker in te stellen, dus na blindering is het zo bij te stellen en werkt het altijd goed, ongeacht de tint
Duidelijk en erg gaaf!
Gr. Thijs
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » wo 12 feb 2014, 22:26
22 Feb zal Henk mijn module CHLH aanpassen zodat het licht weer vanzelf aangaat 8-)
Mijn vorige auto had dit ook en ik vond dat wel een groot gemak.En zeker dat het licht weer vanzelf uitgaat zonder de knop om te draaien.
Houd jullie op de hoogte.
Jos
Inge
Bericht door Inge » do 13 feb 2014, 07:01
Ben benieuwd naar je ervaringen.
@HES - is et ook mogelijk de lichtsensor naast het rode lampje te plaatsen? Zou ik persoonlijk mooier vinden.
H.E.S.
Bericht door H.E.S. » do 13 feb 2014, 07:52
Dat is wel mogelijk, maar ongeveer een uur meer werk omdat het deurpaneel er af moet en de draden door de bedrading rubber gelegd moeten worden.
Ook is er wat meer kans op een draadbreuk (uiteindelijk) omdat het steeds mee scharniert.
Kortom: het is mogelijk, al is het tegen een meerprijs omdat het zo veel extra werk is.
edit:
Moet er nog bij zeggen dat je hem nooit echt ziet zitten, van buitenaf let je er niet op en van binnen zie je hem niet..
Dixon
Bericht door Dixon » do 13 feb 2014, 18:06
@HES: Je hebt een prive bericht btw
Inge
Bericht door Inge » vr 14 feb 2014, 07:01
OK - duidelijk. Dank voor de toelichting.
