GEEN ONDERHOUD UP!
Re: GEEN ONDERHOUD UP!
Wat een kletsverhaal, een dealer heeft letterlijk nooit tijd om direct even groot onderhoud uit te voeren als je dat van het een op het andere moment wil. Altijd een paar dagen wachttijd...Kom eens door met foto's van jouw up en realistishe verhalen of verdwijn van dit forum beste reïncarnatie van luchtbed123
Was en foutje van mij. Bedoelde garage geen dealer. Heb het ook even aangepast. Foto's komen binnenkort.damianw26 schreef:Wat een kletsverhaal, een dealer heeft letterlijk nooit tijd om direct even groot onderhoud uit te voeren als je dat van het een op het andere moment wil. Altijd een paar dagen wachttijd...Kom eens door met foto's van jouw up en realistishe verhalen of verdwijn van dit forum beste reïncarnatie van luchtbed123
Je heb ook gelijk. Maar ik heb tot 145.000 geen onderhoud gedaan. En er was verder geen problem gevonden. Motor werkt goed. Geen rare geluiden. Of iets raarsvinie schreef:Ik denk dat je juist door periodiek onderhoud te laten uitvoeren kosten bespaard, of ben ik nou gek..
Ja de basis dingen kan ik wel, maar ik kan niet zelf m'n remblokken vervangen ofzo. Ik denk dat je door een 'klein beetje'geld uit geeft aan preventief onderhoud je een hoop geld kan besparen op een dot ellende.
Mijn up staat nu op 52,5k. Echter heb ik de bekende problemen zoals een knak tijdens het op laten komen van de koppeling, soms niet in z'n 1 of achteruit kunnen zetten en het radio ontvangst probleem. Volgende maand kan die naar de dealer voor onderhoud
dennuus1 schreef:Wat hij zelf doet met z'n auto moet hij helemaal zelf weten. Maar hij moet niet andere mensen hier gaan adviseren om ook hun auto te verwaarlozen.
Als je ook maar een beetje verstand van techniek hebt weet je gewoon dat onderhoud nodig is. Tuurlijk blijft de auto wel rijden als je onderhoud uitstelt, of zelfs helemaal niet doet, maar het verkort de levensduur aanzienlijk.
Daarbij zegt hij dat moderne auto's geen onderhoud meer nodig hebben. Dat is juist niet zo. De toleranties van moderne motoren zijn veel kleiner dan de ouderwetse motoren. Ouderwetse motoren hadden een grote carterpan, met veel olie. Moderne motoren hebben dit niet. Hoe minder olie erin zit, hoe sneller de olie in zijn totaliteit vervuild is. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.
Zelfs motoren die altijd netjes hun onderhoud hebben gehad hebben na een ton al kleine hoeveelheden black sludge. Moet je nagaan hoeveel er in een motor zit die geen onderhoud krijgt.
Het zal niet lang duren voor zijn oliezeef dicht zit met sludge, en de lagers kapot lopen.
Onderhoud is preventief. Om problemen te voorkomen.
Daar komt bij dat onderhoud voor deze auto's zeer goedkoop is, dus op lange termijn zal hij alleen maar duurder uit zijn, een nieuwe motor is namelijk een stuk duurder dan een paar beurtjes.
Maargoed, ik ben ook maar een automonteur, dus ik zal het wel fout hebben.
Daarom krijgt mijn upje elk jaar schone olie en filter ongeacht de kilometers , dit doet mijn man met de golf ook elk jaar (is ook automonteur) en ik moet zeggen dit loont zich wel op langere duur.
Seat Ibiza 6j ST 1.2 TSI
VW Rabbit MK5 R25 2009
Ex:
Ex:
Uiteraard loont dat, dat is algemeen bekend.
Maar er blijft altijd een bepaalde bevolkingsgroep die denkt dat ze het beter weten, omdat ze van de plaatselijke Mc Donalds tjoener gehoord hebben dat onderhoud onzin is..
Liever iets eerder dan iets te laat.
En dit is waar het eigenlijk allemaal om draait. Liever voorkomen dan genezen. Geldt voor onze gezondheid toch ook?Petrolhead Tom schreef:Liever iets eerder dan iets te laat.
