Ik zit hier ook met een Navigon die geen nieuwere firmware krijgt dan 7.10.25. Hoe kan het dat er een nieuwere versie is, die Fresh mij niet verstrekt? Heb ook de Navigon naar fabrieksinstelling gebracht, maar dat hielp ook niets. Of heeft dat ermee te maken dat als je geen kaartupdate abonnement meer hebt, je ook geen nieuwere firmware ontvangt? Ja, heel Europa krijg je er met geen mogelijkheid meer op. Het is passen en metenJoVe schreef:citigogreen schreef:Ik heb een Maps More van Navigon in mijn Citigo. Maar als ik hem aan Fresh koppel dan geeft hij aan dat mijn firmware versie de nieuwste is. Terwijl ik nog 7.10.25 heb.
Oh en de Q2 2016 die ik zie staan op internet is ineens 4.01 GB. Dat gaat niet passen op mijn 3630MB Navigon. Of kan een deel op een SD kaart?
Je kunt ook een aantal landen waar je toch nooit heen gaat niet uploaden, dat scheelt weer een hoop Mb's
firmware 7.10.25 is van febr. 2014
7.16.8 is van mei 2015
Nieuwe update is alleen voor de garmin variant van de M&M!Edgar schreef:Ik zit hier ook met een Navigon die geen nieuwere firmware krijgt dan 7.10.25. Hoe kan het dat er een nieuwere versie is, die Fresh mij niet verstrekt? Heb ook de Navigon naar fabrieksinstelling gebracht, maar dat hielp ook niets. Of heeft dat ermee te maken dat als je geen kaartupdate abonnement meer hebt, je ook geen nieuwere firmware ontvangt? Ja, heel Europa krijg je er met geen mogelijkheid meer op. Het is passen en metenJoVe schreef:citigogreen schreef:Ik heb een Maps More van Navigon in mijn Citigo. Maar als ik hem aan Fresh koppel dan geeft hij aan dat mijn firmware versie de nieuwste is. Terwijl ik nog 7.10.25 heb.
Hey!!
Vraagje: mijn navigatie is gestolen uit mn auto, raam ingeslagen en portierslot stukgemaakt.
Mn oude navi had ik net opgewaardeerd a 99 euro. Q2 2016
Nu heb ik een nieuwe mapsmore gehad maar die heeft nog kaarten van 2012.
Ik heb van mn oude navi toen gelukkig een backup gemaakt. Ik wil die inladen in mn nieuwe mapsmore, maar hoe doe ik dat ????
Ron ik denk dat je misschien als het lukt de Q2 weer opnieuw kunt installeren mogelijk dat je dan weer up to date bent. En natuurlijk je nieuwe even aanmelden op FRESHRon UP schreef:Hey!!
Dat inladen lukt niet helaas
Ok jammer. Zag wel dat je stuurbeveiliging hebt. Ik heb er ook eentje geplaatst voor diefstal van airbagRon UP schreef:Dat inladen lukt niet helaas
Klopt ja. Was je langs gereden dan.
Ik zit in die Fresh te pielen. Ik kan dit nieuwe apparaat gewoon niet registreren. Die regel word in lichtgrijs aangegeven
Volgens mij zijn die updates die je koopt gebonden aan het apparaat en niet aan je account.Ron UP schreef:Klopt ja. Was je langs gereden dan.
Terug zetten van je back-up zonder fresh doen. Gaat sneller. Gewoon de inhoud van je back-up map volledig overkopiëren naar de M&M zoals het overzetten van bestanden op een USB stick. Regelmatig gedaan. Maak altijd een back-up die ik bewaar in Dropbox
Dat is idd nog beter idee. Ik heb laatst zo een kapotte Navigon gered.robbert-h schreef:Terug zetten van je back-up zonder fresh doen. Gaat sneller. Gewoon de inhoud van je back-up map volledig overkopiëren naar de M&M zoals het overzetten van bestanden op een USB stick. Regelmatig gedaan. Maak altijd een back-up die ik bewaar in Dropbox
Werkt ook met de kaarten! Kopieren en plakken...
Ok. Dus alles, echt alles van die Navigon afhalen en mn backup slepen naar de navigon?
Ron UP schreef:Ok. Dus alles, echt alles van die Navigon afhalen en mn backup slepen naar de navigon?
Denk het wel, maar maak voor de zekerheid een copy van wat er nu op staat via je pc.
Ja kopieer de bestaande inhoud even over naar je pc en plaats dan je backup over naar de maps&more. Werkt prima!Ron UP schreef:Ok. Dus alles, echt alles van die Navigon afhalen en mn backup slepen naar de navigon?
Je kunt zo idd ook kaarten van internet plukken en vervangen zonder fresh!
Is het van belang om die back-up via Fresh te maken, of kun je ook een back-up maken door alle bestanden van de Navigon naar een map op de PC te kopiëren? Of zijn de bestanden op de Navigon beveiligd of versleuteld?robbert-h schreef:Terug zetten van je back-up zonder fresh doen. Gaat sneller. Gewoon de inhoud van je back-up map volledig overkopiëren naar de M&M zoals het overzetten van bestanden op een USB stick. Regelmatig gedaan. Maak altijd een back-up die ik bewaar in Dropbox
Dat backupen via Fresh werkt bij mij niet echt dus ik heb gewoon een backup gemaakt in windows. Werkt sneller en beterAutheo schreef:Is het van belang om die back-up via Fresh te maken, of kun je ook een back-up maken door alle bestanden van de Navigon naar een map op de PC te kopiëren? Of zijn de bestanden op de Navigon beveiligd of versleuteld?robbert-h schreef:Terug zetten van je back-up zonder fresh doen. Gaat sneller. Gewoon de inhoud van je back-up map volledig overkopiëren naar de M&M zoals het overzetten van bestanden op een USB stick. Regelmatig gedaan. Maak altijd een back-up die ik bewaar in Dropbox
Ik zou Fresh zo veel mogelijk proberen te ontwijken. Het is een ontzettend slecht gebouwd programma en is totaal niet gebruikersvriendelijk. Back-uppen met het kopiëren van de bestanden op het navigatiesysteem en ze te plakken op je computer moet prima werken. Zo maak ik mijn back ups in ieder geval.
Het is ook lachwekkend hoe makkelijk je de kaarten gewoon kunt kopieren zonder enige vorm van activatie of beveiliging.
Klopt. Je moet de kaarten maar alleen even ergens vandaan halen.
Nou, ook met de Q3 2016 map heb ik bluetooth connectie problemen. Ga ik terug naar Q1 2016 dan werkt t allemaal weer. Ik snap er niets van......
Dit alles op een Navigon en zonder Fresh te gebruiken. Het mixen van nfs bestanden van Q1 met maps van Q3 werkt ook niet, dan loopt de navigatie vast.
Iemand nog creatieve ideeën?
Gisteren heb ik mijn nieuwe iPhone 7 in ontvangst genomen, heb nu 4x gereden met Bluetooth muziek en hij doet het meteen perfect... Het zal toch niet daaraan liggen?
