Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
diesl89
Re: Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Bericht door diesl89 » wo 16 aug 2017, 07:43
Vagtechniek schreef:Deze aanbieding geldt speciaal voor forumleden.
Vag-com instellingen aanpassen voor de Volkswagen Up! (en alle andere VAG auto's)
Mogelijkheden bij de Up!:
- Bochtverlichting aan/uit (alleen bluemotion)
- Parkeerlicht aan/uit (alleen bluemotion)
- Anti-carjacking aan/uit (deuren op slot bij 15 km/u)
- Verbruiksweergave aanpassen naar km/l
- Selective locking (alleen bestuurdersdeur gaat open bij 1 drukken op de afstandsbediening)
- Dagrijverlichting aan/uit (alleen bluemotion)
- Achterlichten aan samen met dagrijverlichting (alleen bluemotion)
- Teardrop wiping wisser voorzijde aan/uit
- Comfort knipperlichten aan/uit of aantal keer aanpassen
- Coming home (via aanraken grootlicht) (alleen bluemotion)
- Schuifdak open/dicht met afstandsbediening
- Parkeerhulp volume aanpassen
- Wegrijhulp in de bergen aanpassen (kort, middel, lang) (niet bij alle modellen mogelijk)
- Gordel waarschuwing aan/uit
NB: met bluemotion wordt bedoeld wagens met start/stop, dus ook Ecomotive etc.
Prijs voor forumleden: 20,- euro
Contactgegevens:
www.vagtechniek.nl
Graag even contact opnemen voor een afspraak:
info@vagtechniek.nl
040-7508417
- Bochtverlichting aan/uit (alleen bluemotion) Door middel van het stuur omgooien, of door je knipperlicht te gebruiken
- Anti-carjacking aan/uit (deuren op slot bij 15 km/u) Ook auto un-lock mogelijk wanneer sleutel uit het contact
- Coming home (via aanraken grootlicht) (alleen bluemotion)+ leaving home
- Melding wanneer er een lamp kapot is
- ADL aan/uit zetten, weet niet of jullie hier al ervaring mee hebben gehad?
Het is alleen maar een toevoeging aan het lijstje, geen betweterigheid ofzo ;)
Bericht door damianw26 » za 18 nov 2017, 21:55
Ik was wel benieuwd of de tsi/facelift up meer/nieuwe mogelijkheden heeft?
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » za 18 nov 2017, 22:09
Denk eerder minder omdat er meer zaken standaard zijn geworden.
Joch3m
Bericht door Joch3m » wo 03 jan 2018, 17:11
De optie's die alleen voor de bluemotion modellen beschikbaar zijn, zijn voor de Mii in zn geheel niet beschikbaar of ook voor enkele modellen?
Bericht door jaappie » wo 03 jan 2018, 17:45
Joch3m schreef:De optie's die alleen voor de bluemotion modellen beschikbaar zijn, zijn voor de Mii in zn geheel niet beschikbaar of ook voor enkele modellen?
Ik heb een mii ecomotive (hetzelfde als bluemotion) en kon ook gewoon alles.
Premium member
Bericht door Autheo » wo 03 jan 2018, 18:10
Alleen bij het basis model Reference kan het niet, net als bij de Take up! Maar de meeste Mii's zijn Ecomotive, met een uitgebreide boordcomputer, dus aanpassen kan dan prima!
Joch3m
Bericht door Joch3m » wo 03 jan 2018, 18:51
OK thanks, heb nl zelf hijack aangezet maar de bocht verlichting kreeg ik niet werkend. Toch maar eens langsrijden dan.
NickAlan
Bericht door NickAlan » vr 01 jun 2018, 17:27
Hallo,
Is er iemand met een facelift Up! die mij kan vertellen welke vagcom instellingen er bij zijn gekomen en zijn komen te vervallen ten opzichte van de lijst in de beginpost?
Heeft de facelift Up! bijvoorbeeld al standaard coming / leaving home verlichting omdat die automatische verlichting heeft?
Gaan de ramen / schuifdak al automatisch open en dicht met de afstandsbediening?
Bericht door Xanderv » za 02 jun 2018, 12:44
Coming home is standaard aanwezig, bochtverlichting ook. Openen en dicht met sleutel weet ik niet.
Veel van de opties zijn standaard geworden.
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » za 02 jun 2018, 14:34
Comfort sluiten en openen kan niet gezien de Up geen comfort module heeft
Bericht door damianw26 » za 02 jun 2018, 14:46
Ik blijf me maar afvragen waarom de MPI wel een olietemperatuurmeter heeft, en de TSI niet! Geen oplossing voor via vagcom? Gezien onze vorige audi ook geen olietemp meter had, maar dmv de laptimer vrijschakelen kon de olietemperatuur ook erbij.
NickAlan
Bericht door NickAlan » za 02 jun 2018, 15:52
Xanderv schreef:Coming home is standaard aanwezig, bochtverlichting ook. Openen en dicht met sleutel weet ik niet.
Ah oke. Moet ik maar even gaan kijken wat er allemaal standaard is als ik mijn Up! heb. :D Bedankt!
kgroot.nl schreef:Comfort sluiten en openen kan niet gezien de Up geen comfort module heeft
Oke, ik las al dat het niet mogelijk was bij het eerste model Up! en dus ook niet bij de facelift. Maar alleen het schuifdak openen en sluiten is ook goed! :lol:
Upsilon
Bericht door Upsilon » ma 04 jun 2018, 07:08
NickAlan schreef:Hallo,
Leaving home is met de lichtsensor ook aanwezig. Coming home is te activeren maar werkt niet automatisch, alleen als je eerst groot licht geeft (wat standaard is bij VW)
2018 Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport (DSG)
JoVe
Premium member
Bericht door JoVe » ma 04 jun 2018, 14:42
Ik zou zeggen ga langs of pleeg een telefoontje naar VAGTechniek. Via de dealer wijzigen ze niets, sterker nog ze wisten toen in 2013 niet eens dat het kon. Ben toen tijdens onze vakantie omdat we in de buurt zaten langs geweest om een aantal instellingen te laten wijzigen voor € 20. Ik kon er met een kopje koffie erbij op wachten, tis ook zo gepiept.
