automatische verlichting UPgrade
Re: automatische verlichting UPgrade
door TwitNour » do 14 sep 2017, 16:08
Ik las op de pagina van hetzelfde product maar bij een andere verkoper dat het product soms niet werkt op auto's met aangepaste VAGCOM instelling. Heb jij dat toevallig ook gedaan? Want dan is dat wellicht de oorzaak. Het lijkt me namelijk wel vreemd dat het bij sommige auto's wel werkt, en bij andere auto's weer niet.
Ook verbruik bijhouden? Ik zoek testers! Phuel.nl
Gebruikers-avatar
Premium member
Geregistreerd: zo 21 jul 2013, 02:45
Woonplaats: Rotterdam
Sponsor
Sponsor
door UPyouGO » vr 15 sep 2017, 14:42
Klopt.
Ik heb ook de vagcom instellingen veranderd.
Cross Up! Full Option!
Weinig meer aan doen....
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: vr 31 mei 2013, 20:08
door TwitNour » vr 15 sep 2017, 14:55
Dan denk ik dat dat het is
Gebruikers-avatar
Premium member
door robw » vr 15 sep 2017, 16:54
Net schakelaar van Ebay gemonteerd, beschrijving hier op dit onderwerp was perfect. Tot nu toe werkt alles perfect, in het donker nog niet geprobeerd.
Wat bedoelen jullie met de VAG COm aangepast, ik heb bijv. meesturende mistlampen laten inschakelen.
Moet mijzelf nog verdiepen in de Engelse beschrijving met instellingen.
UP! HIGH 60PK
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: zo 01 jun 2014, 10:36
door GerbenN. » ma 25 sep 2017, 09:33
Zojuist dezelfde schakelaar binnen gekregen! Vanmiddag eens proberen te monteren, bedankt voor de duidelijke uitleg! Ga er zeker veel aan hebben :-)
Geregistreerd: do 24 aug 2017, 18:29
door TwitNour » ma 25 sep 2017, 10:58
Ik ben heel benieuwd of het gaat werken...!
Gebruikers-avatar
Premium member
door vinie » ma 25 sep 2017, 19:03
Vandaag binnen en gelijk geinstaleerd.
Uitleg standen bij mij
Stand 0: uit. Bij mij door vagcom brand drl plus achterlicht.
Stand auto. Werkt zoals het hoort. Blijft echter lang aan als je uit tunnel rijdt.
Stadlicht. Werkt prima.
Stand aan. Werkt niet naar behoren. Lampen blijven branden als je de auto uitgaat.
Al met al leuk speelgoed.
Wat ik wel had gehoopt is dat er coming home en leaving home opzat. Zit er dus niet op. En ik ga nog is googlen of de tijd in te stellen is voor het auto licht
Geregistreerd: zo 29 jan 2017, 14:39
door RonH » ma 25 sep 2017, 20:58
TwitNour schreef:De pret was maar van korte duur dit keer. Bij mij brandt bij dimlicht nu ook de achtermistlamp. Met geen mogelijkheid uit te zetten. Oude unit maar even tijdelijk teruggeplaatst, anders kan ik niet rijden natuurlijk. Ga eens contact opnemen met de verkoper.
Ook hier helaas van korte duur
Net terug van vakantie ( oude schakelaasr uit voorzorg wel meegenomen ) vandaag weer eerste werkdag en de automatische schakelaar defect
Stadslichten en achterlichten gaan niet meer uit
De schakelaar is gelukkig snel demontabel en direkt de oude weer terug geplaatst
Jammer de schakelaar werkte naar volle tevredenheid tot vandaag dan
Ik laat het hier eerst maar even bij
Gr. Ron
Geregistreerd: wo 02 aug 2017, 17:08
door Petrolhead Tom » vr 29 sep 2017, 08:45
Toch het nadeel van die Chinese troep, haalt het bij lange na niet bij de OEM kwaliteit ondanks dat het er van buiten hetzelfde uitziet.
WE GAAN WEER MEETEN! 21 JANUARI: viewtopic.php?f=11&t=6141
Gebruikers-avatar
Premium member
Woonplaats: Enschede
door vinie » wo 11 okt 2017, 20:45
even een update. Ik heb de auto verlichting nu een maand in bezit.
Alles werkt in principe naar behoren. Twee dingen zou ik graag anders willen zien.
CH en LH werken alleen op DRL. Ik zou graag zien dat dit dimlicht is. Ook, wanneer je door een tunnel rijdt, en daarna de lichten weer uitgaan, het welgeteld 8 seconden duurt totdat de lampen uitgaan. Is helaas niet in te stellen volgens de verkoper.
door Xanderv » za 14 okt 2017, 19:55
Ik heb net een ander setje. Die van mij zit een kastje bij de lichtknop. Deze blijft 5 seconden aan staan na een tunnel en dat is ook wel logisch anders krijg je een disco als je bijvoorbeeld op een laantje rijdt met bomen.
Ch en cl hier ook via drl maar vind ik geen probleem met de led drl, geeft genoeg licht in het donker. Enige jammere is dat die van mij nu standaard mistlampen aanzet bij dimlicht. Komt omdat ik een keer naar iemand seinde die zijn mistlampen aan had... je zou zeggen dat het dan op dezelfde manier weer uit te krijgen is maar tot op heden nog niet gelukt.
Had ik niet geseind op de auto stand was dit setje top geweest.
Voor mensen met interesse.
http://s.aliexpress.com/nmYFnAvY
Vandaag de unit losgekoppeld en weer aangesloten. Mistlampen zijn uit dus ik ben dik tevreden!
Skoda Citigo - Tornado red, retrofit xenon, monte carlo grill, custom emblemen.
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: ma 17 jun 2013, 15:45
door iRob87 » ma 04 dec 2017, 12:54
Ter voorbereiding op de automatische verlichting welke nu onderweg is vanuit China heb ik een vraag.
Wanneer de nieuwe schakelaar CH en/of LH heeft gaat het 'licht vergeten' alarm af bij het openen van de deur.
Dit doet echt afbreuk aan het geheel en dat moet wat mij betreft dan ook anders.
Nu lees ik hier en daar dat het mogelijk is om via VCDS de 'licht vergeten' functie uit te schakelen.
Kan iemand mij vertellen welke waardes ik moet aanpassen? Alvast bedankt!
Seat Mii Sport Connect 5D 60 PK Ecomotive
BMW 120D M-Sport 3D 177 >> 230 PK Automaat
Afbeelding Afbeelding
Geregistreerd: zo 03 dec 2017, 11:52
Woonplaats: Noord Limburg
door Bartussss » wo 06 dec 2017, 09:37
Mogelijk kan VAGtechniek je verder helpen. Ik ben zelf ook nog zoekende naar de juiste oplossing. Bovenstaande reacties wacht ik zelf even af, geen zin in ellende en frustraties met Chinese meuk.
Geregistreerd: do 30 nov 2017, 09:59
door Xanderv » wo 06 dec 2017, 17:02
Mijn setje werkt nog steeds perfect! Goedkoop chinees maar bij mij geen meuk. Ja het alarm dat afgaat maar heb je daar last van? Ik niet, ik stap uit ding piept 2x en de deur is dicht.
Gebruikers-avatar
door TwitNour » do 07 dec 2017, 00:43
Ik baal nog steeds dat dat probleem met m’n mistlamp roet in het eten gooide. :(
Gebruikers-avatar
Premium member
door mark64 » vr 08 dec 2017, 11:49
Ik ben zelf inmiddels 5 maanden verder sinds de eerste post en ben er nog steeds erg tevreden over, alles werkt naar behoren. Van mijn kant geen klachten. Jammer om te horen dat dit niet bij iedereen het geval is.
Geregistreerd: di 04 apr 2017, 15:18
door TwitNour » vr 08 dec 2017, 15:59
Mag ik vragen bij welke verkoper je de unit hebt besteld? Misschien zijn er onderling kleine verschillen tussen deze Chinese producten
Gebruikers-avatar
Premium member
door Bertjuh » vr 08 dec 2017, 16:03
TwitNour schreef:Mag ik vragen bij welke verkoper je de unit hebt besteld? Misschien zijn er onderling kleine verschillen tussen deze Chinese producten
Staat een link in de openingspost.. ;)
Volkswagen Move Up! 60pk Tornado Rood
AfbeeldingAfbeelding
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Vriezenveen
door TwitNour » vr 08 dec 2017, 17:02
Oops! Volledig gemist... Excuus haha. Ik heb het inderdaad van dezelfde verkoper. Dus dat is raar. Denk dat het met de VAGCOM te maken heeft. Ik heb achterlichten en binnenverlichting standaard aan laten zetten. Denk dat dit ermee te maken heeft.
Gebruikers-avatar
Premium member
door Xanderv » vr 08 dec 2017, 19:24
Ik heb mijn achterlichten ook standaard aanstaan en mijn setje werkt ook nog (nogmaals is wel een andere als TS)
Gebruikers-avatar
VorigeVolgende
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 7 gasten
