ruitensproeier defect
vulk
Bericht door vulk » za 28 apr 2018, 10:16
Bij mijn MII doet de ruitensproeier zowel vooraan als achteraan het niet meer. Als ik aan de hendel trek, dan bewegen de ruitenwissers wel.
Als eerste stap heb ik het reservoir bijgevuld, maar helaas.
Nu wil ik graag de zekering van de pomp controleren, maar ik kan ergens in de handleiding welke zekering het is (en of ze onder de kap zitten of onder het dashboard).
Mocht het de zekering niet zijn, dan is de kans reëel dat pompje defect is lijkt me? Het pompje zit ergens onder het reservoir?
Bertjuh
Re: ruitensproeier defect
Bericht door Bertjuh » za 28 apr 2018, 12:34
Het zou zekering nummer 17 moeten zijn.. Een 15A.. in de zekeringshouder schuin onder het stuur..
Motor zit bij het reservoir (nummer 9)
Bericht door TwitNour » za 28 apr 2018, 15:58
Wordt voor sproeier voor en achter dezelfde motor gebruikt? Dat wist ik niet
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » za 28 apr 2018, 19:23
TwitNour schreef:Wordt voor sproeier voor en achter dezelfde motor gebruikt? Dat wist ik niet
Wist ik ook niet, maar het lijkt er wel op..
vulk
Bericht door vulk » za 28 apr 2018, 19:43
Daar kan ik wat mee! Bedankt.
Bericht door TwitNour » za 28 apr 2018, 21:37
Is wel merkwaardig aangezien de geluiden van sproeien voor en sproeien achter heel anders zijn.
~Thijs~
Bericht door ~Thijs~ » ma 30 apr 2018, 16:31
Zijn 2 zekeringen, even in het boekje kijken indd.
pompje zit onderaan het reservoir, kan je zo bij als je de linker wielkuip los haalt. (even opkrikken en wiel eraf is dan wel handig.)
Pompje kan je evt testen naast de auto, easypeasy.
Mochten je zekeringen heel zijn en het pompje naast de auto ook nog werken, kan je aan de BCM module gaan denken.
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » ma 30 apr 2018, 17:04
~Thijs~ schreef:Zijn 2 zekeringen
Nummer 17.. een 15A zekering
Nummer 25.. een 10A zekering
Beide zitten in de zekeringshouder onder het stuur..
vulk
Bericht door vulk » za 16 jun 2018, 09:34
Goed, we zijn zes weken verder en ik heb er even wat tijd voor gevonden/gemaakt.
Het pompje is dood dus heb ik een nieuw pompje besteld. Monteren stelt niet veel voor dacht ik. Ik krijg het pompje, de stekker en de twee aansluitingen gemonteerd, maar de aansluiting tussen het pompje en het tankje blijft lekken.
Het past maar op één manier en ik kan het pennetje maar in het tankje drukken. Heeft er iemand de ultieme tip om het pompje droog te monteren? Hoort daar geen dichting tussen (die zit er bij mij alvast niet).
Bericht door dennuus1 » za 16 jun 2018, 16:56
Hoort een rubber afdichting tussen te zitten.
Is deze niet blijven plakken aan het oude pompje? Die trek je er namelijk vaak mee uit.
Of misschien de afdichting naar binnen geduwd met het nieuwe pompje monteren? Dat hij nu in het reservoir ligt?
vulk
Bericht door vulk » za 16 jun 2018, 17:58
Dat laatste zou wel eens kunnen. Heeft iemand daar een artikelnummer van?
Bericht door henri » za 16 jun 2018, 23:07
443 955 465
