Pagina 1 van 2
lampen vervangen
Geplaatst: di 28 feb 2017, 21:48
door vinie
Mede-vw liefhebbers,
een aantal weken ben ik hier nu aan het meelezen, maar toch zit ik met het volgende wat ik niet kan vinden.
Ik ben niet tevreden met m'n verlichting 's nachts dus wil ik deze vervangen door andere lampjes.
Nu wil ik zelf ook graag wat leren wat betreft 'sleutelen' aan dit soort opties.
Is er iemand die een how-to heeft van hoe de lampjes te vervangen? Zonder dat ik iets sloop haha. Heb m'n auto elke dag hard nodig dus ik kan 'm niet even kwijt zijn.
Alvast bedankt! :D
Re: lampen vervangen
Geplaatst: di 28 feb 2017, 23:44
door blastaway
Gewoon osram nightbraeker laser h4 erin en misschien een paar led h4.
Eitje om te plaatsen. Koste me 5 min
Geplaatst: wo 01 mar 2017, 08:10
viewtopic.php?f=7&t=5666&p=84194&hilit= ... e34#p84194" onclick="window.open(this.href);return false; pak dit topic er even bij.
Voor het eerst de stekker van de lamp trekken is niet zo eenvoudig en duurt iets langer dan daarna. Gewoon rustig door wikken en trekken en dan komt hij vanzelf los. Voor verdere instructies kun je je handleiding raadplegen daar staat precies in welke stekker je los moet trekken en welke volgorde je aan moet houden.
Succes!
Geplaatst: do 02 mar 2017, 19:19
door vinie
net even geprobeerd, ik stuit op het volgende probleem.
Beschermkapje kan er makkelijk af idd.Alleen zit er nog een metalen ring omheen. Aan de ene kant vast met twee haakjes, makkelijk los te halen, andere kant zit vast met een schroefje. Klopt dit dat dit schroefje eraf moet? voordat ik de hele bedoeling sloop.
Geplaatst: do 02 mar 2017, 19:22
nee, kun je opzij los krijgen. Staat ook duidelijk in de handleiding beschreven. Pak die er even bij.
Geplaatst: do 02 mar 2017, 20:02
door vinie
is gelukkig (eindelijk) gelukt. Zoals overal beschreven staat zit die stekker als je 'm voor de eerste keer loshaalt echt muurvast, als in bijna gesoldeerd lijkt t wel. Nu nog even kijken naar m'n DRL. Bedankt voor jullie hulp.
Geplaatst: do 02 mar 2017, 23:11
Mooi dat het gelukt is!
Geplaatst: zo 06 nov 2022, 15:19
door Johannes23
Rechter achter knipperlicht kapot .. instructie erbij .. krijg de stekker met geen mogelijkheid los .. zou eenvoudig moeten zijn met de 'meegeleverde schroevendraaier' door het 'rode schuifje' eruit te bewegen en de blokkering los te krijgen .... lukt me totaal niet en lees nu ook hier dat het "voor de eerste keer moeilijk gaat" ..... Wie kan me helpen?
Geplaatst: di 08 nov 2022, 19:44
door dennuus1
Beter je best doen of even langs de garage rijden?
Geplaatst: zo 04 dec 2022, 14:03
door Blackciti
Beste optie, dennuus! :clap:
Geplaatst: wo 11 jan 2023, 13:53
door Blackciti
@ dennuus1:
Om nog even op die Osram Nightbraeker laser h4 terug te komen; ik hoorde dat deze lampen het niet zo lang volhouden. Klopt dat?
En je originele H4 vervangen voor H4 Led schijnt ook nogal problematisch te zijn, daar je kans hebt op een storingsmelding op je dashboard.
Geplaatst: wo 11 jan 2023, 20:33
door Ozzy
@ dennuus1:
Die Osram H4 halogeen lampen schijnen inderdaad niet zo lang mee te gaan. Ik zou gewoon direct voor LED (van Osram of Philips) gaan. Die gaan factor 10 ofzo langer mee.
Ikzelf heb al een poosje Philips Pro6000 H4 LED lampen erin zitten. Tot op heden 0 problemen of melding op de teller. Kleur van de verlichting is ook mooi, komt bijna overeen met mijn LED drl/stadslicht. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
Geplaatst: do 12 jan 2023, 16:20
door Blackciti
Dank voor de informatie. :thumbup:
Mag ik nog vragen wat de prijs is van deze lampen?
Geplaatst: do 12 jan 2023, 16:33
door Ozzy
Ik was 105 euro incl. verzenden kwijt, als ik het me goed herinner. Je kan ook voor de Osram H4 LED lampen gaan, die schijnen volgens vergelijkingstesten op Youtube een net iets beter lichtbeeld te hebben.
Ikzelf ben in ieder geval erg blij met de Philips H4 LED lampen. Tot op heden heeft niemand naar me geseind. De afstelling van de lampen hoef je niet te controleren (kan geen kwaad als je het wel doet), die hoort al goed te zijn. Zie foto onderaan voor voorbeeld van mijn lichtbeeld.
De link naar de Philips H4 LED lampen:
https://www.ebay.de/itm/255390770090?ep ... BM4JHG6bRh
Geplaatst: do 12 jan 2023, 19:17
door dennuus1
@ dennuus1:
Klopt, dat soort lampen gaan inderdaad minder lang mee. Mijn ervaring met lampen als Nightbreaker en Extra Vision (Philips) is dat ze bij dagelijks gebruik nog geen jaar mee gaan.
Ik heb zelf led lampen in de Up zitten, ik heb een setje van Hilox. Lichtbeeld is super, geen storingen.
Pas op met led lampen van Ali etc, ik keur met de apk regelmatig auto's af waarvan het lichtbeeld niet goed is, goedkoop is duurkoop.
Geplaatst: ma 16 jan 2023, 19:34
door Blackciti
Dank voor de informatie, dennuus1 en Ozzy. Overigens een geweldig lichtbeeld, maar wat een geld voor die lampen.
Ik koop sowieso geen lampen bij Ali of andere wazige sites. Mag ik vragen waar zijn die Hilox H4 ledlampen te koop zijn?
Geplaatst: di 17 jan 2023, 16:55
door Ozzy
Het lichtbeeld is voor achteraf geïnstalleerde LED lampen best goed. Zo goed als LED affabriek is het niet, maar dat kost ook factor 20.
Deze Philips LED lampen kosten inderdaad aardig wat, maar zoals je ziet betaal je voor kwaliteit.
Geplaatst: wo 18 jan 2023, 23:20
door dennuus1
https://hilox.eu/h4-led-dimlicht-xtr-bl ... evolution/
Prijzig, maar ze gaan jaren mee, dus je kan ze evt ook meenemen naar je volgende auto (indien ook H4).
Mijn andere auto heeft fabrieksaf led, ik wil echt niet meer terug naar halogeen...
Geplaatst: do 19 jan 2023, 15:07
door Blackciti
Dank voor de informatie, dennuus1. :thumbup:
Geplaatst: do 19 jan 2023, 19:12
door Up!grade TSI
Denk dat voor enkele tientjes minder de toppers van Philips minstens net zo goed of zelfs beter zijn... Deze bijvoorbeeld>>> https://www.xenonlamp.nl/philips-ultino ... 342u90cwx2
Maar ze hebben ze ook al onder de €100 tegenwoordig...
