lampen vervangen
lampen vervangen
door vinie » di 28 feb 2017, 21:48
Mede-vw liefhebbers,
een aantal weken ben ik hier nu aan het meelezen, maar toch zit ik met het volgende wat ik niet kan vinden.
Ik ben niet tevreden met m'n verlichting 's nachts dus wil ik deze vervangen door andere lampjes.
Nu wil ik zelf ook graag wat leren wat betreft 'sleutelen' aan dit soort opties.
Is er iemand die een how-to heeft van hoe de lampjes te vervangen? Zonder dat ik iets sloop haha. Heb m'n auto elke dag hard nodig dus ik kan 'm niet even kwijt zijn.
Alvast bedankt! :D
Geregistreerd: zo 29 jan 2017, 14:39
lampen vervangen
Sponsor
Sponsor
Re: lampen vervangen
door blastaway » di 28 feb 2017, 23:44
Gewoon osram nightbraeker laser h4 erin en misschien een paar led h4.
Eitje om te plaatsen. Koste me 5 min
Gebruikers-avatar
Geregistreerd: di 24 jan 2017, 12:42
door Petrolhead Tom » wo 01 maart 2017, 08:10
viewtopic.php?f=7&t=5666&p=84194&hilit=osram+nightbreaker&sid=082ddb177b8fc32b3b110c70922e5e34#p84194 pak dit topic er even bij.
Voor het eerst de stekker van de lamp trekken is niet zo eenvoudig en duurt iets langer dan daarna. Gewoon rustig door wikken en trekken en dan komt hij vanzelf los. Voor verdere instructies kun je je handleiding raadplegen daar staat precies in welke stekker je los moet trekken en welke volgorde je aan moet houden.
Succes!
Gebruikers-avatar
Woonplaats: Enschede
door vinie » do 02 maart 2017, 19:19
net even geprobeerd, ik stuit op het volgende probleem.
Beschermkapje kan er makkelijk af idd.Alleen zit er nog een metalen ring omheen. Aan de ene kant vast met twee haakjes, makkelijk los te halen, andere kant zit vast met een schroefje. Klopt dit dat dit schroefje eraf moet? voordat ik de hele bedoeling sloop.
door Petrolhead Tom » do 02 maart 2017, 19:22
nee, kun je opzij los krijgen. Staat ook duidelijk in de handleiding beschreven. Pak die er even bij.
Gebruikers-avatar
door vinie » do 02 maart 2017, 20:02
is gelukkig (eindelijk) gelukt. Zoals overal beschreven staat zit die stekker als je 'm voor de eerste keer loshaalt echt muurvast, als in bijna gesoldeerd lijkt t wel. Nu nog even kijken naar m'n DRL. Bedankt voor jullie hulp.
door Petrolhead Tom » do 02 maart 2017, 23:11
Mooi dat het gelukt is!
Gebruikers-avatar
Wie is er online?
Gebruikers in dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
