Goedemorgen,
Aangezien ik binnenkort van plan ben om achterspeakers in te bouwen, was ik benieuwd wat de originele VW kabel kleuren hiervoor zijn.
Heb al heel wat zoekwerk verricht op het internet, maar overal staat het net weer anders.
Aangezien ik er van houd om de inbouw zo OEM mogelijk te doen, is het wel makkelijk om de kleuren te weten..
Wie kan mij dus aan de kleuren helpen??? Het gaat dus om LR- LR+ en RR- en RR+..
Alvast bedankt..
originele kabelkleuren speakers
- Bertjuh
- Bertjuh
Re: originele kabelkleuren speakers
Niemand??
Dan maar gewoon geen oem kleuren gebruiken toch!
Ik heb werkelijk geen flauw idee, sorry.
Rechts is: rood paars en bruin paars.
Links is: geel en geel bruin.
- Bertjuh
Maareuhm.. welke twee zijn + ??
Bij speakers is in de basis: met markering de plus.
In dit geval klopt dat dus ook. Aangezien alleen kleur geel geen markering heeft.
Toch maakt plus of min bij standaard speakers niet heel veel uit. Ze kunnen namelijk gewoon spelen als de plus en min verkeerd om zitten.
Wel moet je erop letten dat je daarmee consequent bent. Als plus aan de ene kant links zit en aan de andere kant rechts dan gaat je speaker bij spanning eerst in en dan uit mbt de magneet aan de linkerkant. En juist aan de andere kant precies andersom (Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is beschreven).
- Bertjuh
Top..!! Thnx voor de info.. heb ik straks in iedergeval de juiste kleuren door de auto lopen..
