Detje
Bericht
door Detje » vr 03 feb 2017, 10:16
Harrynak63 schreef:Prijzen van de onderdelen zijn inderdaad flink gestegen , maar met de upforum code krijg je nog steeds 10% korting op de onderdelen wat resulteert in een bedrag van € 130.50
Kan iemand me zeggen hoe ik aan de upforum code kom?
Ja kom maar op met die kortings code, ben zeker van plan ze te monteren.
Kan dan aan die modderschermen de spatlappen gemonteerd worden.
Groetjes Detje
if you're not living' on the edge, You can't call yourself a Pyro.
You can't call yourself a Pyro, If you're not living' on the edge.
Bericht
door arend van duijn » do 20 apr 2017, 19:54
Wat is het nut van wielkuipen ? Ik verwacht mijn UP over 3 weken , dan mag ik toch aannemen dat ie zonder die wielkuipen ook goed is ????
Bericht
door TwitNour » do 20 apr 2017, 20:03
De wielkuipen zorgen er onder andere voor dat het geluid van het rijden, voornamelijk bij nat wegdek, minder tot niet hoorbaar is binnen. Daarnaast kan ik mij voorstellen dat de wielkuipen het makkelijker maken om de boel daar schoon te houden.
Bericht
door Autheo » do 20 apr 2017, 20:14
arend van duijn schreef:Wat is het nut van wielkuipen ? Ik verwacht mijn UP over 3 weken , dan mag ik toch aannemen dat ie zonder die wielkuipen ook goed is ????
Hallo Arend,
Leuk dat je een up! verwacht over 3 weken. Natuurlijk mag je aannemen dat die ook zonder wielkuipen goed is, daar gaat het niet om in dit topic. Maar als je vraagt wat het nut van wielkuipen is, heb je blijkbaar niet de moeite genomen om dan even verder dit topic door te lezen. Daar kun je het antwoord duidelijk vinden.
Succes met wachten tot je up! er is. Plaats je een mooie foto als je 'm hebt? En even een tip: lees de topics eerst voor je vraagt wat daarin al eerder is verteld.
Heb je ook zin om een stel actieve forumleden live te ontmoeten? Kom dan naar de meeting en toertocht op 11 juni:
http://vwupforum.nl/viewtopic.php?f=11& ... =40#p84519
JEROEN206
Bericht
door JEROEN206 » vr 21 apr 2017, 06:54
Als je een nieuwe facelift UP krijgt , zitten de wielkuipen er al in.
Vw High UP! TSI Bluemotion , Drive pakket , DAB+, 135Pk-230NM Vagtechniek ,18"OZ Ultraleggera,KW schroefset.
Trea
Bericht
door Trea » za 22 apr 2017, 19:57
Is er al iemand die ondertussen de wielkuipen er uit heeft gehad na het monteren.
Het ziet er nml mooi uit maar waar ik bang voor ben is dat er zand/modder achter komt te zitten aan de kant van de achterbank aangezien dat het daar niet gelijk loopt met begin van wielkast rand. en dat hij dan daar begint te rotten
Seat Ibiza 6j ST 1.2 TSI
VW Rabbit MK5 R25 2009
Ex:
blastaway
Bericht
door blastaway » za 22 apr 2017, 21:58
Ik had dezelfde gedachte trea.
Ed-up
Bericht
door Ed-up » zo 23 apr 2017, 21:13
+2
