Pagina 1 van 2
Knopje City Emergency Brake System
Geplaatst: ma 11 jun 2018, 18:26
door roobaaro
In mijn VW Boekje dat bij mijn up 2018 (move up) zat staat dat je deze kan in/uit schakelen d.m.v. een knop, deze knop heb ik niet?
Is deze verwijderd sinds een x moment?
Re: Knopje City Emergency Brake System
Geplaatst: ma 11 jun 2018, 19:10
door Autheo
Welkom op het forum!
Ik heb geen idee of die knop in de nieuwe modellen is verwijderd. Bij mij zit die op de middenconsole, links voor de pook, maar ik heb een Mii modeljaar 2017.
Geplaatst: ma 11 jun 2018, 19:13
door NickAlan
Op de foto in je voorsteltopic zie ik ook geen camera's in je voorruit. Waarschijnlijk heb je een Take Up! of heeft jouw Up! geen City Emergency Braking.
Geplaatst: ma 11 jun 2018, 20:15
door roobaaro
Er is betaald voor een Move Up, met als specificaties City Emergency Brake System
https://www.dealeroccasionhuis.nl/actue ... -16702648/" onclick="window.open(this.href);return false;
staat als meegeleverde opties "Automodus Emergency Braking
Geplaatst: ma 11 jun 2018, 20:34
door roobaaro
Autheo schreef:Welkom op het forum!
Daar zit bij mij een knop van de bandenspanning
Geplaatst: ma 11 jun 2018, 20:38
door NickAlan
roobaaro schreef:Er is betaald voor een Move Up, met als specificaties City Emergency Brake System
Op de foto's van die advertentie mist inderdaad de knop om het systeem uit te zetten (zit als de Up! het systeem heeft naast het bandenspanningsknopje boven de versnellingspook). Het lijkt er dus op dat deze optie niet op jouw Up! zit. Zou je eens een duidelijke foto van de voorruit kunnen maken?
Hieronder een foto van hoe de voorruit eruitziet met de Emergency Braking functie en de locatie van de betreffende knop.
Geplaatst: ma 11 jun 2018, 21:13
door roobaaro
Ik maak morgen even een foto :)
door roobaaro
Geplaatst: di 12 jun 2018, 06:07
door Bertjuh
Inderdaad, zoals NickAlan al zegt.. op je foto in het voorsteltopic zie ik ook de camera voor de City Emergency Brake niet zitten..
Volgens mij is een snel verschil waaraan je kan merken of je de Take Up! of Move Up! hebt het knopje voor het elektrisch verstellen van je spiegels.. (correct me if I'm wrong)
Geplaatst: di 12 jun 2018, 08:41
door TwitNour
Bertjuh schreef:Inderdaad, zoals NickAlan al zegt.. op je foto in het voorsteltopic zie ik ook de camera voor de City Emergency Brake niet zitten..
Ik heb een move up, maar zonder elektrisch verstellen van de spiegels. Het echte verschil tussen Take Up en Move Up kun je zien aan het interieur. De take up heef géén dashboard/kastje, maar een gleuf.
Geplaatst: di 12 jun 2018, 13:07
door Bertjuh
TwitNour schreef: Ik heb een move up, maar zonder elektrisch verstellen van de spiegels. Het echte verschil tussen Take Up en Move Up kun je zien aan het interieur. De take up heef géén dashboard/kastje, maar een gleuf.
Gaat hier over 2018 model, deze zou standaard op de take up! een dashboardkastje moeten hebben.. Het type hiervoor kon je inderdaad herkennen aan een gleuf, zowel als op de plek van het dashboardkastje als onder het stuur.
Geplaatst: di 12 jun 2018, 13:11
door roobaaro
Ik heb dus wel een dashboard kastje, daarin lag o.a. het instructieboekje en het "geboortebewijs" van mijn Upje.
Geplaatst: di 12 jun 2018, 13:12
door Bertjuh
Klopt, want een dashboardkastje zit nu standaard op alle nieuwe modellen.. dus ook op de take up!
Edit: Heeft je up een make-up spiegel in de zonneklep? Niet? = Take Up!
Heeft je up chromen tellerranden? Niet? = Take Up!
Kan je instellen dat je ruitenwissers automagisch aan gaan bij regen? Niet? = Take Up!
Kan nog wel en paar dingen opnoemen maar dit zal voldoende moeten zijn lijkt mij :mrgreen:
Geplaatst: di 12 jun 2018, 13:19
door roobaaro
Lijkt me toch niet dat ze een Take Up mogen verkopen als zijnde een Move Up als de auto niet aan dezelfde specificaties voldoet?
Geplaatst: di 12 jun 2018, 13:27
door Bertjuh
Lijkt mij ook niet.. Dit is namelijk misleiding..
Heb je ook een aankoopbewijs waarop vermeld is dat het om een Move Up! gaat? Deze zou ik meenemen naar de garage om er even over te babbelen.. Neem voor de zekerheid ook meteen de prijslijst mee waarin alle opties staan (te downloaden via volkswagen.nl)
Geplaatst: di 12 jun 2018, 13:35
door roobaaro
Bertjuh schreef:Lijkt mij ook niet.. Dit is namelijk misleiding..
Ze adverteren ermee : https://www.dealeroccasionhuis.nl/actue ... -16702648/" onclick="window.open(this.href);return false; (ze hadden/hebben er meerdere staan) en het staat bij de meegeleverde opties. Maar zoals op de foto's te zien geen knopje ervoor.
Geplaatst: di 12 jun 2018, 14:47
door NickAlan
Misschien heb je een geïmporteerde Up. Heb wel vaker gezien dat een geïmporteerde Move up geen city Emergency Brake functie heeft en geen uitgebreide boordcomputer.
Geplaatst: di 12 jun 2018, 15:09
door roobaaro
NickAlan schreef:Misschien heb je een geïmporteerde Up. Heb wel vaker gezien dat een geïmporteerde Move up geen city Emergency Brake functie heeft en geen uitgebreide boordcomputer.
Zou zomaar kunnen. Ze hebben daar van heel wat auto's een stuk of 5 a 10 staan nieuw uit de doos. Kan zomaar een of twee autovrachtwagens vol zijn.
Geplaatst: di 12 jun 2018, 18:27
door Autheo
TS geeft aan dat de verkoper de city brake functie wel bij de opties heeft vermeld, dus dan zou verkoper in gebreke zijn en alsnog gevraagd kunnen worden om e.e.a. alsnog te installeren of te compenseren.
Zelf vraag ik me af of het ontbreken van de knop eventueel ook nog verband kan houden met het feit dat het om een automaat gaat. Ben benieuwd hoe dat bij de andere automaten is.
Geplaatst: di 12 jun 2018, 19:59
door NickAlan
Ja dan zou de verkoper het moeten compenseren.
Op Autotrack vind ik geen Move Up! automaten met Emergency Braking. Ik vind wel een High up! automaat met Emergency braking. Apart.
