Beste leden ,
We zitten er aan te denken om een leuke actie te doen met een set originele Vw dakdragers icm een fietsdrager zoals een Thule met voorvork bevestiging.
Graag zouden we willen weten of hier voldoende animo voor is ??
Via onderstaande link kun je wat foto's bekijken zoals ik het gemonteerd heb op de auto.
https://plus.google.com/photos/10607435 ... hYOlh6THVg
Allesdrager met Fietsdrager
- BarMove(d)Up
Re: Allesdrager met Fietsdrager
Ik zou interesse hebben als mijn ligfiets er op geplaatst kan worden. Maar dat zou ik dan wel eerst uit moeten testen, zou dat kunnen, bv bij jullie op lokatie of zo.
Ziet er netjes uit - maar ik heb geen fiets.
- capravacca
De originele dragers heb ik al bij jullie gekocht ben nu echter nog wel op zoek naar fietsdragers maar niet zo een als afgebeeld maar gewoon eentje waar je een fiets compleet op kunt zetten tot 17 kg.
Ik heb er al een paar bekeken maar daarvan pasten de bevestigings beugel niet om de dakdrager en moet je die met een zogenaamd t-rack, welke bijgeleverd is, vast zetten.
Hier had ik echter mijn twijfels over en heb het eerst links laten liggen.
Dus ja, ik heb belang bij fietsdragers (2), en zeker met een beetje korting, maar weet niet welke ik moet nemen,
75 pk BMT High Up, Deep Black Pearl, Drive Pakket, Climatic, Maps&More, Beige grijs bruin int.
- el coche SEAT
Heel makkelijk in gebruik. Fiets staat vast met frameklem en de beide wielen worden met spanbandje vastgezet.
Ik ben zelf een heel te vreden gebruiker van de Thule Proride 591 dakdrager.capravacca schreef:De originele dragers heb ik al bij jullie gekocht ben nu echter nog wel op zoek naar fietsdragers maar niet zo een als afgebeeld maar gewoon eentje waar je een fiets compleet op kunt zetten tot 17 kg.
- capravacca
Zit ie ook met t-rack verbinding aan de dakdrager vast?
- el coche SEAT
Yep. Dat bij alle moderne dragers tegenwoordig het geval.capravacca schreef:Zit ie ook met t-rack verbinding aan de dakdrager vast?
De originele VW dragers (zou ook bij mijn Polo) maken gebruik van de t-nut.
Werkt super. Stevige verbinding en extra beveiliging doordat de verbinding verzonken is in het profiel van de dakdrager.
Zie http://www.dachtraeger-profi.de/THULE+8 ... 9-+566.htm
Zojuist de Vw versie live gezet met een leuke korting , kan met de T-groef gemonteerd worden en dus super handig te plaatsen op de originele drager.capravacca schreef:De originele dragers heb ik al bij jullie gekocht ben nu echter nog wel op zoek naar fietsdragers maar niet zo een als afgebeeld maar gewoon eentje waar je een fiets compleet op kunt zetten tot 17 kg.
is vergelijkbaar met de Thule Proride echter kan ik hier meer mee qua prijs. Levertijd ongeveer 1 week op dit moment .
http://shop.udenhout.nl/overig/transpor ... ietsdrager
