Re: Vochtprobleem mogelijke oplossing P.54
Bericht door JoVe » do 19 jan 2017, 09:28
HeHo schreef:Een klacht indienen bij Pon of bij VW heeft totaal geen zin. Ga je nooit winnen. Ze nemen de klachten/brieven/enz... ter kennisneming aan.
En vergeet niet dat je in "maar" een Up! rijdt. (ik zeg dit hoe zij er naar kijken hè! Voor het geval dat) Er zit weinig marge op en tevens is de Up! het goedkoopste modelletje wat VW heeft, dus serieus nemen doen ze je toch niet.
Ben je klaar met je Up! of überhaupt een VW en wil je in de toekomst een andere kleine auto. De C1, 107, Aygo hebben nog veel ernstigere vochtproblemen.
Ik ben tevreden met mijn duck-tape oplossing. :mrgreen:
Ik vind 17000 een hoop geld voor maar een Up!
Bericht door Petrolhead Tom » do 19 jan 2017, 09:48
Waar haal je die 17.000 vandaan dan? Je kunt voor 11.500 al wegrijden in een up!
Bericht door JoVe » do 19 jan 2017, 10:48
Petrolhead Tom schreef:Waar haal je die 17.000 vandaan dan? Je kunt voor 11.500 al wegrijden in een up!
we gaan niet voor minder natuurlijk>>High Up! met alle opties
Bericht door Petrolhead Tom » do 19 jan 2017, 20:36
Gefeliciteerd. Laten we maar weer on topic gaan.
lupocor
Bericht door lupocor » vr 20 jan 2017, 08:21
ik heb eens nagedacht over de bewuste klep (soms kan ik dat).
is het wel de recirculatieklep die dichtgeplakt word?
lucht komt binnen door een rooster in het schutboard en gaat dan het ventilatiekanaal in alwaar het verdeelt kan worden en eventueel verwarmt.
door een klep in dit systeem dicht te zetten (en ik denk een ander open) zorg je ervoor dat er geen lucht vanbuitenuit binnen komt.
is de afgeplakte klep niet de klep die ervoor zorgt dat er lucht vanuit het interieur het ventilatiekanaal ingezogen word (ja dat is hij).
maar dan zal er ergens anders een klep dicht gaan die ervoor zorgt dat de buitenlucht niet binnen kan komen.
deze klep zal voor de recirculatieklep in het systeem zitten.
als dus de recirculatieklep iets open blijft staan dan komt er toch gewoon wat koude buitenlucht door het systeem naar binnen alleen dan niet door de ventilatieopeningen alleen.
hieruit kun je concluderen dat de buitenlucht de boosdoener is van het vocht in de auto.
want met de dichtgeplakte klep is het vochtprobleem over (vreemd hoor).
of is mijn denkwijze nu fout ? (denk het niet)
helnij
Bericht door helnij » do 02 feb 2017, 09:41
Ik heb een up van 2014 en ondervind ook het probleem met het vocht. Afgelopen jaar wilde we een nieuwe auto kopen en vw verkoper zei dat dit bekend probleem is met de oudere up's. Verhelpen/onderzoeken kost mij veel geld want ze weten niet waar ze moeten zoeken. Pon gebeld die zegt dat dealer dit moet oplossen.
Schandalig gewoon nieuwe auto en dan zulke problemen en geen service verlenen. Ben nu naar een andere dealer gegaan die gaat zich beraden waar te zoeken? Heeft iemand een idee? Eerst vertellen ze dat in de winter benen 5 graden airco niet werkt. nou ik heb meerder auto's met airco gehad nooit problemen gehad, smoes?
Ben er een beetje klaar mee. Auto rijdt geweldig alleen je moet uitkijken dat je niet verongelukt door slecht zicht ;((
:roll:
blastaway
Bericht door blastaway » do 02 feb 2017, 10:30
helnij schreef:Ik heb een up van 2014 en ondervind ook het probleem met het vocht. Afgelopen jaar wilde we een nieuwe auto kopen en vw verkoper zei dat dit bekend probleem is met de oudere up's. Verhelpen/onderzoeken kost mij veel geld want ze weten niet waar ze moeten zoeken. Pon gebeld die zegt dat dealer dit moet oplossen.
:roll:
Waarom plak je ook niet even een stukje tape, dan kan je testen of het minder wordt of zelfs verholpen is. Je kan erna bij de dealer dit laten zien en dat men er een oplossing voor moet vinden.
De airco werkt volgens mij onder de 4 graden niet. Ook last van gehad in onze V70.
Bericht door henri » do 02 feb 2017, 19:58
helnij schreef: Eerst vertellen ze dat in de winter benen 5 graden airco niet werkt. nou ik heb meerder auto's met airco gehad nooit problemen gehad, smoes?
Informatie van de website van een airco-specialist:
Werking airco bij temperaturen beneden 4 graden: Als het even begint te vriezen krijgen wij vaak te horen dat de airco minder of helemaal niet meer werkt!! Schrik niet, een auto airco kan bij temperaturen rond en onder het vriespunt (beneden 4 graden) gewoon niet werken. Er is dus waarschijnlijk niets met uw installatie aan de hand, maar de natuurwetten zorgen ervoor dat de airco niet aanslaat.
blastaway
Bericht door blastaway » do 02 feb 2017, 20:21
Ook weer opgelost. Heerlijk
Kelvinator
Bericht door Kelvinator » vr 14 apr 2017, 18:19
Je mag mij ook in het lijstje zetten.
Ik heb in de winter last van dikke plakken ijsvorming aan de binnenkant van m'n voorruit en in regen kan ik zonder airco niet rijden omdat de voorruit dan binnen enkele minuten totally beslaat...
Bericht door Petrolhead Tom » do 20 apr 2017, 13:09
Ik ben nog steeds dolgelukkig met de tape oplossing. Het werkt helemaal top en sindsdien heb ik geen problemen meer gehad met het beslaan van de ruiten.
avreenen
Bericht door avreenen » di 25 apr 2017, 19:58
mijn vochtproblemen kwamen zeer waarschijnlijk door water in de kokerbalk, nu dat daar al het water uit is heb ik vrijwel geen beslagen ramen meer
blastaway
Bericht door blastaway » di 25 apr 2017, 21:56
Goed dat het opgelost is!
oerbrood
Bericht door oerbrood » ma 10 jul 2017, 20:28
Om de waterafvoer beter te kunnen reinigen wil ik de plastic "kap" boven de afvoergaten weghalen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Is er al een oplossing om de klep "zwaarder" te maken?
blastaway
Bericht door blastaway » wo 12 jul 2017, 15:19
Ja,
- Ruitenwissers eraf halen
- De rubber rand onder de motorkap over de breedte lostrekken.
- dan de zwarte kap voorzichtig uit het gootje trekken onder de ruit. Dit zijn 2 delen.
Terugzetten heb ik gedaan met een beetje wd40 in de gootjes
Dijntje
Bericht door Dijntje » vr 28 jul 2017, 11:58
Het water in mijn up 2012 is al maanden een vreselijk probleem. Deze week heeft de dealer er naar gekeken. Er 30 liter water uitgepompt. De auto vervolgens de hele dag stationair laten draaien met de verwarming aan :shock:
Enfin. De oplossing was het schoon maken van de afwateringsgaten onder het plastic board bij de ruitenwissers. Ik hoop nu maar dat dat klopt. De gaten zaten helemaal dicht volgens de dealer. Nu krijg ik de auto nauwelijks droog. Iemand een idee hoe ik de vloerbedekking verwijder?
Bericht door dennuus1 » vr 28 jul 2017, 14:07
Dat probleem heb ik ook gehad.. stoelen eruit halen, middenconsole etc en dan de vloerbedekking eruit halen..
leidup
Bericht door leidup » ma 04 sep 2017, 18:44
Is je auto nog steeds droog? Bij mij ligt de oorzaak namelijk niet in een vervuild paravan maar in kieren tussen het plaatwerk. Als is een tuinslag 3 minuten op de voorruit zet komt het aan de binnenzijde via kiertjes bij de lv wielkast zo naar binnen lopen. Het water kan er wel in maar er niet meer uit dus het hoopt zich op. Om dit te kunnen zien moet je wel het tapijt loshalen.
Wij zaten de laatste maanden met schimmel en in de auto. De vloerbedekking bleek volledig verzadigd met water te zijn.
Een oplossing voor het dichten van de gaten heb ik nog niet.
Bericht door Petrolhead Tom » vr 08 sep 2017, 08:27
Nou het heeft toch genoeg geregend de laatste dagen zou je zeggen?
Vanmorgen zonder airco aan naar kantoor gereden in de stromende regen en nergens last van. Voor mijn auto was het stukje ductape echt dé oplossing! :D
Dongstra65
Bericht door Dongstra65 » zo 19 nov 2017, 19:54
Leuk om dit forum te volgen, had ook een ernstig vochtprobleem en de oorzaak is inmiddels bekend.
De afvoergaten naar de wielkasten van de waterkast (holte onder de paravan) waren verstopt met bladrestanten waardoor het water zich een weg zocht naar het interieur met o.a. kortsluiting als gevolg. Verzekeraar gaat gelukkig alles vergoeden anders was ik ergens tussen de € 2.500,- en € 3.000,- kwijt geweest. Met een lange dunne stok kun je zelf ook de gaatjes doorprikken maar wel vreemd dat dit noodzakelijk is. Zou bij onderhoud door een Seat dealer (of 3e-en met onderhoud volgens fabrieksspecificaties) niet mogen voorkomen. Of ze dat daadwerkelijk doen is natuurlijk maar de vraag.
Die bladeren kunnen daar komen door een ontwerp- annex constructiefout bij de Mii, Citigo & Up.
Er is ruimte tussen de motorkap en paravan en aan de rand van de paravan zitten weer gaten waar de bladeren zo naar binnen kunnen.
Laatst gewijzigd door Dongstra65 op zo 26 nov 2017, 18:18, 2 keer totaal gewijzigd.
