Martijn93B
Bericht
door Martijn93B » wo 15 mar 2017, 21:28
Harrynak63 schreef:Het was zover. Het pakketje arriveerde met PostNL.
Module even aangesloten en getest omdat ik benieuwd was of alles functioneerde en in tegenstelling tot wat anderen beweren werkt alles als een zonnetje. Ook de mistlampen voor en achter!
De verkoper beweerde een originele schakelaar te leveren, maar als dit een originele schakelaar is ben ik Khadaffi. Alle stickers die er ooit op zaten zijn er af gepeuterd en ook de afwerking is niet als origineel. Absoluut niet slecht, maar niet origineel als je het mij vraagt.
Toen alles maar netjes ingebouwd. De sensor heb ik in de hoek zitten van de voorruit. De A stijl bekleding even verwijderd, de kabel er achterdoor gepeuterd, dashboard op dat plekje even ontvet en sensor geplakt.
Ik moet de CH/LH tijden nog even afstellen en de gevoeligheid van de sensor schijnt ook instelbaar te zijn, maar het originele handleiding is in het chinees en de vertaalde engelse handleiding is heel summier. Dat laatste wordt dus nog even puzzelen.
Maar tot nu toe een tevreden mens.
Goedeavond, na wat zoekwerk uitgekomen op deze topic. Zit zelf al enige tijd te denken aan automatische verlichting met coming/leaving home functie. Nog steeds tevreden met deze set van AliExpress? Werkt deze set op elke Up!? Is het installeren en instellen makkelijk te doen?
Ik hoor graag
blastaway
Bericht
door blastaway » wo 15 mar 2017, 21:43
Ja, ja en nog eens ja
Harrynak63
Bericht
door Harrynak63 » do 16 mar 2017, 07:55
Zeker tevreden. Werkt als een zonnetje. Geen idee of het werkt op elke Up!, maar iedereen die ik er over heb gesproken beweert van wel.
Installatie is heel eenvoudig. Plug and Play. Kastje wegwerken is het meeste werk. Ook de laatste generatie past nog niet door het gat van de schakelaar.
Instellen van de tijden is goed beschreven en dus ook prima gelukt. Instellen van de sensorgevoeligheid is me nog niet gelukt.
High UP! Deep Black -- Executive (Airco + Fender Soundsysteem) -- Dynamic (16" triangle + privacy glass + zwarte hemelbekleding) -- Armsteun -- VAGcom -- Chrome mistlampringen -- LED DRL, mistlampen, kenteken en interieur
Martijn93B
Bericht
door Martijn93B » do 16 mar 2017, 17:04
Oké ik wordt enthousiast
Echter heb ik geen mistlampen aan de voorkant maar deze nieuwe schakelaar heeft wel die functie. Dus twijfel een beetje of ik dat wil want zo straalt het er wel vanaf dat het niet origineel is...
blastaway
Bericht
door blastaway » do 16 mar 2017, 17:45
Als je je daar druk om maakt zou ik het niet doen.
vinie
Bericht
door vinie » do 16 mar 2017, 18:31
blastaway schreef:Als je je daar druk om maakt zou ik het niet doen.
ik heb zelf ook geen mistlampen aan de voorkant. Kan dit afkeur geven bij apk? Of checken ze dit soort dingen niet?
blastaway
Bericht
door blastaway » do 16 mar 2017, 21:16
Ze checken wel buiten als de lampen er op zitten moeten ze werken. Binnen maakt niet uit. Plak er een zwart stickertje over en zie je het zelf ook niet meer
WestR32
Bericht
door WestR32 » vr 28 apr 2017, 10:17
Ik heb sinds afgelopen week ook het aliexpress setje in de up gezet. Gekke is alleen dat de coming en leaving home via de dagrijlampen werkt, en niet via het dimlicht. Iemand anders hier ook ervaring mee of weet hoe dit op te lossen is?
WestR32
Bericht
door WestR32 » vr 28 apr 2017, 10:18
Mistlampen werken overigens zonder problemen. Dat probleem hebben ze dus verholpen.
FUP!
Bericht
door FUP! » vr 28 apr 2017, 10:40
vinie schreef:ik heb zelf ook geen mistlampen aan de voorkant. Kan dit afkeur geven bij apk? Of checken ze dit soort dingen niet?
Bij de APK wordt gecheckt of de onderdelen die je hebt werken. Met andere woorden, heb je mistlichten voor, dan moeten deze werken. Heb je geen mistlichten voor, maar wel de instelling om deze aan te zetten door middel van de nieuwe knop, is er niks aan de hand. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor je achterruitenwisser. Deze ontbreekt bij mij en is dus geen afkeurpunt voor APK.
lupocor
Bericht
door lupocor » za 29 apr 2017, 07:56
vreemd.
van mijn vorige auto werkte de esp niet meer ,maar dit was geen apk afkeur.
volgens mij is het zo dat hetgene moet werken wat bij elke auto verplicht is.
mistlampen voor zijn niet verplicht dus hoeft ook niet te werken, ruitenwisser achter idem dito.
Bericht
door Autheo » za 29 apr 2017, 08:29
Misschien kan ons forumlid Dennuus hier wat duidelijkheid in geven, omdat hij beroepsmatig alles van de APK zal weten. Maar ik als leek weet alleen dat het soms ingewikkeld in elkaar zit, vooral bij verlichting. Zo was op mijn oude kampeerwagen een 'achteruitrijdlicht' geplaatst, maar dat kon vanzelfsprekend niet via de versnellingsbak worden ingeschakeld. Daar zat gewoon een schakelaartje voor met handbediening. Maar dat is dus APK afkeur. Eigenlijk wel logisch, want als je hem vergeet uit te zetten... Ik heb het gelukkig heel simpel op kunnen lossen door onder het handbediende knopje de tekst 'Kampeerlicht' te plakken. Tja, kampeeruitrusting staat dan weer los van de APK. Handig, die verlichting als je in het donker achter je campertje in je stoeltje wil zitten lezen
Bericht
door JoVe » za 29 apr 2017, 10:52
Ik weet nog iets van vroeger met los geplaatste (achteruitrij) lichten.
Er werd een soort schakelaar gemonteerd achter de klok en tussen je km teller kabel.
Zodra je achteruit reed ging dan de (achteruitrij) lamp branden.
DONRozeboom
Bericht
door DONRozeboom » za 29 apr 2017, 21:23
Heeft iemand toevallig een up-to-date link voor het CH/LH setje wat van AliExpress gebruikt is? De link op de eerste pagina geeft aan dat hij niet gevonden kan worden.
blastaway
Bericht
door blastaway » za 29 apr 2017, 22:33
Ik bedenk me net bij lezen bovenstaande:
Ik had in mijn v70 al 2 jaar een defecte rechter mistlamp. Elk jaar goedgekeurd. Heel vreemd dus....
Ow ja en een link naar een setje zou ik ook graag hebben.
Guy
Bericht
door Guy » zo 30 apr 2017, 13:52
DONRozeboom schreef:Heeft iemand toevallig een up-to-date link voor het CH/LH setje wat van AliExpress gebruikt is? De link op de eerste pagina geeft aan dat hij niet gevonden kan worden.
ik heb
deze onlangs gemonteerd.
WestR32
Bericht
door WestR32 » ma 01 mei 2017, 14:55
Guy schreef:ik heb
En werkt jou coming/leaving home via het dimlicht of via je dagrijverlichting?
jesse_s93
Bericht
door jesse_s93 » ma 01 mei 2017, 22:26
Ik ben wel geïnteresseerd in die set waar Guy naar verwijst. Hoe bevalt ie? En werken de mistlichten gewoon met deze set?
Guy
Bericht
door Guy » di 02 mei 2017, 08:45
jesse_s93 schreef:Ik ben wel geïnteresseerd in die set waar Guy naar verwijst. Hoe bevalt ie? En werken de mistlichten gewoon met deze set?
mistlichten doen het gewoon. coming home/leaving home via dagrijverlichting.
blastaway
Bericht
door blastaway » di 02 mei 2017, 08:57
Prima. Besteld.
