Deurpanelen 3/5 Deurs Voor Losmaken.
Dutchmeeuw
Bericht door Dutchmeeuw » do 23 jan 2014, 15:29
Op verzoek van "Reeve" hier ook de beschrijving van het loshalen van de voorportieren zoals deze in het werkplaats handboek staat.
Vehicles without electric window regulator
– Remove window crank →General body repairs, exterior; Rep. gr.64.
Vehicles with electric window regulator
– Switch off ignition and all electric loads and then remove ignition key.
Continued for all vehicles
– Unclip caps -2- using removing wedge -3409- and unscrew bolts -1- (4.5 Nm).
– Release retaining clip -1- by turning it 90° -arrows- using a 10 mm open-end spanner.
- Retaining clip -arrow- is released.
Laatst gewijzigd door Dutchmeeuw op do 23 jan 2014, 15:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Volkswagen Move UP! 75PK ASG 2013
Dutchmeeuw
Re: Deurpanelen 3/5 Deurs Voor Losmaken
Bericht door Dutchmeeuw » do 23 jan 2014, 15:30
– Release door trim from clip connections -1- using wedges -T10383-.
– Push door trim in direction of travel -arrow- out of retaining clip -2-.
– Remove door trim from door.
– Disconnect connectors from switch element, depending on vehicle equipment.
Auke
Re: Deurpanelen 3/5 Deurs Voor Losmaken.
Bericht door Auke » do 23 jan 2014, 17:17
Wat ik nog mis is hoe de kabel losmaken van de deur vergrendeling.
Aan wit plastic zit twee weerhaakjes. Draai deze zo dat ze boven en onder zitten. Met een klein tangetje de weerhaakjes indrukken en door het gaatje halen.
De clips blijven soms in de deur zitten. Deze zijn met een knijptang tree verwijderen. Bij koud weer is de kans groter dat de clips breken.
Gerjol
Bericht door Gerjol » za 11 jun 2016, 21:27
Hier ook een pdf how to van gemaakt
HOW to Demonteren binnenbekleding voorportier (Dutchmeeuw).pdf
(329.19 KiB) 198 keer gedownload
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
