Aanzuigbuis luchtfilterhuis
Re: Aanzuigbuis luchtfilterhuis
Zodra de spullen binnen zijn ga ik aan de slag.
Even twee quotes uit mijn auto topic voor de volledigheid:
Petrolhead Tom schreef:Yep.pkfreak schreef:Geeft de OBD deze temperatuur vrij?Petrolhead Tom schreef:Ik ga er zo aan beginnen. Ik ga eerst even een stukje rijden met de testkast en inlaat temperaturen opnemen. Ik ben wel benieuwd of er verschil in zit. Meten is immers weten.
Wat opvallend is: bij een koude motor is de inlaattemperatuur maar 27 graden. Nadat de motor warm is loopt deze op tot 37 tot 41 graden. Nadat ik de auto een paar goed doorgetrokken had liep de temperatuur snel op naar zo'n 43 graden maar ging ook vrij snel weer terug naar ruim onder de 40. Wat verder wel opvallend was dat de temperatuur na een tijdje stilstaan oploopt tot 54 graden. Dat zal het moeizame optrekken bij dit warme weer ook deels verklaren.
Ik ben benieuwd hoe het nu is. Het luchtfilter zit erop. Zometeen dus maar eens proefrijden met de scanner erbij.
Paar plaatjes:
Untitled by Tom westendorp, on Flickr
https://flic.kr/p/uEpRd4 by Tom westendorp, on Flickr
https://flic.kr/p/vjFen3 by Tom westendorp, on Flickr
Petrolhead Tom schreef:Vanmiddag nogmaals proefgereden en ik moet zeggen dat het zeker wel verschil maakt. De temperatuur liep in de stad na een stukje trappen nog steeds wel op naar 50+ graden maar was binnen no time weer terug op 35 tot 37 waar hij er eerder best lang over deed om weer terug te komen onder de 40. Het geluid is ook wat anders geworden. Voor mijn gevoel is hij wat stiller met de buis erop maar snerpt hij het uit op het moment dat je bijna bij de toerenbegrenzer bent. Echt heel gaaf! Ik zal morgen de GoPro er even aanhangen.
Hoe klinkt dat nou van buiten?
Thanks! Ik zal nog een beter filmpje maken zonder wind en met meer motorgeluid.
Ik kreeg een mailtje van Iup! of ik hem uit kon leggen hoe hij van een Ramair een CAI kan maken en wat daarbij nodig is. Omdat ik denk dat er nog wel meer mensen zijn die interesse hebben zal ik het hier even kort uiteenzetten.
Allereers heb je het Ramair luchtfilter nodig: http://www.ebay.co.uk/itm/Induction-Kit ... 51c494c08a" onclick="window.open(this.href);return false;
Vervolges heb je een aluminium buis nodig met een diameter van 50mm en ongeveer 40 cm. Ik heb de mijne op Ebay gekocht maar er zijn ook zat bedrijven in Nederland die dat soort buizen verkopen.
Tenslotte heb je nog een siliconenbocht en een paar slangklemmen nodig. Mijn siliconenbocht is 52mm en past perfect. Ik heb het even uitgemeten en ben toen gaan aftekenen en zagen.
Het komt er in het kort op neer dat je:
1. Het oude luchtfilter verwijderd (staat beschreven in de handleiding bij de Ramair)
2. De sicliconenbocht op de gasklep monteert
3. De aluminiumbuis aan de bocht bevestigd.
4. Het luchtfilter op het andere uiteinde van de aluminium buis monteert
5. Het slangetje van de carterontluchting monteert
6. loop alle klemmen nog even na en genieten maar! Het is nog geen half uur werk en ik kan het iedereen aanraden.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Plaatje bij het praatje:
Je begint hiermee:
En zo komt het er dan uit te zien:
Je begint hiermee:
Hartstikke bedankt voor de tekst en afbeeldingen!
Toch nog een vraag; de bocht is 90 graden?
Super handig deze how to
Klopt de bocht is 90 graden.
Ben een beetje aan het zoeken naar de onderdelen.Petrolhead Tom schreef:Klopt de bocht is 90 graden.
Wat me opvalt is dat de buis bijna alleen maar in 51mm is te krijgen. (Dan heb ik het over originele luchttoevoer buizen.
Past dit op het filter? Ga er vanuit namelijk dat die 52mm in diameter moet zijn,
of is deze exact 50mm?
De 90 graden bocht is ook meestal 51mm (Q.S.P. Racewear)
Als er iemand een site heeft waar de goede maten zijn te vinden, please let me know!
(Graag wel merk spullen )
Ik heb even gekeken in mijn bestelgeschiedenis en ik heb ook een 51mm bocht en een 51mm aluminium buis.
Petrolhead Tom schreef:Ik heb even gekeken in mijn bestelgeschiedenis en ik heb ook een 51mm bocht en een 51mm aluminium buis.
Aah,, oké. Dat verklaard een hoop.
Zit nu nog te zoeken naar een soort afstandhouder/beugel. Om de buis op zijn plek te houden, denk ik mooier dan een tywrap.
Beugel kan je gewoon zelf maken. Stripje aluminium bij de Gamma halen en buigen maar. Zie foto.
Gr. Michel
Ziet er zeer goed uit Michel! Zit daar een bevestigings punt dan?
Want op de foto's van Tom zie ik die niet.
Dat is het waar mijn TieWrap doorgaat.
Ja bij het motor ophangpunt, maar ik zie een bout vanaf de bovenzijde.Petrolhead Tom schreef:Dat is het waar mijn TieWrap doorgaat.
Dus ben benieuwd hoe dat vast zit, aangezien het gat horizontaal is.
En zie ik daar nu schuimrubber boven de koplampen?
Volgens mij heeft PKFreak het zo gebogen dat er een bout doorheen kan.
Zijn twee beugeltjes.
1 om de buis heen en een kleine hoekbeugel.
Gr. Michel
Mooie/creatieve oplossing!pkfreak schreef:Zijn twee beugeltjes.
Sorry dit is echt een noob vraag maar ik heb nog steeds geen antwoord gezien (heb ook op het engelse forum gekeken):
Hoe haal je de aanzuigbuis eraf? Ik zie dat hij met twee clips vast zit, maar ik krijg er geen enkele beweging in.
Wat is het geheim?
Wat is het geheim?
