Automatische kofferbak Up ??
chrisup
Bericht door chrisup » zo 28 okt 2012, 20:33
Bij mijn octavia heb ik stempelveren gemonteerd om de kofferbak automatisch opn te laten gaan.
Je drukt op de middelste knop van de ab en de kofferbak ontgrendeld. Door de druk van de stempelveren wordt de kofferbak omhoog gedrukt.Nu weet ik niet hoe de kofferbak bij de up gaat omdat we deze nog niet hebben.
Maar als de kofferbak los klikt is dit een leuke/handige oplossing als je met je tas vol boodschappen staat etc.etc.
zie hier onder voor het idee
http://www.youtube.com/watch?v=_QRFfw5C ... re=related
Highup/executive paket/4-deurs uitvoering/wit/maps en more/ en ik een cube ams 100 voor als de vrouw er in rijdt
Nog te doen: vag-com aanpassingen
leidup
Re: Automatische kofferbak Up ??
Bericht door leidup » zo 28 okt 2012, 20:37
Superhandig. Hou mij ajb op de hoogte van je ontwikkelingen.
chrisup
Bericht door chrisup » zo 28 okt 2012, 20:43
Hier de link voor mensen die nieuwschierig zijn en meer info willen hebben.
http://www.skodaforum.nl/board/f32/auto ... -9084.html
TV_UP!
Bericht door TV_UP! » zo 28 okt 2012, 20:59
ik heb mijn up ook nog niet maar als ik het zo zie moet het wel lukken als je er stempelveren tussen zet.
18,3 KM/L
LegacySystem
Bericht door LegacySystem » zo 28 okt 2012, 22:22
;) Met het bedienen van de afstandbediening wordt de klep naar mijn idee slechts ontgrendeld!"
Je zal daarna toch echt nog op de zwarte knop moeten drukken op de klep, daarna zou de klep eventueel "automatisch" open gaan.
Toch ik hou mij aanbevolen voor een How-to...........zodra iemand het heeft geinstalleerd
GuidoUp
Bericht door GuidoUp » di 30 okt 2012, 17:25
de knop op de afstandbediening inhouden van de klep.. dan plopt hij open.. alleen nog wat veertjes er tussen zetten
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
chrisup
Bericht door chrisup » di 30 okt 2012, 19:15
Zo gaat het ook met mijn octavia,hij plopt en de veren doen de rest. Nu nog een wiskundig iemand die kan berekenen hoeveel nm er nodig is om de klep omhoog te drukken.
THID
Bericht door THID » wo 31 okt 2012, 19:15
je moet toch echt de knop op de achterklep nog indrukken ook al heb je de klep via de knop op de sleutel ontgrendeld, lijkt me niet werkend te maken tenzij je daariets voor kan vinden
Mikester
Bericht door Mikester » wo 31 okt 2012, 20:00
THID schreef:je moet toch echt de knop op de achterklep nog indrukken ook al heb je de klep via de knop op de sleutel ontgrendeld, lijkt me niet werkend te maken tenzij je daariets voor kan vinden
Volgens mij is dat niet nodig. Immers heeft de Ocatvia, maar ook de golfjes 5 en 6 waar dit op toegepast wordt ook nog een ontgrendelknop.
Het lastige van dit systeem is dat de kracht van de veren zo hoog is dat het dichtdoen van de achterklep veel zwaarder gaat dan voorheen. Je moet je afvragen of dat opweegt tegen het gemak van de afstandbediening.
GuidoUp
Bericht door GuidoUp » wo 31 okt 2012, 22:15
maar als je de knop even ingedrukt houd, dan plopt de klep een heeeeeeeeeel klein beetje open :)
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
LegacySystem
Bericht door LegacySystem » wo 31 okt 2012, 22:16
Ik loop gelijk even naar buiten.........dat moet ik proberen!
LegacySystem
Bericht door LegacySystem » wo 31 okt 2012, 22:21
GuidoUp schreef:maar als je de knop even ingedrukt houd, dan plopt de klep een heeeeeeeeeel klein beetje open :)
:shock: :o :( De klep plopt inderdaad een stuk open............net zo ver tot deze ontgrendeld moet worden...........met een druk op de zwarte knop..............BUMMER!! :cry:
stofzuiger7
Bericht door stofzuiger7 » do 01 nov 2012, 01:22
Volgens mij komt hij wel los!! Want als je meteen aan je klep trekt als je de knop hebt vastgehouden dan hoef ik niet meer op de knop op de klep te drukken!!
Maar ik zal het morgen nog even checken
P@trick & Mii(rella)
Bericht door P@trick & Mii(rella) » do 01 nov 2012, 06:48
Dit is wel een interessant onderwerp. Heb giteren ook even gekeken bij de Mii van mijn vrouw, en inderdaad het werkt.
je houd de klep onder spanning en als je dan langer op de knop van de afstandsbediening drukt plopt hij echt open. Dus sterkere veer ertussen en het werkt. Nu alleen nog uitvinden welke gas demper het moet zijn....
GuidoUp
Bericht door GuidoUp » do 01 nov 2012, 07:22
Ze zeggen de gasdruk veren van een seat Leon op een golf 5...
Maaaaaar
Ik heb zitten googlen...
Als je die rubbere stoppen in de klep doet vervangen met die van een vw scirocco... dan klopt hij al wat meer naar buiten.. en dan beertjes tussen de gasdruk veren zet.. dan moet dat perfect gaan..
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
chrisup
Bericht door chrisup » do 01 nov 2012, 20:51
Op het skoda forum word aangegeven dat het met de orginele veren wil (wat ook klopt) wel worden de gasveren naar verloop van tijd wat slapper,daar is de oplossing voor gevonden om veren van een seat altea te monteren.
Bij mijn achter klep is de druk van de veren net genoeg om hem over het dooie punt te gooien waardoor hij helemaal open gaat. Het dicht gooien vergt"iets"meer kracht maar daar wen je ook weer aan.
Het leukste is als je bij de supermarkt naast een dikke audi,bmw,etc staat en de kofferbak opent.
Je ziet ze kijken van ...... Zit dat ook op een skoda en straks .....ook op een up ;-)
Michel.oa
Bericht door Michel.oa » do 01 nov 2012, 21:18
Welke veren gebruik je dan? Of hoe en wat??
LegacySystem
Bericht door LegacySystem » do 01 nov 2012, 22:07
:o Ik wil toch graag wat foto's zien van een werkende zelf-openende achterklep!!!!! En hoe e.e.a. is gerealiseerd en met welke materialen
chrisup
Bericht door chrisup » do 01 nov 2012, 22:25
Zie filmje of de skodaforum site
chrisup
Bericht door chrisup » do 01 nov 2012, 22:28
Dit is de site van de veren waar ik ze besteld heb voor mijn skoda.
Www.alcomex.nl
