Ruitensproeierpomp krijgt geen stroom
Hoi allemaal, ik ben in het bezit van een 4-deurs witte VW up 2013 model Easy. Zonder veel luxe dus! De ruitensproeierpomp krijgt geen stroom, hij is niet kapot. Ik begreep dat het aan de boordnetmodule zou kunnen liggen, maar ik vraag mij af:
A)Of dat zo kan zijn
B)Waar deze module zit in de Up
C)Of deze ook gewoon te vervangen is (zonder inlezen enzo) (er zit geen centrale portier vergrendeling op deze Up)
Woont iemand in de omgeving die hem met een vcds kan testen?uitlezen?
Ik hoor het graag! Alvast bedankt!
Vr. gr. Anthon (Alkmaar en omgeving)
Re: Ruitensproeierpomp krijgt geen stroom
Is er niet gewoon een zekering door?
Nee, helaas! Bedankt voor de reactie!
Maar die module zit onder het stuur, maar die stuurt niet de ruitensproeier pomp aan lijkt me. Zal het eens vragen aan mijn vagcom specialist. Heeft vandaag mij ook uit de brand geholpen
Hoi Arnout, bedankt voor je reactie.
Ja, dat zou fijn zijn! We hebben het pompje al geïnspecteerd en deze is in orde. Ook de handel aan het stuur schakelt in. Dus in zoverre alles in orde. Een vriend vertelde mij dat het dan aan de boordnetmodule zou kunnen liggen. Zou dus mooi zijn als de vagcom specialist hier zijn expertise over wil delen!
Alvast heel erg bedankt voor de moeite en ik hoor het graag!
Fijne avond nog! Vr. gr. Anthon
Je zegt dat de pomp niet kapot is, vraag ik me af hoe je dit met 100% zekerheid kunt zeggen? Heb je hem onder andere omstandigheden getest iod?
Hoi TwitNour,
Bedankt voor je reactie, ja we hebben hem vervangen en spanning gemeten. Maar dat ontbreekt op dat punt.
Vr. gr. Ton
Vr. gr. Ton
Waarschijnlijk het relais stuk of relais wordt niet aangestuurd door de bcm
Dat relais zou je moeten kunnen horen, net zoals je die hoort als je je ruitenwissers gebruikt. Misschien kun je dat eens testen? De relais geeft een 'tik' geluidje dat een beetje van onder je stuurkolom vandaan komt (tenminste, zo ervaar ik het geluidje)
Als je die hoort, dan kun je dat ook uitsluiten
Beste TwitNour en Arnout, bedankt weer voor jullie reacties en het meedenken!
Het kan dus niet aan genoemde BCM liggen? (alles liever dan dat natuurlijk!) Ik zal het eens uitproberen met het relais dat moet klikken, maar als ik mij niet vergis, hoor ik niets. Zal daar toch nog eens kritisch naar luisteren. Als ik niets hoor, is dan bij iemand bekend welk relais ik zou moeten vervangen?
Groet, Anthon
Groet, Anthon
Goedemorgen,
Helaas geen getik. Even met dealer gebeld, bij de UP zit er geen losse relais voor de ruitensproeierpomp, maar wordt deze aangestuurd vanuit de boordnetcomputer. Ik ben dus bang dat hier het probleem toch zit. Of heeft nog iemand andere oplossingen?
Vriendelijke groet, Anthon
Uit laten lezen, ze gaan wel eens stuk. Bij mij is de BCM ook eens gesneuveld.
Goedemorgen Arnoud,
Ik zoek eigenlijk iemand die in de omgeving van Alkmaar zo een uitlezing kan doen.
Fijne dag! Vr. gr. Anthon
Beste allen,
Bedankt voor alle tips! De mankementen zijn inmiddels gerepareerd voor 79,- Euro!
Vriendelijke groet,
Ton
Vriendelijke groet,
Ton
Wat was uiteindelijk het probleem?Anthon schreef:Beste allen,
Vriendelijke groet,
Ton
Hoi TwitNour,
De auto is uiteindelijk naar Drive-Inn in Heerhugowaard onderdeel van Martin Schilder (VW). Het bleek toch het pompje te zijn.
Nog bedankt!
Groet, Ton
Nog bedankt!
Groet, Ton
Eind goed al goed!
Mooi opgelost. Wilde het pompje al operen, maar was te laat. De dealer had het al gevonden
