anti-diefstalbout
anti-diefstalbout
Ik ga mijn velgen wisselen en vroeg mij af of de anti-diefstalbout net zo strak aangedraaid dient te worden als de 3 andere bouten.
In het instruktieboek van de Up! staat dat ze op 110NM vastgedraaid dienen te worden.Ik neem aan dat dit ook voor de anti-diefstalbout het geval is,maar wil het toch ff zeker weten....
Iemand misschien ervaring hiermee?.... alvast bedankt voor de input
- Up-Jury
Re: anti-diefstalbout
geen ervaring, maar wat ik weet is dat als je ze te strak aandraaid je de kans hebt de bout te beschadigen bij het los maken na enige tijd. Dit kan een groot probleem geven. Bij anti diefstalbouten is de kracht op minder punten verdeeld dan bij een 6 kant. 110nm is wel correct.
- henri
Bij het vast- en losdraaien van de slotbout is het zeer belangrijk te zorgen dat de bijbehorende dop geheel op de bout geschoven is. Doe je dat, dan kun je de slotbout zonder problemen met 110 Nm vastzetten.
Je kan de anti diefstal bouten net zo vast draaien (met de hand dan) als de overige bouten. Kan het prima hebben. Tav een sleutel die je instelt op NM, weet ik niet of er verschil in zit.TOP UP! schreef:Ik ga mijn velgen wisselen en vroeg mij af of de anti-diefstalbout net zo strak aangedraaid dient te worden als de 3 andere bouten.
Bedankt voor de input
Ik heb alle 4 de banden/velgen verwisseld. Ik heb een goede momentsleutel, dus alles was zo geregeld. Slotbout ook op 110NM vastgezet.
De standaard krik die bij het reservewiel zit werkt trouwens super
Vraagje: krijg je die naafkappen er een beetje makkelijk vanaf? Met dat metalen tooltje om in dat gaatje te steken en dan de naafkap eraf te trekken, lijkt me zo stuk te gaan?
Of hoef je niet zo hard te trekken?
Je krijgt hem er simpel met beleid af, ik heb het al getest.Ron UP schreef:Vraagje: krijg je die naafkappen er een beetje makkelijk vanaf? Met dat metalen tooltje om in dat gaatje te steken en dan de naafkap eraf te trekken, lijkt me zo stuk te gaan?
Aan de naafkap zitten 4 klemmetjes doorom zit een ringetje en zo klik je hem ook weer vast.
De reden omdat er weer een zo bijdehand was om te proberen de naafkap te stelen.
Of om te kijken of er een anti-diefstalbout op zat.
Je zal ze, het is maar goed dat je het niet ziet.
Heb ze er toevallig nét afgehaald Ging redelijk makkelijk met dat tooltje, gewoon rustig idd met beleid trekken, niet forceren.ruud schreef:Je krijgt hem er simpel met beleid af, ik heb het al getest.Ron UP schreef:Vraagje: krijg je die naafkappen er een beetje makkelijk vanaf? Met dat metalen tooltje om in dat gaatje te steken en dan de naafkap eraf te trekken, lijkt me zo stuk te gaan?
Ik heb ze er net zelf maar ff afgehaald omdat de Up morgen een tectyl behandeling krijgt. Dan haal ik ze er liever zelf af in alle rust ,dan de heren uit de garage, die meestal haast haast hebben
Kep trouwens vanmiddag ook maar ff fotos gemaakt van de het opzetstuk van de anti diefstalbout, voor het geval dat je m kwijt zou raken, iedere is verschillend he !!
als het goed is zit bij de set ook een code bijRon UP schreef:Kep trouwens vanmiddag ook maar ff fotos gemaakt van de het opzetstuk van de anti diefstalbout, voor het geval dat je m kwijt zou raken, iedere is verschillend he !!
is het een orginele set heeft de dealer een master set om daar de juiste bij te bestellen
- Up-Jury
Kan iemand mij vertellen wat de maat is van de wielbout van de Up?
(UP!date: 05-06-2012; laat maar ik heb standaard slotbouten gekregen op mijn velgen)
Laatst gewijzigd door Up-Jury op di 05 jun 2012, 06:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Ben, waar vind je die code dan?Ben schreef:als het goed is zit bij de set ook een code bijRon UP schreef:Kep trouwens vanmiddag ook maar ff fotos gemaakt van de het opzetstuk van de anti diefstalbout, voor het geval dat je m kwijt zou raken, iedere is verschillend he !!
BENNNNN ???? je er noggggggg
